Livello olio basso, come mai?
Orchino
Messaggio da Orchino »
Ciao Ragazzi.
E' già la seconda volta che capita e succede sempre circa 10mila Km prima del successivo tagliando. Accendo l'auto e mi avverte di controllare il livello dell'olio (sia sul wip nav che sul display del cruscotto).
E' normale che questi motori mangino olio in cotal misura? Nella 206 (stessa cilindrata 1.4) non mi è mai capitato di rabboccare l'olio tra un tagliando e l'altro con questa invece sì.
La cosa mi scoccia perché se tra 10mila Km la porto per il tagliando il mio meccanico giustamente sostituisce tutto l'olio compreso quello "nuovo" rabboccato da poco.
Se è normale cos'è cambiato?
Grazie. :)
Re: Livello olio basso, come mai?
Da nuove ne mangiano un po di olio ma dopo il consumo si assesta ;-)
Orchino
Alex46 ha scritto:Da nuove ne mangiano un po di olio ma dopo il consumo si assesta ;-)
Nuova? E' del 2009 e ho 54mila km... è ancora in "rodaggio"? :scratch:
Ah.. è in garanzia???
Orchino
Alex46 ha scritto:Ah.. è in garanzia???
No... perché?
Per la precisione quanto ti consuma :scratch:
Orchino
Alex46 ha scritto:Per la precisione quanto ti consuma :scratch:
Quanto consuma cosa?
Di olio :mrgreen:
Orchino
Beh, la volta scorsa mi è bastato rabboccare 1 Kg di olio e il livello è tornato normale.
Tu controlla ogni 5000km se vedi che ogni volta devi rabboccare portala dove l'hai presa ;-)
A noi è capitato con una Y ogni 5000 chilometri o mezzo chilo o addirittura un chilo d'olio mettevamo poi alla fine abbaiamo dovuto cambiare le fasce ;-)
Crazy Yuri
Messaggio da Crazy Yuri »
alex ma 1 kg di olio ogni 10.000 km non è preoccupante..... è normale...dipende anche dallo stile di guida,dal tipo di olio messo e dall'utilizzo che se ne fà della macchina
Peugeot 206 Coupè Cabriolet 1.6 hdi fap 110cv. Blu Recife Modifiche apportate:cerchi MSW 20-4 Matt black full polished 16'',cromature bordi vetri laterali, antennino corto cromato, verniciatura di tutte le pinze freni in rosso acceso, aerografia su consolle centrale,retronebbia trasparente, fari posteriori a led, radio cd/dvd/tv/gps/bluetooth/usb, tappetini su misura neri con bordo blu elettrico e con scritta 206 al centro,installazione frangivento originale, in attesa di altri upgrade..
Eccola: http://www.passionepeugeot.it/forum/vie ... it=ciccina
NEL DUBBIO,LAMPEGGIO,FRECCIA A SX E GAS IN FONDO!
Si ma lui non ha detto ogni quanto rabbocca :D
Se è come dici tu allora si sono d'accordo con te che nonè proccupante la cosa ;-)
blueboy
Messaggio da blueboy »
E' del tutto normale, sopratutto dopo aver percorso 10.000 km ( o giu di li......), è normale nei motori benzina ed è ancora piu' normale se hai uno stile di guida " allegro " .
P.s. A quale kilometraggio tagliandi l'auto ? Che olio usi ?
Blueboy - peugeot 207 - 1.4 hdi mod.Xt - nero ossidiana - imm. 02/2007 eccola qui
Kawasaki KLE 500 ( '06 )
Km percorsi 156.000
marcomarco1986
Messaggio da marcomarco1986 »
Anche io con lo stesso problema ma come avevo già detto anche in un altro post nn so' che olio ho dentro e nn me l'hanno segnato da nessuna parte, che faccio aspetto altri 10.000 km prima di fare il cambio quindi vado avanti con almeno 1 Kg di olio in meno o ne metto uno a caso??
Peugeot 207cc 1.6hdi 16v 110cv
unknown84
Messaggio da unknown84 »
blueboy ha scritto:E' del tutto normale, sopratutto dopo aver percorso 10.000 km ( o giu di li......), è normale nei motori benzina ed è ancora piu' normale se hai uno stile di guida " allegro " .
Si... più o meno è giusto che consumi un po' d'olio ogni 10K Km, ma se il CDB ti avverte di aggiungere olio è perchè ne manca un po' di più di 1Kg.... non è che per caso noti delle macchie di olio per terra dove la parcheggi?
308 sw Allure 2.0HDi 150cv nero ossidiana
Ex 207 Allure 1.6HDi 112cv nero ossidiana - pack plus allure (vetri oscurati, specchi richiudibili elettricamente e sensori di parcheggio) arrivata il 02/05/2012 e ritirata il 05/05/2012
Ex 206 XS 2.0HDi 90cv (rimappata a 130) blu rècife.
Combattere sempre, arrendersi mai.
