Cali di potenza 207 1.6HDI 110CV
marcotech
Messaggio da marcotech »
Ragazzi
Da qualche giorno sento la macchina che "frena" a scatti quando stò tra i 1.500 e 2.000 giri con qualunque marcia.
Praticamente come se venisse meno, se qualcuno toccase il freno, il tutto sparisce sopra i 2.000 con la turbina attaccata.
Non sò cosa sia, sò solo che è da piu di un anno che ho anche il mess "anomalia sistema antinquinamento" che si accende un giorno si e uno no..
Che dite? cosa può essere?
Ho una 207 1.6HDi 110cv 3P XSi del 05/2007 con 130.000Km
Una vita in Peugeot...
1° 206 1.4 75 Cv XT anno 1999 grigio argento , distrutta nel 2005 70.000Km
2° 206 1.4 Hdi 75Cv XT anno 2005 nera, rivenduta nel 2007 80.000Km
3° 207 1.6 Hdi 110Cv XSi anno 2007 grigio argento, rivenduta nel 2012 170.000Km
4° 308 1.6 Hdi. 92Cv Active anno 2012 terra d'ombra, rivenduta nel 2019 210.000Km
5° 308 1.5 Hdi 130Cv Gt Line anno 2018 Blue magnetic, attuale... 72.000Km ma ne farà ancora parecchi..
Re: Cali di potenza 207 1.6HDI 110CV
ciao e ben arrivato intanto :) ;-)
207 feline
Messaggio da 207 feline »
non sò cosa dirti guarda..Prova ad andare in officina..Benvenuto ;-)
Tessera N°347
thewizard
Messaggio da thewizard »
cosa intendi per "frena"?
a pressione costante del gas il motore tende a decelerare ritmicamente, 1-2volte al secondo?
se questa sensazione la avverti sempre SOTTO i 2000RPM con acceleratore poco premuto, potrebbe facilmente essere la EGR, ma non sono da escludere le valvole a paratia /gestione flusso aria (quella/e vicino all'IC)
io darei anche un occhio al filtro gasolio ed alla pompa immersa nel serbatoio
se hai +100mila km controlla i sensori di fase
in bocca al lupo!
sanshiro
Messaggio da sanshiro »
Ma hai il FAP?
Avevo anch'io l'anomalia antinquinamento che andava e veniva, era la sonda EGR che non inviava dati corretti alla centralina e ogni tanto partiva una rigenerazione del FAP che non andava a buon fine e le rigenerazioni erano quindi più frequenti del normale. I sintomi della rigenerazione sono quelli che descrivi tu, sopra i 2000 giri non te ne accorgi ma a giri bassi i singhiozzi dovuti alle post iniezioni sono ben avvertibili.
Cmq mi hanno cambiato la EGR, la spia non si è più accesa e adesso singhiozza quando fa le normali rigenerazioni del FAP, come prima insomma.
207 SW 1.6 HDi FAP 110CV XS Ciel Blu Montebello
+ ESP + Pack Confort + Pack Urban + Allarme volumetrico e perimetrale + Alzacristalli posteriori elettrici
nata a Poissy il 15/01/2008
marcotech
Grazie ragazzi, allora si ho la versione con il FAP, il sintomo praticamente si presenta quando a velocita costante, sotto i 2000, la macchina d'improvviso sembra decellerare, non tira, me ne accorgo sopratutto in 5 marcia quando sono in salita, ed anche quando schiaccio di forza l'accelleratore.
Comunque oggi ho portato la macchina in officina .. se è la EGR devo aprirmi un mutuo considerando che devo anche fare il tagliando e cambio gomme..
sanshiro
ERRATA CORRIGE
Pardon, nel mio caso era la sonda lambda, non la valvola EGR.
marcotech
Alla fine era colpa della EGR....adesso l'ho sostituita ed è tutto apposto.. Ma se si dovesse rimpere di nuovo la faccio fuori (bypass)... 500 Euro per una macchina di quasi 5 anni non sono pochi..
E tra un pò gomme e tagliano..
207 feline
marcotech ha scritto:Alla fine era colpa della EGR....adesso l'ho sostituita ed è tutto apposto.. Ma se si dovesse rimpere di nuovo la faccio fuori (bypass)... 500 Euro per una macchina di quasi 5 anni non sono pochi..
Alla fine hai speso 500€ per sostituire l'EGR?
Tessera N°347
marcotech
si, ma non me ne vanto
matisse73
Messaggio da matisse73 »
a me per sostituirla il meccanico mi ha preso 60 euro!!!
marcotech
la valvola coata circa 300 euro +iva . forse a te l ha solo pulita oppure non e la egr
