Anomalia antinquinamento - perdita potenza
maik
Messaggio da maik »
Salve a tutti, ho una Peugeot 207 Eco Energy Sport 1.4 del 2009. Ieri a causa della pioggia ho dovuto "guadare" una maxi pozzanghera, ma sarà successo un casino: subito dopo il guado il motore perde potenza (stenta ad alzare i giri), si è accesa la spia di anomalia antinquinamento, dopo un pò si è accesa anche quella dell' ESP...In pratica,oltre ad andare come se fosse una 1000 cc, la centralina va in autolimitazione ed il motore non va oltre i 4000 giri.
Qual è il problema secondo voi? E la soluzione? Devo preoccuparmi (soprattutto per il portafogli)?
Grazie in anticipo per le risposte
HenryM
Messaggio da HenryM »
Avrà preso acqua il basamento.. molto Probabilmente dovrai far controllare tutti i connettori elettrici sottoscocca..
Peugeot 308 1.6BlueHDi 140hp 378Nm No FAP No AdBlue 6M Allure+Pack GT i-Cockpit NAC Tep/Alcantara Ciel DAP Saphir R18 retrocamera 151.000Km 2016
Peugeot 208 Gt-line 1.2 PureTech 110hp EAT6 R17 + NAC retrocamera 93.000km
Peugeot 2008 1.6 HDI 95hp ETG6 Allure, Park Assist i-Cockpit Ciel 98.000Km 2014
Peugeot 207 1.4HDI Tecno 165.000Km 2008 19.8KM/L
Mercedes C200 CDI Blueefficiency Avantgarde 330.000Km 2009 18.20 KM/L
Ex Peugeot 307 1.6HDI Tecno 400.000 Km 2006
21.00 Km/L
maik
Re: Anomalia antinquinamento - perdita potenza
Messaggio da maik »
Grazie x la risposta. Stamattina l'auto va normalmente, la spia Esp si è spenta ma è rimasta accesa quella della anomalia antinquinamento... A questo punto non so se aspettare qualche giorno prima di portarla in officina o far bypassare la valvola Egr come consigliato da molti in questo forum...
jango
Messaggio da jango »
vai in officina è fatti cancellare l'errore! cosi vedi se ti si riaccende
207 vti 1.6 120 cv grigio alluminio
nome di battesimo...Nunzio.
sprintbooster e antennino 807!!!
qui la puoi vedere
http://www.passionepeugeot.it/forum/vie ... 97#p854897" onclick="window.open(this.href);return false;
maik ha scritto:Grazie x la risposta. Stamattina l'auto va normalmente, la spia Esp si è spenta ma è rimasta accesa quella della anomalia antinquinamento... A questo punto non so se aspettare qualche giorno prima di portarla in officina o far bypassare la valvola Egr come consigliato da molti in questo forum...
Il benzina non ha l'EGR
Dimenticavo
Apri il cofano e vedi se in tutto il vano motore trovi tracce d'acqua magari che ristagna in qualche avvallamento, carter, ecc ecc.
Nel caso asciuga meglio con aria compressa ad opportuna distanza.
Un passaggio in officina per leggere e cancellare gli eventuali errori è d'obbligo.
Già che apri il cofano individua dove pesca aria il tubo dell'aspirazione del motore, dove se in alto hai qualche garanzia in più rispetto ad un'aspirazione bassa.
In ogni caso nelle pozzanghere si deve entrare piano, mai spegnere il motore e soprattutto attenzione all'effetto onda una bevuta è sufficiente a comprometterne l'integrità del motore.
Se poi ti dovesse capitare di trovarti a mollo, con l'acqua per esempio alta quasi quanto la ruota, è d'obbligo sostituire l'olio del cambio poiché certamente sarà entrata dal tappo di sfiato.
Son cose che anche gli stessi meccanici sottovalutano salvo poi ritrovarsi a dover sostituire l'intero cambio.
Acqua e olio non vanno mai d'accordo ! Chi pratica fuoristrada lo sa bene
maik
Messaggio da maik »
Grazie mille per la dotta e completa risposta!
Ieri l'auto non ha più presentato problemi,le spie si sono spente ed il motore ha girato normalmente...Pensi sia ugualmente il caso di fargli dare un'occhiata in officina?
maik ha scritto:Grazie mille per la dotta e completa risposta!
Forse si è asciugato tutto per bene
UN controllo male non fa
maik
Messaggio da maik »
Ancora grazie ;-)
