P.S. che biiiiiiiiiiiiiiiip questo fap
finalmente addio al fap + foto
Re: finalmente addio al fap + foto
complimenti!!!!ragazzi c'è qualcuno della provincia di pordenone che effettua questa operazione???io sono di caserta ma da settembre lavoro a pordenone....
307 - 1.6 HDI 110 CV anno 2004 con: fari xenon, vano porta occhiali, stereo pioneer deh 2900mpb con caricatore di serie blaupunkt utilizzato come tappo din
ECCOLA QUI
Ragazzi ho notato dalle foto del tubo dritto saldato al posto del fap di "307136cvmappato" di pag 1 e di "Tony.72" a pag 7 che su quello di "307136cvmappato " si vede saldato un sensore (credo) e su quello di "Tony.72" no!!
Chiedo ai due interessati è vero o mi sbaglio? Cos'è quel sensore e soprattutto perchè uno ce l'ha e l'altro no pur essendo i due motori uguali?
Vi faccio queste domande perchè anch'io sono interessato alla rimozione!
Ps: posto le foto degli interessati:
Ultima modifica di FX1 il 23/02/2010, 16:21, modificato 1 volta in totale.
307 2.0 HDI 110 cv 2003; Mappa+20; Xenon 5000°K; Luci sottoporta; Illuminzione zona bassa abitacolo, cassetto portaoggetti e dietro il posacenere; Pedaliera Sparco; Supporto fisso TomTom sul piccolo finestrino ant; Interfaccia Ipod; Pulsanti x apertura cancello sui due pulsanti della plancia vuoti; battitacco corbon look; Spia rigenerazione FAP;EGR out.
- 307136cvmappato
quello e il sensore della sonda lampada o della temperatura,il mio conce mi ha detto che si deve montare.cmq se guardi bene anche tony72 c'è la montato solo che e piu avanti e di sopra.
ciao a tutti,
ma il filtro antiparticolato sarebbe sto coso qua!?
no, perchè a me sembra più la proma di un ciao.
- lupus.c
No,se non ricordo male,tony non ha niente montato anzi,lui ha anche tolto il serbatoio della cerina!
Siccome questa settimana o al max la prossima dovrei fare questo lavoro anche io,vorrei avere la certezza se questi sensori si devono montare o meno e,se si montano hanno solo una funzione estica??
- lupus.c
Questa è la modifica al filtro FAP,cioè,è stato eliminato il filtro ed è stato saldato un tubo drittopierix27 ha scritto:ciao a tutti,
no, perchè a me sembra più la proma di un ciao.![]()
307136cvmappato ha scritto:quello e il sensore della sonda lampada o della temperatura,il mio conce mi ha detto che si deve montare.cmq se guardi bene anche tony72 c'è la montato solo che e piu avanti e di sopra.
Si tratta di una sonda di temperatura è deve essere montata!!
Peugeot 307 sw 2.0 HDi 16v 136cv
....................e non c'è n’è per nessuno......................
giugno 2005**********Eccola******* Passione Peugeot Card n. 123
ex Peugeot 406 SW restyling 2.0 hdi 110cv (150cv). da luglio 1999 a giugno 2005
ex Peugeot 405 1.6 GPL. da settembre 1995 a luglio 1999
- lupus.c
Quindi Tony,se taglio via il FAP,quali sensori devo lasciare cmq montati e quali posso eliminare?
Per Tony e 307136cvmappato:
Quanto diventa più fumosa la macchina senza fap? Secondo voi si passa la revisione senza troppi problemi o no? L'incremento di prestazioni si nota? e i consumi?
scusate per tutte queste domande ma la curiosità è tanta!!!
grazie
grazie
il solo sensore di temperatura!!!!lupus.c ha scritto:Quindi Tony,se taglio via il FAP,quali sensori devo lasciare cmq montati e quali posso eliminare?
i 2 tubi di pressione del FAP si possono tranquillamente non montare (usando l'emulatore!!!!)
...senza FAP con mappa originale, praticamente non fuma...solo un pò in accelerazione (come le altre auto senza FAP)FX1 ha scritto:Per Tony e 307136cvmappato:
grazie
...per la revisione dovrebbe
...le prestazioni migliorno sensibilmente particolarmente in accellerazione
...non saprei dirti ma, con l'aggiunta del modulo (e senza strapazzare il pedale dell'accelleratore), i consumi diminuiscono!!!
Grazie Tony!!!
Io ho già la mappa... e da quando l'ho fatta ha iniziato a fare un pò di fumo in accelerazione, mentre prima non ne faceva neanche up pò! La cosa che mi frena a togliere il fap è proprio la paura che togliendolo e dato che ho già la mappa (che comunque dovrei rifare) l'auto diventi più fumosa di una ciminiera stile trattore medioevale!?!
- lupus.c
Si potrebbe sempre mettere un terminale di quelli universali al posto del FAP,per attenuare un pò il problema
vuoi dire mettere 2 catalizzatori serie? Secondo me arrivati a questo punto conviene lasciare il fap...almeno si pulisce da solo.
Cmq secondo me dipende pure dall'accuratezza della mappa... un preparatore in gamba dovrebbe riuscire a farlo fumare di meno.
- lupus.c
No intendevo dire un terminale sportivo o un centrale sportivo
Per quanto riguarda il fumo,il mio preparatore me lo ha già detto che il nostro motore tende a fare un pò di fumo e che non sà quanto ne farà una volta eliminato anche il FAP
come si dice: quando uno si butta avanti per non cadere indietro!!!
Se i nostri motori fumano allora il tuo preparatore non ha mai visto motori fiat, alfa, mercedes.... che fumano già non appena usciti di fabbrica. secondo me è tutta questione di mappa. Secondo me se si riuscisse a fare una mappa che bruci tutto il gasolio che si manda dentro ai cilindri allora la macchina farebbe meno fumo e andrebbe meglio.
