gomme 205 su canale di 8
alexan
Messaggio da alexan »
ciao ragazz..
mi chiedevo se fosse esagerato un canale di 8 su delle 205/50/17..
lo so che viene fuori l'effetto "piramide".. e quello mi va bene.. però a livello di tenuta comprometto molto la stabilità in curva?
adesso (su una clio) monto delle 185/55/15 su un cerchio con canale di 7 e va bene..
che ne dite voi? qualcuno le monta?
======Alessandro======
SUZUKI SWIFT sport 1.6.. nera..
EX Peugeot TRE ZERO SETTE 2.0 hdi 110 cv con il maledetto FAP
le 205/50/17 si montano generalmente su un cerchio con canale da 7 pollici, penso che montarlo su uno da 8 pollici non sia impossibile, però oltre all'estetica forse la tenuta non sarebbe proprio il massimo :wink:
Retz
Messaggio da Retz »
le 225 vengono giuste perpendicolari ad un canale da 8" :roll:
le 215 ancora ancora ce le vedo.. :roll:
ma con le 205 mi ispira troppo gomma effetto "tedesco"
vengono troppo spalmate.. :roll:
plutot307
Messaggio da plutot307 »
Si, anche tecnicamente non e' il massimo, molti produttori consigliano per le proprie
gomme in misura 205/50R17 massimo un canale di 7,5"!! :roll:
tomtomgo
Messaggio da tomtomgo »
sulla mia 207 volevo montare le 195/55/16 su un 7,5..e fai te che la spalla era bella tirata e non c'era problema di stallonare.secondo me un 8 con le 205 ci sta più che bene.dipende che effetto vuoi dara alla gomma..io opterei per un 8 e assetto a ghiera cosi sei a posto e di estetica e molto migliore.. devi vedere te cosa vuoi fare realmente..per mio conto un 8 è ok..
ciao tomtomgo
tomtomgo ha scritto:sulla mia 207 volevo montare le 195/55/16 su un 7,5..e fai te che la spalla era bella tirata e non c'era problema di stallonare.secondo me un 8 con le 205 ci sta più che bene.dipende che effetto vuoi dara alla gomma..io opterei per un 8 e assetto a ghiera cosi sei a posto e di estetica e molto migliore.. devi vedere te cosa vuoi fare realmente..per mio conto un 8 è ok..
ciao tomtomgo
anche dei 195 su canale da 7,5 mi pare davvero eccessivo...mi sa molto di montaggio al limite se non oltre :?
Ruggiero Andrea
Messaggio da Ruggiero Andrea »
...sulla C2 prima di montare i 7x16 con 195/45r16 avevo i 7x15 con le 185/55r15... l'effetto era splendido, la guida ok...unica cosa bisogna prendere le gomme con la protezione per il cerchio...
Gli 8" col 205 vanno senza troppi problemi... :D
ex 307 SW 2000HDI fap 110cv
pulsante ESP off (grazie al forum), assetto Weitek a ghiera regolabile -6ant -4post,
impianto stereo originale con comandi al volante
plutot307
Ok ragazzi ma attenzione che se poi stallonate e finite fuori strada... almeno
informatevi e scegliete le marche di pneumatici che fanno per quella determinata
misura un pneumatico con impronta a terra effettiva maggiore... ce ne sono
diverse, tipicamente Yokohama e Bridgestone, al contrario da evitare Pirelli e
Michelin ad esempio.
Comunque rimane il discorso, va bene l'estetica ma mettersi a rischio per questa,
quindi occhio a quello che si fa'...
Ciao!
plutot307 ha scritto:Ok ragazzi ma attenzione che se poi stallonate e finite fuori strada... almeno
Ciao!
non si può che quotare....non vale rischiare tanto per un canale molto più largo......è un rischio troppo elevato :shock: :shock:
alexan
ok.. siccome ho preso dei mak xtreme da 17 ho chiesto al mio gommista di farne arrivare 1 con il canale di 7 e uno di 8 (sperando che li facciano entrambi con attacco peugeot)
faccio le prove di montaggio e poi vi faccio sapere..
alexan ha scritto:ok.. siccome ho preso dei mak xtreme da 17 ho chiesto al mio gommista di farne arrivare 1 con il canale di 7 e uno di 8 (sperando che li facciano entrambi con attacco peugeot)
ma scusa, non potevi prima scrivere una mail alla MAK per esser sicuro che entrambe le misure da te richieste per gli xtreme avessero l'attacco Peugeot??? almeno eri sicuro....anchio quando ho scelto i miei Veleno gli avevo scritto e mi avevano risposto celermente :wink:
alexan
4 fori solo canale di 7.. :evil:
Torna a “307 - Tuning”
