problemi cambio 207 cc 1.6 120 cv
Per i possessori e gli estimatori della 207 a tetto retrattile
stone89
Messaggio da stone89 »
ragazzi ho un pegeout 207cc 1.6 120cv da un po di tempo,la macchina in prima dopo aver inserito la marcia,gratta,cioe che quando dalla posizione di fermo si accelera iniziando a muoversi la macchina gratta.Sono andato da tre diversi meccanici, il primo,proprio della pegeout ha imputato il problema al differenziale che si e sgranato,costo riparazione 1200 euro tra pezzo e e mano d'opera, il secondo ha imputato il problema a i cuscinetti del cambio,con possibile interessamento del disco frizione quindi cuscinetti+frizione costo riparazione 700-800 euro, ora nessuno dei due poteva darmi certezza della diagnosi in quanto finche uno non apre tutto il cambio non si ha la certezza della causa.Ora viste le incertezze della causa e quindi anche del relativo costo,ho deciso di comprare un cambio allo sfascio da una persona fidata e cambiarlo direttamente tutto,la mia domanda ora è sapete per caso se il cambio della versione 1600 thp cioe turbo è compatibile con la mia versione 1600 normale 120 cavalli?? poi qualcuno di voi ha avuto un problema simile??
chiedo scusa se ho infranto qualche regola del forum ma sono nuovo!!
c
mici3r
Re: problemi cambio 207 cc 1.6 120 cv
Messaggio da mici3r »
no sono profondamente differenti nella rapportatura il THP e molto molto simile ad un cambio per diesel....
ummm ma cosa gratta? non ho capito tu inserisci la marcia stacchi la frizione e?
208 allure 100cv blueHDI
stone89
mici3r ha scritto:no sono profondamente differenti nella rapportatura il THP e molto molto simile ad un cambio per diesel....
praticamente inserisci la marcia,alzi frizione,e premendo il gas si sente proprio il tipico rumore del cambio che gratta,poi una volta messa la seconda tutto ok,non si sente piu il rumore! quindi il cambio non va bene?? perche per ora hotrovato solo quello della turbo...cmq ti ringarzio per le risposte :D :D
Torna a “207 CC”
