[207] Spia triangolo con esclamativo
Quando accendo il quadro prima dell'accensione del motore appare un triangolo con il punto esclamativo e rimane fino a quando non metto in moto. Dopo di che sparisce. Sapete dirmi il motivo? E da cosa dipende? E' grave?
Re: SPIA TRIANGOLO CON ESCLAMATIVO
Ciao e benvenuta nel forum, non scrivere in maiuscolo per cortesia, in quanto significa urlare .....le spie si accendono tutte quando accendi il quadro, dopo che hai acceso il motore si spengono se tutto è ok.
baronecausio
Re: [207] Spia triangolo con esclamativo
Ho editato il messaggio io questa volta
Oltre a non scrivere in maiuscolo, è cortesia presentarsi nell'apposita sezione di benvenuto, e specificare il modello, allestimento, motorizzazione, anno della propria auto per rendere più agevole l'aiuto da parte degli amici del forum
Giuseppe1030
Il triangolo con il punto esclamativo significa che c'è un avaria.. Contemporaneamente all accensione di questo triangolo, nel quadro dove ce la radio, esce scritto che tipo di problema ce
- Fred Johnson
Se si accende non appena giri la chiave e sparisce quando si avvia il motore è normale, come tutte le altre 30 spie del quadro. Se si accende mentre vai allora c'è un problema ma solitamente è accompagnata da un messaggio sul cdb. Inoltre, quando entra in azione l'asr, si accende pure e lampeggia...
