peso dell'asse anteriore e quello posteriore
XSTUNING
Messaggio da XSTUNING »
Ciao raga....... :-k qualc1 mi sadire appunto il peso dell'asse anteriore e quello posteriore.....mi servirebbe perchè il mio installatore vuole fare una verifica sugli ammortizzatori che deve ordinare....kit ammortizzatori + molle FK
grazie
307 Prerestyling XS 2.0 HDI 110cv 5p. blu recife: Interni BLU - Bodykit Rieger - Fari post. LEXUS - Spoiler - Battitacco acciaio inox Personalizzato "307 TUNING" - Assetto FK -35mm - Neon blu interni-cerchi 17' MAK-Extreme - Vetri oscurati ant/post - verniciatura freni ant/post rosso fluo
Foto 307xstuning II°edition
chicco67
Re: peso dell'asse anteriore e quello posteriore
Messaggio da chicco67 »
XSTUNING ha scritto:Ciao raga....... :-k qualc1 mi sadire appunto il peso dell'asse anteriore e quello posteriore.....mi servirebbe perchè il mio installatore vuole fare una verifica sugli ammortizzatori che deve ordinare....kit ammortizzatori + molle FK
grazie
E' dura dirlo... ci vorrebbero le bilance da mettere sotto le singole ruote, dato che la distribuzione non è simmetrica ne' tra i due assali, ne' tra le ruote del singolo asse...
Spannometricamente, trattandosi di un trazione anteriore, direi 65% sull'asse anteriore, 35% dietro, ma sono calcoli ultraspannometrici!
chicco67
XSTUNING
grazie
Allora premetto che il mio installatore mi ha detto che dovrebbe esserci all'interno del cofano una targhetta di metallo che riporta i dati max di peso che possono sopportare gli assi. Io potrei guardare ma son in trasferta....e non ho la macchina a portata di mano......please aiutateme.... :lol:
Benny
Messaggio da Benny »
I pesi sono indicati sul libretto di uso e manutenz. e sulla carta di circolazione;controlla su entrambi.
Alla prossima.
307 HDI 1600 90 cv grigio sidore.
XSTUNING
Benny ha scritto:I pesi sono indicati sul libretto di uso e manutenz. e sulla carta di circolazione;controlla su entrambi.
Alla prossima.
:applause: #-o Grazie...maaa....sono in trasfertaaaaa non ho niente sotto mano e devo dare una risp al mio installatore.....please :(
Alla prossima.
Credo che la cosa migliore sia che tu legga quelli riportati sul tuo libretto/targhetta per essere sicuro, questo perchè sicuramente variano da motorizzazione e allestimento... anche se uno ha la tua stessa macchina, si prenderebbe una bella responsabilità: se poi i dati sono sbagliati o differenti, cosa fai ?
Meglio controllare sulla tua ed eventualmente chiedere conferma ad un officina Peugeot, secondo me. ;-)
XSTUNING
dOPO MILLE TENTATIVI CON MIO PADRE...A FAR FOTO DE STA BENEDETTA PLACCA IN FERRO ECCO FATTO:
1 STA X ASSE ANTERIORE E 2 PER POSTERIORE.
GRAZIE A TUTTI.
anche io ho dovuto fare la stessa operazione per ordinare il mio Kit della FK...il fatto strano è che la mia come pesi ha 1.020 kg all'anteriore e 900 sul posteriore...ora, considerando che il tuo è un 2.0 e il mio un 1.6 mi suona strano....vabbé :? :?
ah, occhio col kit, a me gli ammo anteriori son arrivati leggermente diversi nell'attacco e quindi son stai rimandati indietro per modificarli o averne di nuovi e giusti al millimetro per poterli installare;
per il resto, il gruppo posteriore è ok, molto buono, sia come tenuta che come rigidità (non eccessiva per giunta), mentre all'anteriore per ora le sole molle hanno abbassato l'auto e niente più....aspetto dopo le ferie di montare bene il tutto ;-) ;-)
Zio_LoneWolf
Messaggio da Zio_LoneWolf »
lukebs ha scritto:anche io ho dovuto fare la stessa operazione per ordinare il mio Kit della FK...il fatto strano è che la mia come pesi ha 1.020 kg all'anteriore e 900 sul posteriore...ora, considerando che il tuo è un 2.0 e il mio un 1.6 mi suona strano....vabbé :? :?
... che abbiano saputo quanto mangi e ti abbiano modifcato la Leona già in fabbrica? :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
]Zio LoneWolf--->
Cerveteri - Roma
RCZ Pearl White, 2.0 HDi Pookie
EX 307cc 2.0 HDi FAP
almeno io posso farlo il giro sui gommoni per fare rafting nell'acque delle cascate delle Marmore :razz: :razz: :razz: :razz: :razz: :lol: :lol:
Zio_LoneWolf
... ma solo a digiuno. :twisted: :twisted: :twisted:
Vabbé, vabbé, giuro che la pianto qui. :)
]Zio LoneWolf--->
Cerveteri - Roma
Torna a “307 - Tuning”
