Minimo lento a scendere
207issimo
Messaggio da 207issimo »
ragazzi non sapevo come intitolare questo problema
cmq quando sono nel traffico ed in marcia per accodarmi alla macchina che mi precede e poi vado per frenare lasciando l'accelaratore i giri del motore ci mettono un pò a scendere a minimo come se il motore rimane accelerato x qualche secondo....non so se mi sono fatto capire :D
Peugeot 1.4 HDI 5P 50Kw
Nero ossidiana
01/2008
Fred Johnson
Re: Minimo lento a scendere
Messaggio da Fred Johnson »
Se lo fa anche nei cambi di marci, potrebbe essere una cosa positiva, cosi i giri motore restano poco alterati e la guida sarà più piacevole...
207issimo
Fred Johnson ha scritto:Se lo fa anche nei cambi di marci, potrebbe essere una cosa positiva, cosi i giri motore restano poco alterati e la guida sarà più piacevole...
No lo fa solo in quella determinata situazione :?
Nero ossidiana
01/2008
thewizard
Messaggio da thewizard »
se la discesa è lenta sotto i 1400giri circa, frizione premuta e marcia ingranata, non è un problema
207issimo
thewizard ha scritto:se la discesa è lenta sotto i 1400giri circa, frizione premuta e marcia ingranata, non è un problema
:scratch:
Nero ossidiana
01/2008
mitoseven
Messaggio da mitoseven »
perchè^? che succede in questa situzione?
Peugeot 207 1.4 hdi X-line 5p 12/2006 Nera ;)
bistefo70
Messaggio da bistefo70 »
207issimo ha scritto:ragazzi non sapevo come intitolare questo problema
fai cosi:
A folle accellera fino a 3000 giri e rilascia di colpo il pedale..se la lancetta dei giri torna giu' in modo "Lineare" nulla di che.
se invece tende a rimanere per qualche secondo su di giri,biosgna controllare l'accelleratore a potenziomentro se da' i parametri corretti.
Number7
Messaggio da Number7 »
Beh io gli farei dare un occhiata non è una cosa positiva, di elettronica non me ne intendo ma in un motore classico questo fatto che descrivi tu è motore magro, poco lubrificato, fai attenzione e fagli dare un occhiata non si sà mai.
208 1.0 3 cilindri Access bianco banchisa 68cv coppia max 96NM Spettacolare con borchie wrappate nere opache e tetto fuxia e ora messo alettone 2x4 metri della 208 t16. Aggiunto gancio traino per Bungee jumping!
ImmagineImmagine
Ex possessore di 207 1.6 HDI XSI - Ex possessore di 206 1.9 diesel
Francoduezerosette
R: Minimo lento a scendere
Messaggio da Francoduezerosette »
Con l'acceleratore elettronico quando si lascia il pedale non viene di colpo chiusa la farfalla, ma viene data all'elettronica il compito di gestire il gas in funzione della marcia e dei giri motore.
Tuttavia lasciando il pedale il motore deve decellerare rapidamente, non deve ne' seghettare e ne' mantenere i giri costanti. Se fa così bisogna controllare la centralina
bistefo70
Re: R: Minimo lento a scendere
Francoduezerosette ha scritto:Con l'acceleratore elettronico quando si lascia il pedale non viene di colpo chiusa la farfalla, ma viene data all'elettronica il compito di gestire il gas in funzione della marcia e dei giri motore.
giusto in parte come dici,poiche' se la resistenza variabile del potenziometro e' rovinata in qualche punto la centralina
Avra' in "ingresso"dei dati non corretti e quindi in "Uscita" valori non corretti.
Francoduezerosette
R: Re: R: Minimo lento a scendere
Questo presume che ci sia un guasto all'acceleratore elettronico, cosa molto rischiosa per la sicurezza di guida.
Guasto che tra l'altro dovrebbe essere così subdolo da sfuggire al check della centralina ad ogni accensione, cosa non impossibile ma abbastanza rara.
207issimo
mmmmm.....quindi mi dite di far controllare l'acceleratore elettronico
Nero ossidiana
01/2008
thewizard
non troverai nulla che giustifichi la DISCESA dei giri rallentata...
Francoduezerosette
R: Re: Minimo lento a scendere
thewizard ha scritto:non troverai nulla che giustifichi la DISCESA dei giri rallentata...
Se non è l'acceleratore elettronico è la centralina, che ne pensi tu Fabio?
thewizard
marcia inserita e frizione premuta = normale (= mappa)
