207 GTI cambio candele?
- DRAGO127
Salve a tutti volevo sapere se qualcuno ha smai smontato le candele sul thp/gti, dove sono e quale e' la procedura, dato che in Peugeot ti succhiano l'anima per cambiarle in manodopera??
207 GTI Rossa 12/2008
Eccola qui! http://www.passionepeugeot.it/forum/vie ... 19&t=71209" onclick="window.open(this.href);return false;
Assetto Bilstein/Eibach B12.
Re: 207 GTI cambio candele?
..in che senso dove sono?? sotto i tappi delle bobine... per estrarle ci vuole una chiave speciale. Io ho montato quelle della ngk.. io le ho cambiate a 60000 e a 120000...
208 allure 100cv blueHDI
Cambiate a 60.000 KM. E' abbastanza facile, appena apri il cofano vedi 4 tubi in plastica che si fanno ad agganciare a 4 connettori. Stacchi i 4 connettori e sotto trovi le candele. Poi ti serve una chiave a T con l'inserto poligonale da 14" se non erro tipo "torx rovesciato" (nn so spiegartelo meglio, ma lo vedi bene se compri le candele nuove), meglio se magnetica così fatichi meno! Occhio a quando le rimetti a non sforzarle xk se spacchi il filetto sono ca..i! Quando sono entrate stringile bene!
Peugeot 207 GTi nero ossidiana|Assetto con molle H&R -30mm + ammo|Distanziali 16mm|Pinze freni rosse|Centrale artigianale + cat 200 Celle Magnaflow|Pneumatici: ex Bridgestone RE050A (R.I.P. @ 35k Km) ora TOYO Proxes T1-R|Kit Xenon @ 6000k by XenonLamp + Led posizioni e targa | ...
- DRAGO127
Allora sono quelle quattro che si vedono subito sopra il coperchio nero, pensavo fossero gli iniettori quelli, ho visto delle cannette rigide, vi ringrazio vediamo di cambiarle allora, speriamo di non fare danno
no no gli ignettori son sotto alle trombette di aspirazione...quelle sono le bobine estrai quelli e trovi le candele.. stacco il cavo prima..
- DRAGO127
Ok ho capito, many thanks my friendmici3r ha scritto:no no gli ignettori son sotto alle trombette di aspirazione...quelle sono le bobine estrai quelli e trovi le candele.. stacco il cavo prima..![]()
