207 thp 150 hp
richard85
207 thp 150 hp
Messaggio da richard85 »
ciao a tutti sono nuovo del forum,ero un felica possessore di una 207 thp del 12 06 con 70000 km ,premetto la macchina eè tutta originale tranne per il centale ed il terminale ragazzon ed il filtro a pannello bmc, da circa un mese continua ad andara in avaria e poi dopo un centinaio di km si accende anomalia sistema anti inquinqmento la macchina va senza turbo.
ho messo in fase la disribuzione cambiato il tendicatena messo l' ultimo aggiornamento software....
nella diagnosi mi dice che è lasonda lambda a monte il meccanico mi dice che è la pompa di alta pressione....
la macchina è fuori garanzia cosa cambio visto costano una fucilata i ricambi .....aiuto!!!
fabro003
Re: 207 thp 150 hp
Messaggio da fabro003 »
leggiti tutto l'altro topic li trovi tutto. Ti posso dire cosa farei io...la cambierei subito. PEnso 5-6 mila euro te li darebbero... e non varrebbe la pensa spendercene sopra alcune migliaia...
207 THP Feline Bianca, elaborazione turbina, scarico ragazzon e finale gti re-chipped. Finger crossed that's not blowing up. RT4 30Gb, antifurto, cerchi 17, regolatore velocità, filtro a pannello, bracciolo anteriore. Immatricolata giugno 2008.[/b].
Re: 207 thp 150 hp
ciao e ben arrivato tra noi, anche se in occasione di questi problemi della tua 207 :?
kri-11
Re: 207 thp 150 hp
Messaggio da kri-11 »
mah, a me pare chiaro, se la diagnosi ti dice che è la sonda lambda a monte (cioe la 1) non vedo perche il meccanico debba di sua iniziativa cambiare la pompa pressione :? , se la diagnosi dice quello cambia quello scusa eh, a me la diagnosi diceva lambda2, cambiata, risolto il problema...
niko83
Re: 207 thp 150 hp
Messaggio da niko83 »
a me la diagnosi diceva anomalia pressione turbo anomalia pressione vapori e hanno cambiato la centralina del freno :shock: :shock: :shock: ..mhaaa e chiaramente nn ho risolto il problema
207CC THP 150 CV FELINE Grigio Ermitage, Interni in pelle, Impianto JBL, Fari xeno 6000k, Luci targa led, Luci interne led, Cerchi HOCKENHEIM 17 pollici, Gomme GOODRIDE SV308 205 45 17
kri-11
Re: 207 thp 150 hp
bo,non so, ma se la diagnosi dice cosi ci sara un motivo no?
poi a volte dipende perche per piu problemi da la stessa anomalia e da li uno va a ricercare quale possa essere il problema ma secondo me se dice chiaramente lamda1, non vedo perche bisogna andare a cambiare la pompa di alta pressione, poi bisogna anche vedere che codice da, oltre alla dicitura ed insieme (codice+dicitura) si sa da dove viene o puo provenire il problema.
superfibra82
Re: 207 thp 150 hp
Messaggio da superfibra82 »
richard85 ha scritto:ciao a tutti sono nuovo del forum,ero un felica possessore di una 207 thp del 12 06 con 70000 km ,premetto la macchina eè tutta originale tranne per il centale ed il terminale ragazzon ed il filtro a pannello bmc, da circa un mese continua ad andara in avaria e poi dopo un centinaio di km si accende anomalia sistema anti inquinqmento la macchina va senza turbo.
a me hanno cambiato mezza macchina.......con costi di riparazione di 3000 euro e la situazione non è assolutamente risolta........io la cambio appena me la ridanno indietro, ed ha 30000 km!!!!
Non è una macchina da tenere a garanzia scaduta.........ho cambiato di tutto finora! sarà nata male........bah!
thewizard
Re: 207 thp 150 hp
Messaggio da thewizard »
ammesso che sia nata male, è PEGGIO chi cimette le mani sopra senza risolvere
Fabio/ma i meccanici incompetenti li trovate proprio tutti qui,eh...
