led plaffoniera
valemarine
Re: led plaffoniera
Messaggio da valemarine »
ragazzi nessuno conosce un buon elettrauta in zona bergamo per far fare le varie modifiche ??
actived
Re: led plaffoniera
Messaggio da actived »
Io ho montato una Alpine Ixa W407 bt pensa che uno schermo tattile scrollwiew di 7 " , ha compreso il bluetooth di parrot , ho messo l interface dei comandi al volante originale di alpine e funziona perfettamente il cdb e i comandi della radio . per i sensori di parcheggio ci sn due soluzioni o comprare un altro adattatore di alpine costo 85 euro o fare indirizzare il suono del pdc all altoparlante del bip delle cinture che e situato vicino al volante da una concess peugeot . spero di esserti stato di aiuto a me la radio e' costata 530 euro e' l interface 100 euro . Non ha lettore dvd pero oggi come oggi fra pen drive y ipod iphone i lettori non servono a un bel niente .
Peugeot 207 Le mans 1/07/2009 Bianco Banchisa
valemarine
Re: led plaffoniera
beh si in effetti se non perdi nulla sembra che convenga... e se io invece mettessi uno retraibile sotto a quello originale che ne dici si può fare ?
actived
Re: led plaffoniera
si pero non so fino a che punto vale la pena . il mio ha un risultado ottico bellissimo . un saluto
alessio_mo
Re: led plaffoniera
Messaggio da alessio_mo »
Flea ha scritto:Ragazzi... :ontopic: : :ontopic: : :ontopic: : :ontopic: : :ontopic: : :ontopic: : :ontopic: : :ontopic: : :ontopic: : :ontopic: : :ontopic: : :ontopic: : :ontopic: : :ontopic: : :banned:
valemarine
Re: led plaffoniera
scusate ma alla fine le foto di quei led che ci sono in questo post che modello sono ??
alessio_mo
Re: led plaffoniera
8 led smd con resistenza anti erro cdb.
adesso di queste lampade smd con controllo check ce ne sono di tutti i tipi. è necessario metterle di questo tipo nelle posizione, targa e plafoniera solo luce centrale.
valemarine
Re: led plaffoniera
ok quindi 8 led smd con resistenza anti erro cdb
sai un sito dove trovarle a buon prezzo qualità ? fai da te opp elettrauto?
grazie alessio
alessio_mo
Re: led plaffoniera
valemarine ha scritto:ok quindi 8 led smd con resistenza anti erro cdb
grazie alessio
su internet ne trovi di tutti i tipi 1-2-4-8 etc.... basta cercare su ebay comunque credo che qualcuno su questo forum le venda.
oppure per i fari anteriori trovi i cavetti della pilot, piccole prolunghe di 10cm circa con all'interno una resistenza isolata e protetta. questi cavi vanno collegati direttamente senza alcun adattatore e senza tagliare fili allo spinotto del cavo dove metti la lampada e al finale attacchi una lampada led di un qualsiasi tipo. occupano pochi cm e stanno comodamente all'interno del faro sotto il coperchio eccoli: ( http://cgi.ebay.it/Led-Warning-Cancelle ... 2302218ae2" onclick="window.open(this.href);return false; ).
con questi puoi installare tutti i led possibili li ho messi pure io.
valemarine
Re: led plaffoniera
perfetto ale adesso li vedo.. :D
valemarine
Re: led plaffoniera
ale tra le due quale scegliere per la 207cc nella plaffoniera ?
1
http://cgi.ebay.it/2-LAMPADE-LED-12V-SI ... 5d2685ee05" onclick="window.open(this.href);return false;
2
http://cgi.ebay.it/2-LAMPADINE-T10-NO-E ... 5d26bd5e0e" onclick="window.open(this.href);return false;
Orchino
Re: led plaffoniera
Messaggio da Orchino »
La 2 è quella giusta, la 207 non monta lampadine di tipo siluro (inserzione n°1).
Sulle lampade leggimappa (quelle laterali) puoi mettere anke i led senza il circuito anti-errore, quelli funzionano bene perké non passano da nessun circuito di controllo, io ho messo questi ke sono una figata!
http://cgi.ebay.it/4x-1W-Xenon-Weiss-St ... 33513ed8a1
o queste (fantastike)
http://cgi.ebay.it/4x-Xenon-Weiss-Stand ... 2c50e09e5f
valemarine
Re: led plaffoniera
OK GRAZIE APPENA MI LIBERO DO UN OCCHIATA...THXXX
Mirco
Re: led plaffoniera
Messaggio da Mirco »
babyblackmamba ha scritto:
valemarine ha scritto:Ciao ragazzi volevo sapere se è possibile mettere dei led nella plaffoniera e se si quale modello di led ?
un altra domanda visto che mi trovo ...sto x prendere la 207cc restyling si può mettere il wip com adesso giusto ?
Ti ho risposto già nell'altra discussione, cmq ti risp anche qua:
Li puoi usare ovunque, posizioni anteriori, plafoniera, luci targa, cassetto portaoggetti e baule.
Poi se ti interessano qualsiasi altro tipo di accessori chiedi pure.
ho una domanda-- ma i led in questione posso utilizzarli anche sulla mia 207 energie sport? Ve lo chiedo perchè tutti gli altri che ho montato mi hanno dato un problema.. cioè che lampeggiavano continuamente fino. alla fine li ho dovuti staccare. potete aiutarmi? Se monto questi tipi di led sto apposto? Non lampeggiano più? Grazie 1000
alessio_mo
Re: led plaffoniera
si vanno bene, per orchino, consiglierei di non comprare quelle lampade, le prime che hai messo, non da quel venditore.
nell'80% dei casi le lampade t10 quelle con la base di collegamento bianca sono provenienti dalla cina e i simpatici venditori le coprano in stock e le rivendono 5-6 dieci volte tanto, in quel caso il tuo venditore le ha vendute a 10.30€ mentre in un negozio di cinesi le ho pagate 3€ la coppia. ti assicuro non sono pro il mercato cinese, ma non mi và di farmi fregare da alcuni venditori in rete. comunque per le posizione se proprio volete spendere acquistate un prodotto come questo: ( http://cgi.ebay.com/ebaymotors/7000K-Ul ... ccessories" onclick="window.open(this.href);return false; )
Torna a “207 CC”
