Pressione olio insufficiente 207 1.4 HDI del 01 2007
P@olo
Messaggio da P@olo »
Ragazzi da qualke mese ho un problema cn la mia Peugeot del 2007. Il motore è un 1.4 HDI. Mentre cammino cioè mentre l'auto è in marcia inizia con avere tipo dei colpi che durano istanti come se avesse il singhiozzo poi si spegne e appare la scritta sul display: PRESSIONE OLIO INSUFFICIENTE. Provo a riaccenderla e niente non s accende. Spengo e riaccendo il quadro per cercare di metterla in moto e dopo vari tentativi s riaccende e riparte tranquillamente.
La porto dal concessionario peugeot e gli interventi che sn stati fatti x cercare di risolvere il problema sn:
- sostituzione olio
- sostituzione filtro olio, filtro gasolio, filtro aria e filtro abitacolo
- sostituito il sensore della pressione dell'olio
- è stato aggiunto un additivo al gasolio x pulire il motore
- è stato controllato il circuito elettrico
- è stata controllata la pressione dell'olio motore
- è stata fatta una diagnosi e una ricerca del guasto tramite centralina
MA IL TUTTO SENZA ALCUN RISULTATO!!!
L'auto presenta sempre gli stessi sintomi!!! Sono disperato. Credo che anke il meccanico bazzichi nel buio.
Sembra che non riescano a capire quale sia l'effettivo problema.
Qualkuno di voi ha avuto il mio stesso problema ed è riuscito a risolverlo?
thewizard
Re: Pressione olio insufficiente 207 1.4 HDI del 01 2007
Messaggio da thewizard »
...cambia meccanico...
Max Mas
Messaggio da Max Mas »
thewizard ha scritto:...cambia meccanico...
:D :D :D
DonJo
Messaggio da DonJo »
che sia la scatola fusibile?
PEUGEOT 207 1.4 HDI
XLINE 5P NERO OSSIDIANA
XENON 4500 K
PIONEER
thewizard
..iniziamo a ragionare...
leonardo83
Messaggio da leonardo83 »
hai risolto?
Maruzziello
Messaggio da Maruzziello »
Ciao.... dato che anch'io ho la stessa 307 e lo stesso tuo problema volevo sapere come lo avevi risolto...... anche il mio meccanico sta per arrendersi......Grazie
peugeot 207 1.4 hdi
Messaggio da peugeot 207 1.4 hdi »
Allora hai rrisolto?
rox207hdi
Messaggio da rox207hdi »
io l ho avuto ! Ha singhiozzato per un mesetto, ma mi hanno suggerito che fosse colpa dell gasolio sporco. Una volta però mi si è spenta e sul display è spuntato ''pressione olio insufficiente''. In effetti ho controllato....e il livello indicato sull 'asticina era molto basso, anche perchè mi avvicinavo al tagliando e sulla mia 207 non ho mai fatto un rabbocco prima d'allora.
Appena cmq ho fatto il tagliando e sostituito l'olio non mi si è più ripresentato per anni. Un' annetto fa ho sentito nuovamente un singhiozzo, ho aggiunto altro olio e fino ad ora non l'ha più fatto.
Evidentemente da te ci sarà qualche altro problemino aggiuntivo.
Peugeot 207 1.4 HDi X-line 5porte - Grigio Alluminio
