Codice molle H&R 307
- kri-11
Re: Codice molle H&R 307
be effettivamente con molle ribassate se uno gli mette ammo a stelo accorciato e sempre meglio per la vita dell'ammo...
- valerioemme
in effetti sto rivalutando l'ipotesi del kit 1130... se li hanno accoppiati insieme... ci sara' un perche'! (mi informo un po' se gli ammo del kit in oggetto sono + corti o meno)
che bello avere le idee chiare
307 HDi 16 110 cv, grigio alluminio Australian, imm.2008. Eccola...
Cruise Control After Market /// spia FAP /// Cerchi MIM Maratea 7J X 17" gommati Falken F452
Dist. 12mm post. /// Assetto ghiera regolabile AP (-3 post. -5 ant.) /// Kit Xenon 5000K ///
Autoradio 2 DIN JVC KW-AVX 740
- kri-11
e si perche metti che prendi il kit e poi hanno gli ammo a stelo lungo tanto vale che monti le molle sui tuoi, anche se l'idraulica non e la stessa pero...
Io ho preso i Weitec Ultra GT Molle + Ammo. Abbassamento -3cm anteriore e posteriore. In effetti esteticamente sembra che dietro sia leggermente più bassa del davanti, questo perchè il passaruota anteriore ha un arco più ampio. Esteticamente sarebbe perfetto 1.5cm dietro e 3cm davanti.
Costo ammo + molle 580€, montaggio 80€.
La macchina cambia radicalmente, molto più stabile e reattiva, un bel po' più secca su dossi e strade sconnesse ma niente di eccessivo.
Avevo valutato solo il cambio degli ammo con i B6, che sono fatti come i B8 (Aumentato la rigidità a seconda della pressione a cui sono sottoposti) tenendo le molle originali e quindi anche l'altezza della macchina. Ne parlano tutti un gran bene.
Pensaci
L'effetto a -3cm è così:
- 3.5cm con i Bilstein è così:
Appena posso faccio un paio di foto alla mia
Pensaci
Ex Peugeot 307 XS 1.6 5 Porte | 110CV | Grigio Alluminio | Accessori: Griglia a Nido D'Ape | Cassetti Sedili Anteriori | Pomello Cambio Isotta Drake Black | Kit Tendine Parasole | Antenna Audi Style | Assetto Weitec Ultra GT -30mm | Qui le Foto - Ora Citroen DS4 2.0 HDI So-Chic Nero Perlato
- valerioemme
interessante...dove li hai trovati?
puo' essere questo? http://cgi.ebay.it/PEUGEOT-307-SW-1-4-1 ... 2555e24a3a" onclick="window.open(this.href);return false;
gli ammo hanno stelo normale o accorciato?
proprio in questo periodo sto valutando il da farsi... da un lato (economico) preferirei montare solo le molle e finire gli ammo originali che hanno 23k km circa... dall'altro potrei montare un kit completo ed eventualmente vendere i miei ammo originali, magari a qualcuno posso servire...
Tra l'altro dello stesso venditore ho notato anche l'assetto completo Lowtec... ma mi pare un po' troppo economico....
I Weitec li ho comprati da un negozio di tuning a Saronno in Provincia di Varese, perchè se ci fosserò stati problemi sarebbe stato più facile farseli cambiare o sostituire. Ora che ho fatto da cavia puoi andar tranquillo, montano perfettamente!
Mi verrebbe da dire stelo accorciato in quanto se è tutto a -3cm anche gli steli devono essere più corti (così a logica)
Ti posso garantire che con un Kit la macchina è molto più sicura in curva o nelle manovre brusche (affonda meno il muso) esteticamente è meno SUV, non ha più l'effetto motoscafo in accelerazione. Contro un pelo rumorosa sullo sconnesso, un po' secca su alcuni dossi\tombini.
