Casse posteriori 207
nano81
Messaggio da nano81 »
Ciaooooo ragazzii.....ho un problema, nella mia peugeot 207 5p del 2012 non ho le casse posteriori, oggi ho provato a montarle, ma non funzionano...ho smontato tutto il pannello della portiera, collegato le casse ma non vanno, oltre al fatto che i cavi che arrivano alla portiera sono bianco e arancione!!!!!!...avete qualche consiglio utile per farle funzionare, magari sbaglio qualcosa o devo impostare qualcosa nell'autoradio ( di serie )...help.....grazieee
Ultima modifica di tommy88 il 19/01/2013, 20:12, modificato 1 volta in totale.
Motivazione: Titolo in maiuscolo..
tommy88
Re: Casse posteriori 207
Messaggio da tommy88 »
prova a utilizzare la funzione "cerca" e vedi che troverai la risposta probabilmente...
Peugeot65
Messaggio da Peugeot65 »
Forse e dico forse, devono abilitartele in officina Peugeot. Controlla se dalle imoostazioni dello stereo hai la possibilità di bilanciare le posteriori.
gaeta55
Messaggio da gaeta55 »
Peugeot65 ha scritto:Forse e dico forse, devono abilitartele in officina Peugeot. Controlla se dalle imoostazioni dello stereo hai la possibilità di bilanciare le posteriori.
Quoto al 100% con il bilanciamento anteriore posteriore. ciao :D :thumbleft:
Ex 405 MI16 usata
nano81
ragazzi, ho controllato sullo stereo, ma ho solo il bilanciamento anteriore!!!!..il posteriore non c'é!!!!...che faccio????.. :( :(
tommy88
O cambi la radio e metti un'aftermarket con interfaccia,o vai in officina...
Sent from my iPhone 4S using Tapatalk
sabina
2008ista ufficiale
2008ista ufficiale
Messaggio da sabina »
domanda visto che ora la 207 e finalmente mia \:D/ \:D/ \:D/ mi consigliate delle buone casse "aiuto" la mia sò che ne ha sei per migliorare l'audio senza cambiare autoradio ? che consigliate?
207 ENERGIETessera 211
JEEP AVENGER
Summit 1.2 100cv
Sun
tetto vulcano
:thumbleft: arrivata e
ritirata 07/11/2023
nano81
la radio é quella di serie con il Wip sound per il cell, se la cambio perdo tutte le impostazioni, scusa cos'è un aftermarket con interfaccia???... :neutral: :neutral: ....
Peugeot65
nano81 ha scritto:ragazzi, ho controllato sullo stereo, ma ho solo il bilanciamento anteriore!!!!..il posteriore non c'é!!!!...che faccio????.. :( :(
Però è strano, la mia è del 2010 ed ha le impostazioni per le casse dietro che ovviamente non ho. Però ho lo stereo abbinato al bluetooth ed ingresso USB, AUX.
Dunque vedi solo il bilanciamento destra-sinistro e non quello avanti-dietro?
Comunque è una fesseria di 3 minuti, devono collegare un cavo ed abilitarlo dal computer. Secondo me se ti chiedono un prezzo onesto (circa 20 euro) ti conviene farlo, altrimenti se non hai la versione bluetooth non ci pensare su due volte e cambia sorgente.
nano81
....la radio é km la tua con lo stereo abbinato al bluetooth ed ingresso USB, AUX......già vedo solo il bilanciamento destro e sinistro e basta.....ho controllato ancora adesso......tra l'altro nello smontare il pannello ho rotto tutte le clip che fissano il pannello alla portiera :mrgreen: :mrgreen: ..per ora giro senza pannello, domani provo andare da un elettrauto e compro un paio di clip.....altra cosa, nelle casse che ho comprato ci sono i cavi rosso e nero, nella mia auto i cavi sono arancione e bianco...qual'è il cavo il negativo della macchina 8-[
nano81
..sono andato dal concessionario per il primo tagliando ( 215€ ndr :) ) ..gli ho lasciato la macchina con un pannello smontato + le casse da montare...il tipo dell'officina mi ha detto che le casse che gli ho dato non vanno perchè sono troppo profonde e quindi non me le ha montate...cosí gli ho detto di darmi le clips ( quelle che ho rotto quando ho tolto ilo pannello ) che cambio le casse e le monto io...caxxo peró non mi ha abilitato il fatto di regolare alla radio il bilanciamento posteriore-anteriore, quindi una volta montate devo ritornare per farlo abilitare ed in piú non posso sapere se le casse vanno....il bilanciamento lo possono abilitare solo loro o anche qualche elettrauto??...altrimenti devo ritornare per farlo abilitare....
Liuk85
Messaggio da Liuk85 »
Ciao nano81, io feci fare tutto all'officina peugeot, una volte montate non venivano riconosciute esattamente come a te, le hanno abilitate collegando il portatile alla presa OBD dell'auto, è una gran bella fregatura, lo fanno per fregare soldi, se non avessi avuto i comandi al volante e il bluetooth l'avrei sostituita da un bel pezzo, avevo un ottimo alpine da montare e per non perdere queste funzioni ho preferito darla a mio padre.
Peugeot 207 sweet years 1.4 HDI FAP, 5 porte bianco banchisa, immatricolata in febbraio 2012,centralina rimappata +12cv,cruise control installato successivamente,interni bicolore neri e rossi, spoiler, altoparlanti ant + post Coral, battitacco in policarbonato Peugeot, piastra poggia piede Pilot race stage 2, antenna corta in alluminio.
Eccola qui: http://www.passionepeugeot.it/forum/vie ... 19&t=51593" onclick="window.open(this.href);return false;
