problemi servosterzo 207 1.6 hdi 90cv
Ciao a tutti, ho dei problemi col servosterzo della mia peugeot..durante la guida ogni tanto di indurisce,soprattutto nelle manovre, e poi si sentono dei cigolii quando si gira il volante..sapete aiutarmi?
Re: problemi servosterzo 207 1.6 hdi 90cv
Innanzitutto benvenuto sul forum.
Il problema allo sterzo potrebbe essere dovuto alla mancanza di liquido nella vaschetta del servosterzo o in qualche malfunzionamento della pompa o di qualche altro componente. Ti consiglio di portare la macchina quanto prima in concessionaria a farla controllare.
Ho editato il tuo messaggio ripristinando i caratteri normali. Non è necessario scrivere così in grande. Grazie.
il servosterzo è elettrico!
Non è elettroidraulico?
Sulla 307 e sulla 308 era ed è così e mi sembra lo sia anche sulla 207....
no credo sia solo elettrico perchè non ho trovato vaschette del liquido nel cofano
In ogni caso io la macchina la porterei in concessionaria, con lo sterzo non si scherza....
se fosse da cambiare il servosterzo quanto mi potrebbe venire a costare?
Questo sinceramente non saprei dirtelo....
Posso solo dirti che qualche anno fa ho cambiato la pompa del servosterzo della 307 perchè aveva una piccola perdita e il tutto sarebbe costato circa 900 euro. Dico "sarebbe" in quanto, per fortuna, avevo l'estensione di garanzia....
il servosterzo e' totalmente elettrico devi fare una diagnosi alla centralina del servo alle volte risolvi solo facendo una calibrazione del sistema purtroppo se e' da sostituire ci vogliono 2000 euro piu' il lavoro perche' viene venduta la scatola guida completa di servosterzo elettrico
Peugeot 207 xsi 1600 hdi 90cv 2008 1600 ehdi s&s
Magari c'è da fare solamente un telecaricamente della centralina servosterzo. Magari dopo fai fare l'equilibratura delle gomme se non è corretta
controllato banalmente la pressione delle gomme?
livello olio servosterzo?
per caso a fine corsa "muggisce"?
non c'e' olio nel servosterzo del 207 di tutte le versioni e' totalmente elettrico
chiedo venia, mi sono confuso con i modelli più grossi...
ehi ciao hai risolto alla fine?io ho un problema simile
campagnolo72
Concordo con chi ha detto che il servosterzo elettrico è un tutt'uno con la scatola guida, purtroppo fanno un monoblocco unico, rotto uno dei 2 pezzi si deve comprare tutto il monoblocco completo; concordo anche con il prezzo, 2000 EURO, RIPETO.....2.000,00 EURO + LAVORO; prezzo al di fuori da ogni logica comune.
A me si è rotto 3 giorni or sono e sto impazzendo per trovare il monoblocco scatola guida + servosterzo in qualche auto demilizione; addirittura forse c'è qualcuno che riesce ad aggiustarle, pero' non dà sicurezza di riuscita a lunga durata. Ragazzi queste auto elettriche sono davvero progettare per spillarci soldi.
Ah dimenticavo, il mio meccanico mi ha detto che la Citroen e la Peugeot hanno gran parte della loro paete elettrica fabbricata dai Giapponesi..........complimenti.
