stereo 207 acceso dopo spegnimento auto
Salve a tutti, ho notato che dopo avere spento l' auto lo stereo rimane acceso con il cd in pausa, si spegne dopo qulche minuto, sbaglio o prima si spegneva subito appena si spegneva l'auto?
peugeot 207 1.6 hdi 90cv
Re: stereo 207 acceso dopo spegnimento auto
strano, a me si spegne sia al momento dell'accensione e sia allo spegnimento. la riaccensione dello stereo con auto spenta dovrebbe essere manuale
Appunto... era cosi fino a qualche giorno fà, ora invece il cd va in pausa e rimane acceso il display che si spegne solo dopo qualche minuto che ho chiuso l'auto, stesso discorso con la radio comunque.... qualcuno non sa darmi una possibile soluzione?
Se la radio si spengeva nel momento in cui spengevi l'auto e ora no, qualcosa è stato modificato capire il problema a distanza è molto difficile, bisognrebbe sapere come è stata collegata la radio e leggere il libretto di istruzioni della stessa. Facci sapere
Hai per caso cambiato la batteria??oppure accidentalmente premuto qualche pulsante sui comandi al volante?
La mia leonessa (link per foto):Peugeot 207 1.4 HDI
no raga, la batteria non è stata toccata, e i comandi al volante li uso sempre, ma non vanno mica a toccare i settaggi dello stereo, comunque ho provato ad andare nelle impostazioni dello stereo ma non c'è nulla che faccia riferimento a questa cosa...
mmmmmmm
hai già controllato il manuale?? magari c'è scritto qualcosa..sinceramente è una cosa un po strana questa..per caso hai il vizio di accendere prima lo stereo e dopo la macchina? perchè lo stereo va sempre acceso con la macchina in moto altrimenti si potrebbe rovinare, certo se stai fermo con la macchina lo puoi ascoltare tranquillamente, ma se devi mettere in moto la macchina è consigliabile prima spengere lo stereo.
tutto risolto, era andata in funzione la modalità reg, disattivata questa, e tornato normale... grazie a tutti!
