Clima Manuale
Clima Manuale
Ciao a tutti
qualcuno è in grado di spiegarmi come si fa a smontare il clima manuale? quello ke mi blocca è il bordino grigio ke non riesco a smontare...ho paura di romperlo!! così ho chiesto a voi!!
Peugeot 307 1.6 xs 3 porte
interno in grigio alluminio
Re: Clima Manuale
smontarlo in che senso...in che modo??? e di quale bordino grigio parli???DJPuma81 ha scritto:Ciao a tutti
cmq se cerchi dovrebbe esserci una guida per quel tipo di operazione, e se non riesci a capire che fare, prova a mettere qualche foto più dettagliata per spiegare meglio il tipo di operazione che vuoi andare a fare
P.S. penso che la tua sia una 307, vista la sezione un cui hai postato il mex, ma se completi la tua firma col tipo di Peugeot che possiedi, ogni qual volta che chiedi qualcosa, chi legge saprà meglio come indirizzarti..ok??? ciao
Re: Clima Manuale
devi smontare le cornici grigie..ma basta togliere quella inferiore! ci sono le viti dietro al portacenere e dietro al cassettino (mi pare, vedo a memoria)..
Poi il resto è incastrato
c'è la guida sul furum.. dacci un okkio per maggior sicurezza
======Alessandro======
SUZUKI SWIFT sport 1.6.. nera..
EX Peugeot TRE ZERO SETTE 2.0 hdi 110 cv con il maledetto FAP
Re: Clima Manuale
è questo ke mi preoccupa!!alexan ha scritto:Poi il resto è incastrato
le viti le ho già svitate ma il resto ad incastro non riesco a toglierlo e ho paura di romperlo!!
Re: Clima Manuale
devo smontare anke il cassettino sopra al clima??
Re: Clima Manuale
si devi toglierlo...
per toglierlo devi far leva di lato con un cacciavite a taglio arrotolato in un panno, per evitare graffi.
Re: Clima Manuale
oppure metti le mani al suo interno e tiri verso di te..vacando pressione sui lati per avere la presa.
cmq una volta tolto questo e le due torx del portacenere, devi tirare verso di te partendo dalla parte alta della cornice, cioè da dove prima era sistemato il cassettino.
spero di aver reso almeno l'idea
Re: Clima Manuale
si...6 stato molto chiaro!!! ora ho capito...ti ringrazio veramente tanto!!!!!!alexan ha scritto:spero di aver reso almeno l'idea
Re: Clima Manuale
figurati! di niente!
Re: Clima Manuale
ho bisogno di un altro chiarimento!!! nel clima manuale una volta svitate tutte le viti del pannello del clima devo stare attento a tirarlo fuori?? in poche parole dietro al pannello ci sono collegamenti meccanici strani visto ke è un clima manuale sicuramente non ci sarà niente di elettrico??
Re: Clima Manuale
estrarlo completamente è impossibile, perchè come dici appunto tu essendo manuale ci sono i cavi e non si riescono a staccare senza taglliarliDJPuma81 ha scritto:ho bisogno di un altro chiarimento!!! nel clima manuale una volta svitate tutte le viti del pannello del clima devo stare attento a tirarlo fuori?? in poche parole dietro al pannello ci sono collegamenti meccanici strani visto ke è un clima manuale sicuramente non ci sarà niente di elettrico??
per agire sul pezzo, devi ruotarlo e muoverlo delicatamente all'interno e così potrai cambiare le lampadine o fare quello che desideri
Re: Clima Manuale
ho capito!! ma sono molto fragili quei cavi??
a proposito di lampadine...mi sapresti dire ke lampadine ci sono nel clima manuale?? ci sono le stesse del cb o i led della strumentazione??
come fai a sapere ke voglio cambiare le lampadine??lukebs ha scritto:così potrai cambiare le lampadine o fare quello che desideri
Re: Clima Manuale
le stesse del CB
Re: Clima Manuale
come dice Retz son come quelle del Cdb, le trovi da qualunque elettrauto e costano si e no 50 centesimi l'una;
sul cambio ho tirato ad indovinare, è l'unica cosa che si può fare sul pannello manuale del clima
i cavi non sono delicati, ma il difficile è riuscire a far ruotare abbastanza il pannello per accedere a dietro e svitare i tappi che tengoo fissate le lampadine e poi toglierle e cambiarle
devi metterci calma e pazienza
Re: Clima Manuale
la pazienza bisogna sempre averla quando si fanno queste cose!!
un ultima cosa....visto ke le lampadine del clima manuale sono uguali a quelle del cdb dietro al pannello ci sarà il filtro arancione!! o sbaglio?? è facile a toglierlo?? :-k :-k [-o<
