Chiusura portiera lato guida
new video
Messaggio da new video »
Mi sono accorto che quando chiudo lo sportello della mia 207 arrivato a metta prima di chiudersi fa uno strano scatto e viene più pesante a chiudersi :(
casa può essere successo?
grazie saluti
Fred Johnson
Re: Chiusura portiera lato guida
Messaggio da Fred Johnson »
Può essere il tirante o la molla, che sono rotti. Controlla pure i bulloni che lo tengono attaccato alla carrozzeria, potrebbero essersi allentati e lo sportello chiude male. A me è capitato quando era nuova, difetto di assemblaggio.
new video
Fred Johnson grazie per la risposta ho controllato i bulloni e sembra che sia tutto a posto
per il tirante e molla come faccio a controllare se sono apposto?
perchè guardandolo non vedo niente che non va
Fred Johnson
new video ha scritto:Fred Johnson grazie per la risposta ho controllato i bulloni e sembra che sia tutto a posto
Se fa rumore, come un "tac" abbastanza forte, allora è li il problema... Se invece è una questione di durezza nell'apertura/chiusura dello sportello, allora lubrifica con grasso spray.
Fred Johnson
Se non risolvi, vai dal carrozziere che ti farà una consulenza gratuita e subito individuerà il problema. In ogni caso, o che sia la molla o che sia il tirante, la spesa non sarà eccessiva.
new video
ho spruzzato un po di pray svitol e il problema e di meno
domani vado da un carrozziere
grazie :D
Fred Johnson
new video ha scritto:ho spruzzato un po di pray svitol e il problema e di meno
grazie :D
Di nulla... :)
