Alberi a camme + spinti
Se a qualcuno interessa, qui ci sono Alberi a camme ad alzata modificata per i 1.6 e 2.0 a benzina
chicco67- tessera n.16 -Peugeot 307SW 1.6 110 CV Benz.-Grigio alluminio [imm.24/03/2003] | Antifurto | Clima automatico | Pack Visibilità | Pack Tecno | Vivavoce | Nav. HP iPAQ rx5720+TomTom 6.1 | Battitacco in alluminio | Vasca portaoggetti | Appendiabiti | Cruise control | Antenna stelo corto | Pedaliera in Alluminio | Tecnifilter Ecoline | Tasto ESP | Bandelle sottoporta nere | Sintoflon motore+cambio | Xenon Lamp Prof. H7R 5000°K + posiz. LED| Portabollo alluminio | BFGoodrich GForce Profiler 205/55-16"/Pirelli Sottozero 205/55-16" | TAROX: Dischi G88 ant/post + pastiglie 112, tubi aeronautici | spazzolatura pinze freni | Fiat Punto 85 ELX | prima o poi: Honda Insight |
penso 20-25 cv con mappatura, filtro e scarico opportuni (magari qualcosina in più se il preparatore sa il fatto suo)!
come uffilukebs ha scritto:![]()
niente per i diesel??? volevo fare una rimappatura dela centralina, però se si poteva oltre a quella aggiungere anche altre modifiche avrei gradito! UFFI
con una rimappata e un intervento sulla pressione del turbo guadagni più cavalli che a cambiare gli alberi a camme e molto altro sui benzina! E spendi anche meno......
ma si era così per dire...era solo una considerazione perchè lo so bene che la rimappatura aiuta parecchio i diesel, ma abbinata ad altro è sicuramente meglio...no?!?
- darkstalker
lukebs,
ti consiglio di cambiare frizione, spingidisco e mettere un volano alleggerito.
in questo modo sei sicuro che la frizione tiene la maggiore coppia che hai a seguito della rimappatura e il volano alleggerito fa sì che la macchina sia piu' pronta a rispondere diminuendo l'inerzia
Auto precedenti:
Auto precedenti:
sostituendo glia alberi a camme si hanno problemi al minimo?
PEUGEOT 307 CC 2.0 VEDI FOTO
RADUNI e INCONTRI: 10,13,14,15,16 Raduno Ufficiale - II raduno 307CC Lago di Garda - III Raduno 307CC Franciacorta - IV , V e VI Grigliata MontegrottoTerme (PD)- I°incontro 307CC"Riviera del Brenta2007" - Pranzo di Natale: 2007 TV; 2008 BS- Evento Autoexpo 2008
- darkstalker
se gli alberi non hanno difetti direi di no
Auto precedenti:
Auto precedenti:
è quello che intendevo io, la sola rimappatura può aiutare ma nn basta per rendere al meglio...quando mi deciderò a farla prenderò in considerazione i tuoi consigli...grazie!darkstalker ha scritto:lukebs,
forse con una profilatura molto spinta, con alzate della valvola elevata si potrebbe avere qualche problemino... basta non usare alberi da competizione (dove un minimo a 3000 rpm non è un problema...)Ross70 ha scritto:sostituendo glia alberi a camme si hanno problemi al minimo?
.... ordinati gli alberi.....
.. la prossima settimana la mia CCina va dal meccanico/preparatore di fiducia.....
Grande... facci sapere i risultati!!!Ross70 ha scritto:.... ordinati gli alberi....... la prossima settimana la mia CCina va dal meccanico/preparatore di fiducia.....
penso che la cosa migliore sia contattare direttamente la ditta produttrice, chiedendo anche se dalle tue parti ci sono preparatori di loro fiducia in grado di effettuare ll'operazione di sostituzione degli assi a camme e di messa a punto del motore e dei sistemi di alimentazione, gestione motore e scarico! Infatti, secondo me, la sostituzione degli assi a camme va affiancata da rimappatura specifica, filtro aria almeno a pannello, scarico opportuno e sostituzione del catalizzatore con uno con minore contropressione, al fine da massimizzare i vantaggi di maggiore alzata valvole ed incrocio più spinto delle fasature di aspirazione e scarico: così si può pensare di "tirare su" anche un 25 cv, altrimenti solo con gli alberi si ottiene un miglioramento dove "il gioco non vale la candela"!!!massimonos ha scritto:ciao chicco67
volevo sapere quanto mi verrebbero a costare gli alberi a camme per il 1.6 , ed eventualmente farmi sapere come poterli avere dato che sono di trapani
grazie
