Come si smonta il faro fendinebbia?
Orchino
Messaggio da Orchino »
Ciao Ragazzi.
E' arrivato anche per me il momento di sostituire la famigerata PSX24W dal faro fendinebbia anteriore della mia 207 XS.
Vorrei sapere da voi come diavolo si smonta quest'affare?? :mad:
Garrett
308ista ufficiale
308ista ufficiale
Re: Come si smonta il faro fendinebbia?
Messaggio da Garrett »
Una domanda che chiesi a un mio elettrauto e mi disse che per sostituire la lampadina bisognava portarla dal concessionario perchè solo loro sanno metterci le mani...non so se crederci... :? comunque per ora funzionano ancora, ma mi piacerebbe sapere anche a me se qualcuno l'ha sostituito e come ha fatto!
207 XS 1.6 16v HDi FAP 110 cv 3p nero ossidiana del 05/2008 493.800 km
308 II GT Line 1.5 16v BlueHDi 130 cv S&S blu magnetic del 12/2017 179.500 km
jango
Messaggio da jango »
http://public.servicebox.peugeot.com/do ... ct=FCT0201" onclick="window.open(this.href);return false;
prova a guardare questo schema
207 vti 1.6 120 cv grigio alluminio
nome di battesimo...Nunzio.
sprintbooster e antennino 807!!!
qui la puoi vedere
http://www.passionepeugeot.it/forum/vie ... 97#p854897" onclick="window.open(this.href);return false;
maury88.17
Messaggio da maury88.17 »
se non erro va rimossa la cover con l'anello e poi dovrebbero esserci 2 viti torx per sbloccare il faro. la cover per rimuoverla basta che infili 2 dita facendo tipo gancio nelle fessure a lato cover e tiri tranquollamente. altrimenti avevo letto che c'è uno sportello nel passaruota per accedere al faro, per quello sterzi e lo vedi subito
*Peppe 89*
Messaggio da *Peppe 89* »
ciao, devi infilare le dita attraverso la griglia in corrispondenza della parte nera che inglobba la cornice dorata/ nera; sollevi di poco le alette della cornice nera dalla parte interna del paraurti e il gruppo cornic e+ triangolo nero viene via facilmente... poi ci sono delle viti da svitare con le chiavi esagonale per smontare il faretto, dopodichè stacchi il connettore ..ruoti il portalampade e cosi hai accesso alla lampada ;) è piu difficile a dirsi che a fare ... domani se ho tempo faccio delle foto per il procedimento dello smontaggio della cornice... :roll:
207 Energie Sport 1.4 benz 5p gris alu con:battitacco peug in alluminio/antennino 807/geosat tv/leone su plancia/bordino cromato su rd4 e su portellone post/tendine lat post /frecce cromate ant sostit con camaleontiche mirror blu/arancio osram/plafon interne,luci targha,posizioni ant Blue vision philips/poggiapiede(effett battistrada in gomma fai da te)/cornice cambio cromata(della new croma adattata)/imm il 26 nov 08 [3°forum day] my 207 eccola ....*qui* ..&.. *qui*.... *Giuseppe*
*Peppe 89*
ciao ,ho fatto delle foto durante lo smontaggio della sola cornice del faretto... :D
Garrett
308ista ufficiale
308ista ufficiale
:applause: complimenti peppe ottima guida fotografica mi sara molto utile grazie! :)
Orchino
Peppe, sei un grande! Ancora qualche scatto in più e potevi fare il filmato a 30 fps! :applause:
Grazie! [-o<
baronecausio
Messaggio da baronecausio »
Bravo Peppe!
Ottima guida e ottime foto esplicative! :applause: :applause: :applause:
*Peppe 89*
Grazie!
Grazie Grazie :Prego Prego :D :D
Bravo Peppe!
Peugeot65
Messaggio da Peugeot65 »
E' la versione restyling invece?
Non si può accedere dalla griglia radiatore perchè non arriva a ridosso del fendinebbia inoltre il fendi è inserito in una nicchia di plastica completamente diversa incassata dentro rispetto al paraurti.
*Peppe 89*
(versione restyling)
il procedimento è molto simile...anzi molto più facile.. perchè la cornice che ricopre il faretto non ha alette di ancoraggio da sollevare ma solo dei semplci gancetti fissatti direttamente nella nicchia del paraurti per il fendinebbia... con un 2 oggetti appiattiti e possibilmente di plastica non troppo rigida si può far leva sui bordi della cornice e spingere verso l'esterno ''con poca forza''... ;-)
