La mia domanda è questa:
E' possibile montare gli ammortizzatori e le molle della versione 307 Speed'up su una 307 2.0 hdi 110 cv???
Quali sono le differenze?
C'è qualcuno che ne sa qualcosa e può darmi una mano?
Montare ammo+molle 307 speed'up su 307 2.0 hdi 110cv
307 2.0 HDi 5p. XSi FAP grigio sidobre, cruise control.
- kri-11
Re: Montare ammo+molle 307 speed'up su 307 2.0 hdi 110cv
scusami ma perche vorresti fare tale modifica?non ti conviene direttamente prendere dei prodotti aftermarket che son milgiori come qualità agli originali e costano pure meno
- Endtyme
- Consiglio Direttivo
Monto un assetto artigianale Orap che viene dato come compatibile con tutte le motorizzazioni 2.0 hdi (90/110/136 cv), quindi deduco che non vi sia alcuna differenza di taratura negli ammortizzatori di queste versioni.
La differenza di peso all'avantreno dovrebbe essere talmente minima da non giustificare componenti specifici per queste versioni, quindi non penso ci siano problemi.
La settimana scorsa con il capofficina peg. abbiamo visto entrambi i gruppi molle ammortizzatori, ma non sapeva dirmi se ci fossero differenze sostanziali.
Se gli avessi detto un numero di telaio di una speed'up mi avrebbe potuto dare risposte certe.
Ma io, il numero di telaio di una spped'up, dove lo prendo????
E prima di fare una spesa, vorrei la certezza che sono interscambiabili.
Tutto questo mi è venuto in mente guardando una speed'up parcheggiata vicino la mia, ed era più bassa.
- Fabmacher69
Peugeot 307 1.4 HDI XT grigio sidobre imm.maggio 2003, cerchi cotya da 16', spoiler Peugeot, antenna squalo, eliminazione scritte portellone, fari post.lexus-style in.pro, terminalino Peugeot, adesivi Peugeot RCup su fiancate, calotte specchietti cromate orig.Peugeot, loghi Energie Sport sui sportelli, frecce cromate restyling, profilo in.pro acciaio su mascherina e maniglia portellone, luci di posiz.led, volante 307 CC, pomello cambio 307 CC, pedaliera alluminio orig.Peugeot con poggiapiede, 4 battitacco, caricatore cd
- Endtyme
Scusa, ma perchè sulla tua vuoi montare proprio quelli della Speed 'up, c'è un motivo particolare?
Se apparentemente sembrano tutte uguali e non si percepiscono differenze, non sarebbe male caricarle con sufficiente e uguale peso e vedere quale delle due presenta maggiore deformazione elastica.PiGi ha scritto:La settimana scorsa con il capofficina peg. abbiamo visto entrambi i gruppi molle ammortizzatori, ma non sapeva dirmi se ci fossero differenze sostanziali.
Ma io, il numero di telaio di una spped'up, dove lo prendo????![]()
Probabile che la differenza stia nella durezza dell'acciaio.
Non so se quella speed'up abbia fatto un assetto.
Voglio montare il gruppo molla ammortizzatore della speed'up perchè le molle che si trovano in commercio sono minimo -3 cm, senza contare poi l'ammortizzatore che dovrà essere sicuramente sportivo.
L'assetto della speed'up mi sembra un buon compromesso tra quello che ho ora ed uno a -3cm.
Se dico qualche fesseria, perdonatemi, non sono molto ferrato in materia, per cui ben vengano i consigli.
- kri-11
se vuoi ci sono assetti regolabili che mettono la tua 307 all'altezza che vuoi e alla durezza che vuoi.
ad esempio sto valutando un assetto che mi lasci l'altezza quasi originale o al max -2 e che sia piu rigido, te volendo lo puoi fare -2 e piu molle o piu rigido come voui
e spendi meno che prendere gli ammo originali 307 poco ma sicuro
- Endtyme
Francamente, a me l'assetto di serie della mia Speed'up è sempre parso identico a quello delle altre 307...
Confermo che l'assetto della speed'up che ho visto era originale, stavo anche pensando di comprarla perchè la vendeva a 9.500 euri con 67.000 km, ma me la sono fatta scappare.
Comunque, le strade che faccio sono un macello e un assetto troppo rigido non posso farlo, per cui pensavo di togliere i miei koni e montare un assetto un po più ribassato del mio e andare su ammortizzatori e molle originali peugeot.
Potrebbero essere un compromesso tra un assetto troppo rigido ed uno di serie per la speed'up!!!!!
Sempre che si possa fare.
- kri-11
mi spiace ma non penso che puoi fare una roba del genere, o meglio non credo che lo puoi fare con gli ammo originali...
credo che l'unica alternativa per te sia di andare su robe tipo Bilstein PSS9 ad esempio che anno molle ed ammo aftermarket completamente regolabili in altezza e in durezza...c'è solo, come sempre un piccolo problemino.....
che ti lascio indovinare quale che sia
