cambio luce plancia
Hashashin99
cambio luce plancia
Messaggio da Hashashin99 »
ciao a tutti ragazzi ho 2 domande riguardanti la plancia della mia 207 e spero vivamente che qualcuno possa aiutarmi :D
iniziamo
Domanda 1) come vedete dalla prima foto
mi è partita la luce che c'è nella plancia frontale :( la mia domanda ora è come la posso sostituire senza doverla portare alla peugeot?? non ha molto senso portare una macchina in assistenza per una luce, devo dire che gia ho aperto il din dell'autoradio (autoradio non di serie) il problema e che non riesco comunque a capire se c'è una luce (tipo zoccoletto in vetro) oppure qualche altra diavoleria.. chi mi puo aiutare a cambiare sta luce?? è davvero fastidioso quella luce che manca....
Domanda 2) come vedete in foto nel pallino rosso,
vorrei usare quel tasto nel mezzo apparentemente inutile per collegare delle luci ed usarlo a tutti gli effetti come gli altri due accanto (esp off e chiusura centralizzata). e tra l'altro vorrei capire se devo comprare un pulsante alla peugeot oppure si puo usare quello che per ora è "momentaneamente bloccato" ...
ringrazio chi mi potra dare una mano o un consiglio pratico..
spero che abbiate capito XD avvolte mi spiego in modo contorto XD
arrisentirci :D
PEUGEOT 207 HDI nero metallizzato
enryk
Messaggio da enryk »
Anche io ho il tuo stesso problema della luce bruciata. Ho smontato tutto ma arrivato al dunque non sono riuscito a capire dove stava sta stramaledetta lampadina da cambiare.... Se qualcuno sa aiutarci ci farebbe un grande favore
Inviato dal mio HTC EVO 3D X515m utilizzando Tapatalk
bistefo70
Re: cambio luce plancia
Messaggio da bistefo70 »
Leggete questa discussione:
Qui
Le due lampadine si trovano esattamente sul circuito stampato comandi AC.
gaeta55
Messaggio da gaeta55 »
bistefo70 ha scritto:Leggete questa discussione:
Qui
Ho visto il lavoro da te fatto, complimenti un gran bel lavoro, però mi sorge un piccolo dubbio, hai provato ad abbassare le luci del cruscotto al minimo, i led rimangono accesi?. Fammi sapere, ciao. :D :thumbleft:
Ex 405 MI16 usata
bistefo70
Certo che si abbassano anche i led... :)
gaeta55
bistefo70 ha scritto:Certo che si abbassano anche i led... :)
Grazie mille, molto gentile. Ciao. :D :thumbleft:
Ex 405 MI16 usata
enryk
R: Re: cambio luce plancia
Qui
Ma per sostituirle devo smontare tutto il blocco di regolazione dell aria? Non ce la faccio solo ruotandolo un po senza staccare i cavi del convogliatore, temperatura ecc? Perché io avevo fatto così ma proprio non si vedeva dove erano le lampadine...... Sembrava un blocco intero chiuso all interno del quale c erano le schede e le lampadine
Fred Johnson
Messaggio da Fred Johnson »
Hashashin99 ha scritto:ciao a tutti ragazzi ho 2 domande riguardanti la plancia della mia 207 e spero vivamente che qualcuno possa aiutarmi :D
iniziamo
Ciao, mi è capitato anche a me e qualche tempo fa. Grazie ad una guida, ho imparato a smontare il tutto e ho proceduto alla sostituzione di entrambe (anche quella buona, non si sa mai).
Ecco il link che mi è stato utilissimo: http://www.passionepeugeot.it/forum/vie ... 8&start=15" onclick="window.open(this.href);return false;
Fred Johnson
Tieni presente una cosa: il blocco clima non lo si può estrarre quindi devi staccare tutti i connettori e ruotarlo dall'interno con attenzione e tirar via la lampadina con la pinza a punte fini.
bistefo70
Come hai visto nella mia guida,le lampadine sono serrate a 45° sul circuito stampato della scheda comandi.
Devi cmq estrarre l'intero modulo per poter lavorare meglio.
I leverismi vanno sfilati e riposizionati con attenzione.
enryk
Ho guardato la guida ma ancor non mi è chiaro dove sono ubicati i portalampada....... Nella foto non si vede granché bene
gaeta55
Re:
enryk ha scritto:Ho guardato la guida ma ancor non mi è chiaro dove sono ubicati i portalampada....... Nella foto non si vede granché bene
Sono saldate sul circuito stampato. ciao. :D :thumbleft:
Ex 405 MI16 usata
gaeta55
Re: Re:
Mi correggo, è il circuito stampato.
Ex 405 MI16 usata
bistefo70
Ecco una foto di ubicazione delle lampadine,guarda le frecce nere.
vanno ruotate di 45° per toglierle.
enryk
Quindi sono nella parte bassa del blocco giusto? Ma secondo voi si riesce a sostituirle senza smontare tutti i cavi di temperatura, velocità e direzione dell aria?
