Fendinebbia out
207 feline
Fendinebbia out
Messaggio da 207 feline »
Raga ho un piccolo problemino,quando volevo mettere le lampade a led ai fendinebbia,prova e riprova non si accendono quelle sue originali.Sicuramente sarà partito il fusibile,qualcuno sà dove posso trovarlo?Oggi gli ho controllati tutti ma sono tutti buoni,ora la mia domanda è:ai fusibili nel motore,sotto la scatola dei fusibili ce ne sono altri?
Tessera N°347
Ricky70
Re: Fendinebbia out
Messaggio da Ricky70 »
Non c'è una scatola dei fusibili anche nell'abitacolo, a sinistra del volante?
FraMilano207
Re: Fendinebbia out
Messaggio da FraMilano207 »
esatto.
ce ne sono 2. una a fianco della batteria nel motore e una a sinistra del volante dove c'è la rotellina per regolare l'altezza dei fari.
c'è un pannello che copre il tutto: è il pannello che integra la rotella per l'altezza dei fari.
togli il pannello e col libretto dell'auto ti metti un po a smanettare sui fusibili.
buon divertimento :mrgreen:
cmq non ho capito: hai tolto le lampade e hai messo quelle a led, giusto? funzionavano?
e poi hai rimesso le originali ma non andavano, se ho capito bene.
mi sembra strano che possano essere i fusibili. che io sappia un fusibile parte quando l'assorbimento di corrente è troppo elevato, cosa che mi pare piuttosto impossibile con i led. non è che inavvertitamente hai staccato qualche cavetto?
Orchino
Re: Fendinebbia out
Messaggio da Orchino »
Hai avuto il coraggio di mettere le H11 a led? Ricorda che dovrai fare in modo di tenere zitto l'errore sul cdb.
Ma non faranno poca luce? Facci un report quando tutto è a posto.
207 feline
Re: Fendinebbia out
No ragazzi scusate mi sono spegato male forse :D ho contrallato entrambe i fusibili,pure quelli vicino al volante e quelli del motore ma tutto ok.la mia domanda era se sotto ai fusibili del motore,quella scatole dove ci sono i fusibili alzandola ne trovo altri?
Comunque volevo mettere quelle a led però poi non le ho messe più perchè lo stesso giorno mi hanno tolto il libretto causa xenon ;-)
Tessera N°347
paoletto
Re: Fendinebbia out
Messaggio da paoletto »
207 feline ha scritto:No ragazzi scusate mi sono spegato male forse :D ho contrallato entrambe i fusibili,pure quelli vicino al volante e quelli del motore ma tutto ok.la mia domanda era se sotto ai fusibili del motore,quella scatole dove ci sono i fusibili alzandola ne trovo altri?
Scusa danie' ma il display non ti da errori di nessun genere?? :scratch: :scratch: :scratch:
207xsi
Re: Fendinebbia out
Messaggio da 207xsi »
falla vedere a un elettrauto in 3 minuti col ponticello con la lampadina trova il fusibile...
207 feline
Re: Fendinebbia out
no nada errore :mad:
Tessera N°347
paoletto
Re: Fendinebbia out
Oggi, ho dato un'occhiata al manuale d'istruzioni e ho notato che a un certo punto dice che per sostituire le lampade dei fendinebbia e' necessario recarsi presso un officina autorizzata peugeot :( :( :( poi ho notato che esiste un dispositivo di sicurezza che agisce quando succede un'anomalia all'elettronica oppure la batteria e' troppo scarica. quando entra in funzione,interrompe l'alimentazione a vari dispositivi dell'auto. Danie' fossi in te andrei a fare un giretto in peugeot :( :(
207 feline
Re: Fendinebbia out
ora vediamo devo smanettare,ma neanche voglio perderci tempo è pure meglio che non funzionano sennò mi multano pure per i fendi :)
Tessera N°347
207 feline
Re: Fendinebbia out
trovato il problema è partiro il fusibile sotto la scatola dei fusibili nel vano motore.staccati tre spinotti e sollevata la scatola fusibili sotto si trovano svariati fusibili di grosso amperaggio.A me è partiro quello da 20 ampere ;-)
Tessera N°347
Orchino
Re: Fendinebbia out
207 feline ha scritto:trovato il problema è partiro il fusibile sotto la scatola dei fusibili nel vano motore.staccati tre spinotti e sollevata la scatola fusibili sotto si trovano svariati fusibili di grosso amperaggio.A me è partiro quello da 20 ampere ;-)
Mi sto chiedendo perché mai si è fuso.
Un fusibile da 20 ampere non si brucia se fai dei corto circuiti a lampada spenta... :scratch:
207 feline
Re: Fendinebbia out
no corrente arrivava erano accesi e provavavo e provavo prima con una poi con l'altra ma sono stato tipo mezzora a provare :) perciò troppo ha durato alla mia tortura :D
Tessera N°347
DIABOLIK450
Re: Fendinebbia out
Messaggio da DIABOLIK450 »
Orchino ha scritto:Hai avuto il coraggio di mettere le H11 a led? Ricorda che dovrai fare in modo di tenere zitto l'errore sul cdb.
http://cgi.ebay.it/ws/eBayISAPI.dll?Vie ... 4513wt_957" onclick="window.open(this.href);return false;
con queste non viene fuori l'errore dal cdb!
207 feline
Re: Fendinebbia out
Assolutamente non avevo quelle,avevo le mia originali h11 della casa.Avevo provato a mettere quelle,ma siccome le polarità erano invertite dovevo invertire i fili e allora ho lasciato tutto come era ;-) Il problema si è presentato credo che a forza di fare prove il fusibile è prtito.Comunque ora tutto ok ;-)
Tessera N°347
