pellicole nere o a specchio??
luca0108
Messaggio da luca0108 »
Ciao a tutti, cercavo un consiglio da parte vostra...
volevo far montare le pellicole ai vetri posteriori della mia 307, ed ero indeciso sul tipo..come spiego nel titolo, non so se metterle nere o a specchio, queste ultime le ho viste su una golf grigia come la mia 307,e non ci stavano per niente male...il fatto è che no ho mai visto dal vivo una 307 grigia come la mia montare quelle nere o, appunto, quelle a specchio...quindi non saprei che risultato finale potrei raggiungere..
voi cosa dite??c'è qualcuno che le monta (parlo di entrambi i tipi) su una 307 grigio sidobre 5 porte?(anche a 3 porte va bene come esempio...voglio vedere come stanno col colore dell'auto...)...
grazie anticipatamente dell'interessamento! :D
ODI ET AMO Peugeot 307 5p XS 1.6 benzina,grigio sidobre,anno 2004:Pioneer AVH-4400BT,kit 2 vie ant. hertz energy slim e coax post. rainbow SLX265,sub 32cm ground zero 120mk2 350W,ampli g. zero 2 canali+ground zero titanium 4 canali,alessio sprint 16"+Bridgestone Potenza,assetto KW fisso,coll. di aspiraz. in alluminio,filtro BMC,scarico ASSO doppio tondo...
Eccola qua:http://www.passionepeugeot.it/forum/vie ... 12#p258312
kri-11
Re: pellicole nere o a specchio??
Messaggio da kri-11 »
ciao, io andrei piu sul nero...anche perche se non erro quelle a specchio penso siano vietate pure nei 3 soli vetri posteriori in quanto per una questione di rifrazione della luce che andrebbe ad abbagliare gli altri conducenti...cosi mi è stato spiegato ;-) (lo so lo so è una ca...ta abnorme se cosi è veramente perche vorrebbe dire eliminare tutti gli specchi in giro nel mondo, pero si sa le cose girano cosi...a volte senza tanto senso :mad: :( )
Guidus
Messaggio da Guidus »
Ank'io sapevo del divieto di metterle a specchio...(sperando di non fare una brutta figura assieme a kri-11) :D
307 (02-06) Restyling 1.6 16v HDI 90cv XS Nero ossidiana, condizionatore bi-zona, specchietti elettrici, alzacristalli posteriori, xeno 6000k. luci posizione a led ultra White, sorgente Kenwood KDC-W7541U.Ampli casse e sub Pioneer.TomTomGo530 "logato" Passione Paugeot :D Led sottoporta e in bauele. All'attivo 209k il 11/11/18
EccolaQui
luca0108
non saprei veramente dire cosa dice il codice della strada in merito...so solo che le ho viste in giro ma mai su un 307 per trarre spunto...
Space
Messaggio da Space »
se non riesci a trovare nessuna immagine di una 307 con le pellicole a specchio prova a fare un piccolo fotomontaggio! :)
Non è la stessa cosa è vero, però se trovi in rete foto di auto con suddette pellicole puoi fare una foto alla tua auto nella stessa posizione di quella nell'immagine che hai trovato, poi "ritagli" i vetri con un programma di fotoritocco e li incolli al posto di quelli sulla tua auto, magari aggiustandoli un po dato che non coincideranno perfettamente...
Io quando voglio provare a vedere come sta la mia auto prima di qualche modifica faccio così...specialmente con i cerchioni :razz:
Peugeot 207 xs 1.4 16v (65kw)
-spoiler GTi look
-Scarico Asso uscita doppia (2x76mm)
-Filtro aspirazione diretta BMC F1
luca0108
proverò dai...grazie del consiglio!!! :D
Auro
Messaggio da Auro »
Anch'io sono per il nero, o comunque molto scure, quelle a specchio non mi piacciono per niente, oltre ad essere molto probabilmente illegali.
kri-11
poi per evitare un effetto van, potresti procedere cosi:
il lunotto lo fai scuro scuro che piu non si puo..e i 2 vetri laterali li fai di una gradazione leggermente piu chiara cosi da non creare un effetto van che fa un po pietà onestamente ;-)
luca0108
ti dirò la verità, non le vorrei troppo scure,nemmeno sul lunotto posteriore...proprio per non creare quell'effetto van che dici tu...vedrò di trovare il giusto compromesso..
kri-11
no, non mi son spiegato, se fai scuro il lunotto e poi di gradazione piu chiari vetri laterali eviti l'effetto van, mentre se fai tutti i vetri della stessa gradazione hai cmq l'effetto van in tono maggiore o minore in base alla gradazione della pellicola...poi ovviamente va un po a gusti ;-)
luca0108
ah ok ho capito....beh vedrò cosa fare,chiederò casomai a chi li monta...ho sentito di gente che se li è montati da soli però non so se l'effetto finale sia lo stesso...insomma io non sono un professionista ma ho una buona manualità, però ho comunque dei dubbi...
non conosco esattamente la questione giuridica, però personalmente preferirei le nere/scure 8) a delle pellicole a specchio :?
kri-11
ma per il costo ridicolo della pellicola (mi pare che con 15€ prendi il rotolo) puoi provare a fartele, se ti viene bene risparmi un bel po di soldi...certo è che è un lavoraccio ;-)
kri-11 ha scritto:ma per il costo ridicolo della pellicola (mi pare che con 15€ prendi il rotolo) puoi provare a fartele, se ti viene bene risparmi un bel po di soldi...certo è che è un lavoraccio ;-)
15 € un rotolo???
forse quelli non omologati....però per non avere noie con le FDO bisogna montare solo prodotti omologati, che costano ben dipiù di 15€ purtroppo :( :? :o
kri-11
ehmmmmmm.....si forse hai ragione :oops:
mi ero dimenticato il dettaglio omologazione :-w) :-w) :oops: :roll:
Torna a “307 - Tuning”
