Intercooler su motore 2000 HDi
Retz
Re: Intercooler su motore 2000 HDi
Messaggio da Retz »
Azz mi hanno già risposto.. :?
Molto gentilmente mi hanno detto di non avere un kit pronto per la 307 HDi.. :frown:
Però se posso lasciarli giù la macchina a TO per 7 giorni lavorativi me lo fanno su misura per la modica cifra di 1600 euro :shock:
azz!
Mi hanno anche proposto il loro pacchetto potenziamento "intercooler + turbina + frizione maggiorata" a 3900 euro :?
mmmm.. qualcosa mi dice che non sa da fare :oops: :hurted:
uffa! che barba..
per 3.900 € la mia auto poi dovrebbe letteralmente volare...altro che incremento di potenza :mad:
Beh,un pò troppo esagerato come prezzo :?
Retz
Messaggio da Retz »
bè, kit potenziamento a parte (che a guardare bene dipende tutto dai componenti che ti montano)
il prezzo del solo kit intercooler è effettivamente bello alto.. :oops:
per confronto, dal mio preparatore con 700-800 euro si monta un bel intercooler maggiorato a tutta griglia con tubature fatte al momento su misura.. che è già un prezzo più normale.. ;-)
la cosa interessante è che volevo però sapere se esisteva questo famoso kit intercooler per Peugeot 307 (già fatto, testato ed ordinabile, in modo che tutto calzi alla perfezione) ma a quanto pare non c'è..
ciaoo
kamikaze
Messaggio da kamikaze »
Si che c'è..l ha fatto la domoo race,http://www.domorace.it/domorace.htm,c è scritto 306 ma lo fanno anche per 307 e 206,prova a contattarli,mi sembra venga sugli 800 euro,cmq sul 2.0 hdi le tubazioni sono MOLTO più lunghe,in quanto hai la turbina dietro e non davanti come la mia....il mio preparatore mi ha chiesto 1200 per l IC e 2500 per collettori,turbina e centralina :o :o
206 1.4 HDI 95 PS @220 NM
Retz
Messaggio da Retz »
humm.. Il link l'avevi dato a me :razz:
Ho contattato ieri la DomoRace e, per la Peugeot 307 2.0 HDi anno 2003, non hanno niente di pronto.. ;-)
GENTILE SIG. xxxxxxx
PER LA SUA VETTURA NON DISPONIAMO DI UN KIT SPECIFICO PER APPLICARE L'INTERCOOLER
SE DESIDERA POSSIAMO REALIZZARE UN KIT COMPLETO SU MISURA SE LEI E' DISPOSTO A VENIRE DA NOI A NICHELINO -TO
PER REALIZZARE IL TUTTO CIRCA 7 GIORNI DI LAVORO E 1600,00 DI PREVENTIVO DI MASSIMA.
POSSIAMO ANCHE MAGGIORARE IL TURBO , LAFRIZIONE E RIMAPPARE LA CENTRALINA PER OTTENERE ALMENO 50 CV IN PIU'
CON AFFIDABILITA' E GARANZIA ANNI UNO.
COSTO TOTALE APPROSSIMATIVO SUI 3900,00 EURO TUTTO INCLUSO.
CORDIALI SALUTI
xxxxx CELL xxxxxxxxxx
kamikaze
Retz ha scritto:humm.. Il link l'avevi dato a me :razz:
Ahhhh :D :D :D
Quindi hai il 90 cv,turbina GT1544S,un ragazzo del mio forum ci ha adattato quello di un subaru Legacy,anche se è un 206,il motore dovrebbe essere lo stesso...
Un pò grandino,ma la turba originale gli stava dietro tranquillamente,tarata a 1,4 costante e 1,5 di picco stava sui 140 cv...ovvio con frizione rinforzata e radiatore dell olio..
Fossi in te monterei quello di un 320D,...
thewizard
Messaggio da thewizard »
ragazzi non esagerate...
la frizione è prorpio dimensionata "al pelo"
montare l'intercooler senza aumentare la nafta significa solo migliorare la curva di coppia, si prendono si e no 3 o 4 cavalli
il compressore a geometria fissa spinge di più ad alto regime, spesso garantisce una portata maggiore, ma è meno lineare (portata/giri variano in modo quasi esponenziale) e se portato a 1,4bar dura pochino...
vorrei ricordare che tutti questi lavori necessitano la riomologazione del mezzo per la circolazione stradale (inoltre il soffio e il fumo nero in partenza attirano le forze dell'ordine :-w) )
saluti work-in-progress
kamikaze
thewizard ha scritto:ragazzi non esagerate...
E se ho già la cenrtalina rimappata,una volta montato l IC bisogna ri-adeguare la mappa o non importa??
Retz
Messaggio da Retz »
DEVI riadeguare la mappa ogni volta che cambi qualcosa, sopprattutto cose così importanti! :)
comunque anche io son del parere di non esagerare con l'aumento di potenza...
io infatti volevo montarlo non tanto per la coppia o la potenza ma per far sì che, con l'aria più fresca, tutto il motore fosse meno stressato e nel complesso più affidabile.. ;-)
infatti me ne bastava anche uno piccolino tipo quello che ha la 110cv di serie.. ;-)
kamikaze
Se vuoi il max montane uno ad acqua,ha un rendimento quasi il doppio rispetto ad uno ad aria...
Inoltre,se si monta un'intercooler maggiorato lasciando tutto quanto originale ed avendo una turbina a geometria fissa,si perde un bel pò di coppia ai bassi giri perchè,a parità di aria compressa,il radiatore essendo più grosso,di conseguenza ci vuole più tempo per far mettere il circuito alla pressione giusta ;-)
thewizard
allora allora...
x kamikaze
si, devi rimappare, con giudizio teNnico :chessygrin: perchè a parità di pressione arriva più aria a meno temperatura, quindi si può initettare un po' più carburante (esiste una differenza, per quanto piccola) e si può sfruttare per migliorare l'erogazione o personalizzare la risposta al gas
l'intercooler raffreddato ad acqua non è proponibile sull auto di serie per questioni di peso ed ingombro, ma soprattutto perchè nell'uso continuato ad alte temperature ambiente (pensa sempre autostrada in puglia con 40°C all'ombra) rischi di fare il contrario, ovvero SCALDARE ulteriormente l'aria in ingresso
o forse ti riferivi ai modelli da competizione, con relativo spruzzo di liquido/ghiaccio?
x retz
con l'aria fresca il motore non è affatto meno stressato: sviluppa PIU' potenza, quindi....
x lupus
la coppia ai bassi giri si recupera con un minimo aumento di pressione delle turbine a geometria fissa, insieme ad un ritocco dei parametri di iniezione
sui motori con turbina a gemotria variabile controllata elettronicamente dalla centralina, ci pensa l'elettronica, intonsa o "tocca" che sia ;-)
Retz
Messaggio da Retz »
thewizard ha scritto:con l'aria fresca il motore non è affatto meno stressato: sviluppa PIU' potenza, quindi.... ;-)
..PUO' sviluppare più potenza, non è che la sviluppa "per forza" ;-)
a parità di prestazioni erogate sta sicuramente meglio quello con la sua bella arietta fresca in ingresso ;-)
x lupus
Infatti,io ho scritto:con turbina fissa e tutto il resto originale ;-)
Torna a “307 - Tuning”
