olio iniettori
oset
olio iniettori
Messaggio da oset »
buongiorno,
oggi sostituendo l'ennesima lampadina nel faro anteriore ho visto uno strano riflesso proveniente dagli iniettori.
allego delle foto per cercare di essere più chiaro.
forse a qualcuno di voi è già successo
Peugeot 207 Xsi 1.6 hdi 5 porte berlina
thewizard
Re: olio iniettori
Messaggio da thewizard »
è gasolio...
Fede82
Re: olio iniettori
Messaggio da Fede82 »
Mi sembra a nche a me gasolio dubito che sia olio onestamente se no e molto preoccupante
Peugeot 207 Active 1.4 8V hdi 50 Kw fap 5 porte immatricolata 12/2011
oset
Re: olio iniettori
Messaggio da oset »
cosa vorrebbe dire quel gasolio secondo voi?
Jonathan207
Re: olio iniettori
Messaggio da Jonathan207 »
Ciao, hai quella pozza solo sull'inniettore più a destra?? cioè quello più vicino al tubo di raccolta dei vapori dell'olio??... perchè anche io ho quella macchia ma ci siamo accorti ( io ed il meccanico ) che è un deposito di olio che fuoriesce dal tubo bianco che si collega al tubo aspirazione dell'aria!! cioè quello che porta i vapori dell'olio nel condotto aspirazione...! :)
Peugeot 207 1.6HDI 90cv16v XSi 3 porte-Nero Ossidiana-Pomello+Cuffia pelle RED.Simoni-4 Copricintura RED.Simoni-Battitacco pelle.Simoni-Manometro Turbo.Simoni-Sorgente Kenwood->4x50W 4 vie-SubWoofer JBL GTO.1204BPD->Amplificatore Blaupunkt GTA280-Casse Herzt 140W-Maniglie esterne Cromo-Tappo sebatoio Cromo->logo 207-Alettone ALU mobile.Simoni-Lampade Xenon 8000K blue-Fanali Ant.AngelEyes Black-Fanali Post.LexusStyle Black-Distanziali 16mm-Assetto KW.Coilover InoxLine variante.1-Barra Duomi OMP RED-Cerchi 16" Alessio diamantati/neri-Vetri neri.post-Tolto Tergi.post+loghi-Filtro dinamico BMC.DIA-modulo T.Box.Advanced.II-pressione turbo BAR 1.4-
http://www.passionepeugeot.it/forum/vie ... 04#p287800
thewizard
Re: olio iniettori
se è gasolio significa che c'è una microscopica perdita, di solito si sitema in pochi minuti e con spesa tendente a 0 (non voglio pensare all'iniettore CREPATO)
se è olio, l'unico posto da ui può provenire è -giustamente- il recupero vapori, che probabilmente ha il tubicino crepato o allentato...anche qui si risolve con poco tempo e denaro
Fede82
Re: olio iniettori
Direi che guardando meglio mi sembra olio piu che gasolio...ma che odore senti? olio o gasolio?
oset
Re: olio iniettori
Messaggio da oset »
domani sera cercherò di esaminarlo meglio, purtroppo non ho avuto molto tempo.
lunedì passerò comunque in officina e vi farò sapere, speriamo bene :)
thewizard
Re: olio iniettori
daiiii sporcati un dito!!!!
:D
oset
Re: olio iniettori
Messaggio da oset »
:D :D :D
oset
Re: olio iniettori
Messaggio da oset »
sono stato in officina.
mi hanno confermato che si tratta di gasolio.
hanno anche già individuato l'iniettore che perde.
giovedì sera laritirerò e vi farò sapere la spesa.
non ho ancora capito, oltre la perdita di gasolio, che problemi può causare questa micro perdita...
oset
Re: olio iniettori
Messaggio da oset »
secondo il meccanico era un mix di gasolio e olio.
allo stesso iniettore, tempo fa, ho dovuto rifagli la guarnizione dato che "sbuffava".
a quanto pare il lavoro fatto da un'altra officina peugeot non era stato eseguito benissimo dato che hanno storto il prigioniere e quindi la perdita di olio. per quanto riguarda il gasolio mi hanno spiegato che trasudava.
questo è quello che mihanno detto, io non so nemmeno cosa sia un "prigioniere".
alla fine mi hanno fatto pagare 140 euro.