Io prima di prenderli ho cercato informazioni su google e ne parlavano tutti bene, prova a fare la stessa cosa per i Lowtec, non scordiamoci che dei Bilstein si paga tanto il marchio (un po' come può essere con Sony o Nike)
- valerioemme
si ho chiesto al venditore e mi ha detto che sono accorciati (sia quelli sia i lowtec)
io propenderei x i weitec...che colore sono gli ammo e le molle? tnx
Gli ammo neri, le molle gialle, prima li facevano verde acido!
- kri-11
be oddioshark996 ha scritto: non scordiamoci che dei Bilstein si paga tanto il marchio (un po' come può essere con Sony o Nike)
sicuramente si fanno pagare...ma sono cmq anni luce in confronto ad altri prodotti e la differenza di prezzo non e proprio eclatante da convalidare in toto questa tesi...fosse na differenza di 500€ allora certo si fanno stra pagare il marchio...ma da questi kit qua c'è una differenza di circa 200-250€, che è una differenza dettata dal maggior pregio dei componenti piu che dal marchio (ovvio che il marchio si paga cmq, ma non tanto in sto caso
Nella mia ignoranza in materia non saprei quali sono le differenze progettuali o di materiale con cui sono fatti quelli o quegli altri. Ad esempio il ricambista dove li ho presi io mi ha sconsigliato forse i Simoni Racing o altro perchè la molla è fatta a freddo a differenza di altri che vengono fatti a caldo (bisogna vedere se poi è effettivamente vero).
Essendo il primo assetto che monto non saprei dire se i bilstein sono così tanto avanti rispetto ai weitec (non so se tu hai potuto provare entrambi). Alla fine l'unica cosa che cambia è forse la progettazione interna dello stelo.
- kri-11
oltre alla progettazione interna, cambiano i materiali e le fasi di realizzazione (o meglio posson cambiare) in ogni caso sicuramente con marche piu note si paga anche il marchio, ma la differenza di prezzo non e solo di puro marchio ma anche di qualita...in quanto la differenza c'è ma non enorme e percio se uno ad esempio sborsa 600€ per un kit "X" o 850€ per un kit completo "bilstein" questa differenza non e solo di puro marchio ma anche di materiali ecc...solo questo volevo precisare...
ti dico io ho provato diversi assetti, composti da sole molle+ ammo orginali e un paio di eibach bilstein, compreso i miei...i tuoi non li ho mai provati...ma se vuoi chiedi anche all'utente naruto che ha toccato con mano i miei e vedi che ti dice...poi ovviamente per girar su strada vanno bene anche kit meno costosi, la mia precisazione era solo dovuta al fatto che non ritengo che l'esborso aggiuntivo di soldi rispetto ad altri kit sia dovuto al fatto del solo marketing del marchio
- valerioemme
Info x assetto
http://www.comarsport.com/" onclick="window.open(this.href);return false;
Ho trovato qui il kit weitec ultra gt... a 479 + 18 di spese...mi pare buono come prezzo no? Ci sono anche i KW che costano poco di + (stessa casa di Weitec) ma mi hanno detto che l'assetto è un pelo + rigido del Weitec...non vorrei esagerare, leggendo in giro pare che i KW siano abb. duri come ammo.
Inoltre sono veloci e cortesi nella risposta alle mail. Penso che a breve lo montero'...nel frattempo, finche' non riapre il mercatino...pensavo di mettere in vendita i miei ammo con 23000 km circa, se a qualcuno servissero...
- kri-11
si a sentire in giro i kw son un pelino piu rigidi...
Considera che già i Weitec non sono proprio morbidissimi....prendi quelli va!
Il Prezzo mi sembra ottimo.
Io gli ammo originali li tengo in caso dovessi vendere la macchina tra un paio di anni o in caso di imprevisti
- valerioemme
Si in effetti potrebbe essere un idea, tanto non so cosa potrei realizzarci....ora che ci penso devo far sparire anche molle e ammo dell'auto primashark996 ha scritto:Considera che già i Weitec non sono proprio morbidissimi....prendi quelli va!
Il prezzo buono credo sia in quanto la ditta di cui sopra sia l'importatore diretto
