sostituzione antenna RT3
acquasalsa
Messaggio da acquasalsa »
Ciao ragazzi, come da titolo, posso sostituire l'antenna della mia 307 speedup?
Quella di serie, diciamocelo, e' bruttina, e siccome il mio RT3 tele-navi, necessita di un'antenna particolare, esiste in commercio una di quelle compatte, tipo quelle della BMW, e se esiste, dove la trovo e quanto spendo?
Un grosso ciao a tutti voi. ;-)
Peugeot 307 2.0 turbo HDI 16V 136cv , SPEED-UP ,grigio ferro metalizzato ,cerchi da 17" , sedili sportivi in pelle, radiotelefono , navigatore satellitare GPS RT3 , fine 2004.
tony.72
Re: sostituzione antenna RT3
Messaggio da tony.72 »
Puoi tranquillamente montare altri tipi di antenna (es. Audi - Volkswagen) perchè si tratta semplicemente di una antenna amplificata per radio!!! l'antenna GPS è contenuta nel vetro anteriore. :mrgreen:
Peugeot 307 sw 2.0 HDi 16v 136cv
....................e non c'è n’è per nessuno......................
giugno 2005**********Eccola******* Passione Peugeot Card n. 123
ex Peugeot 406 SW restyling 2.0 hdi 110cv (150cv). da luglio 1999 a giugno 2005
ex Peugeot 405 1.6 GPL. da settembre 1995 a luglio 1999
acquasalsa
ciao tony e grazie per la risposta, beh..non lo sapevo, pensavo fosse tutto integrato sull'antenna posizionata sul tetto, e il radiotelefono, da dove riceve il segnale? ;-)
tony.72
:D Ciao, io ti ho risposto per esperienza personale; un po di tempo fà sono stato costretto a cambiare la base dell'antenna della mia leona perkè a seguito di tutte le modifiche effettuate, ed in particolare l'installazione del box GPS, avevo rotto la mia nel tentativo di incorporarci all'interno l'antenna gps!!!! :mad: :mad: :mad:
Dopo la consultazione scrupolosa del ServiceBoxe e con il supporto del mio concessionario siamo giunti alla conclusione che esiste un solo tipo di base per l'antenna mentre esistono 2 tipi di cavo dell'antenna: 1 per l'autoradio normale ed 1 per il radiotelefono GPS.
Spero di esserti stato d'aiuto. ;-)
acquasalsa
scusami tony, ma non mi e' chiaro una cosa, in pratica, io tolgo l'antenna originale, e al suo posto metto una di quelle compatte, se ci sono, fammi capire , basta che io tolga i due cavi dalla vecchia per metterli sulla nuova? e' cosi' semplice oppure devo recarmi dal concessionario, e poi, la resa dell'eventuale antenna nuova e' la stessa dell'altra?
Alla fine , vale la pena di sostituirla oppure lascio tutto cosi', puoi infine dirmi quanto e' costata l'operazione?
Scusa per tutte le domande e ciao ! :roll:
tony.72
Ciao, ti posso assicurare che la base dell'antenna ha solo due connessioni: la 1° è il cavo dell'antenna, e la 2° il cavetto di alimentazione.
Io sulla mia aveve montato quella della golf 4 ed andava bene!!! :mrgreen:
Se tu lo fai solo per estetica mi permetto di consigliarti di sostituire solo lo stelo con quello della 807!! il risultato è eccellente!!!
Se poi vuoi andare oltre il top è quella dell'audi ma...costano un botto!!!! :oops: :oops: :oops:
acquasalsa
sono andato proprio stamattina in un grande negozio di elettrauto, qui a Marghera, un'antennino molto compatto e molto carino, si chiama "shark" per la sua somiglianza con la pinna dello squalo.
Antennino piu' i due cavi, uno per l'autoradio e l'altro per il telefono, piu' varie per il cablaggio, listino euro 90, con lo sconto 75, poi mettiamoci la manodopera di un elettrauto, beh...mi sa' che lascio tutto cosi', oppure seguo il tuo consiglio, sostituisco solo lo stilo con quello della 807, cosa dici tony, e' piu' compatto della mia ?
lucam79
Messaggio da lucam79 »
secondo me è un operazione che puoi fare benissimo da solo e ti risparmi almeno i soldi dell'elettrauto, certo 75 euro non sono pochi :) , poi di sti tempi...!
acquasalsa
magari si' Lucam, tuttavia voglio sentire tony, che ha risolto solo con la sostituzione dello stilo, lasciando la stessa base, l'importante e' che non sia d'impatto visivo come lo stilo originale della mia 307.
Anche io ho sostituito l'antenna originale con quella della 807 al costo di pochissimi euri e,monta perfettamente :thumbleft:
lucam79
lupus basta sostituire solo lo stilo dell'antenna o anche la base?
basta solo lo stilo ;-)
lucam79
quasi quasi ci faccio un pensierino sai il codice?
tony.72
acquasalsa ha scritto:magari si' Lucam, tuttavia voglio sentire tony, che ha risolto solo con la sostituzione dello stilo, lasciando la stessa base, l'importante e' che non sia d'impatto visivo come lo stilo originale della mia 307.
Misura al max 5 cm in altezza!!!! :lol: :shock: :lol:
:cry: (rispetto ai 35 - 40 cm dell'originale.....) :cry:
Headlightman
Messaggio da Headlightman »
tony.72 ha scritto: Misura al max 5 cm in altezza!!!! :lol: :shock: :lol:
ma la resa è uguale o prendera meno??
307 2.0 hdi 16v Speed'Up gris fer del 10/2004.. Pack elettrico3,spazio,ergonomia,visibiltà..FAP rimosso, cruise control aftermarket, plafoniera 308 FELINE! chisura automatica porte...NESSUNA autoradio, solo CARPUTER! Monitor 7" touch screen a scomparsa, MoBo intel D525MW, 2gb ddr3, ssd 32gb+hdd 120gb per la musica,bluetooth,wireless,gps usb 51ch, TMC receiver, interfaccia autocostruita comandi volante, interfaccia diagnostica ELM327,Audio: 4+1 gestito da ampli Proton CA6400Y2K 6 canali e 2x Hertz 165,sub Hertz hs300
Torna a “307 - Tuning”
