Assetto -3,5 o 4 su CC e il tetto???
kri-11
Re: Assetto -3,5 o 4 su CC e il tetto???
Messaggio da kri-11 »
nulla, ;-)
verifica solo il diametro dei tuoi ammo ;-) che sia identico a quelli del kit cosi li puoi montare nei tuoi alloggiamenti di serie senza problemi. ;-)
mici3r
Messaggio da mici3r »
ummm il diametro degli ammo li prendo direttamente dalla macchina o li prendo da qualche specifica tecnica?e se li devo prendere dagli ammo montati prendo la misura dello stelo?
208 allure 100cv blueHDI
kri-11
si, il diametro dello stelo.
dovresti avere o 47mm o 51mm, probabilmente hai i 51mm (che son gli stessi dei miei, e del GTi, difatti i miei bilstein a catalogo son per la Gti, peccato che poi il VTi e Thp montino gli stessi steli della Gti gia di serie, per cui :mrgreen: ;-) ) ;-)
mici3r
ok, tu che ne pensi degli ammo che ti ho postato?
kri-11
onestamente non li conosco :oops:
principali caratteristiche?
e poi, principali caratteristiche che cerchi in un assetto te? e tuo budget?
mici3r
principali carattestiche che sono settabili l'altezza da terra(-25 to -65mm) ed in più la durezza dell'ammortizzatore, ho una manopola alla base che puo essere settata in 32 posizioni dal piu duro al piu morbido.. costo 547 lire sterline gia con VAT... ebay
kri-11
bo, non saprei, per quello che cerchi te, dovresti orientarti come minimo su di un KW V2, ma come costo si alza parecchio in confronto al tuo kit postato.
poi molto dipende dalla qualita del kit, da come risponde alle regolazioni, dal tipo di idraulica ecc, somma, io onestamente sarei piu sicuro e contetno di spenderli dentro ad un KW V2 o ad un bilstein PSS9 :oops: ;-)
mici3r
Si vero ma poi andrei incontro a tutti i problemi sicuri che avete riscontrato voi.. con questo kit tutto da esplorare potrei prendere una cantonata da 599 euro oppure trovare un ottimo coilover.. voglio eplorare strade nuove... tutto qui..
Sulla carta mi paiono ottimi.. se voi non trovate problemi macroscopici andrei su quelli....
kri-11
scusa e quali sono tutti i problemi :shock: che abbiamo riscontrato noi sui prodotti che ti ho elencato io? :oops: :scratch:
mici3r
principalmente e il prezzo... mi spiego i KW in potrei al massimo andare sui var 1 inox quindi non avrei la regolazione dell'ammortizzatore, per i bilstein PSS9 non potri proprio metterli...
kri-11
se la metti cosi puoi provare a "rischiare" per cosi dire..pero considera che se si fanno pagare certe cose ci sara pure un motivo, e NON è solo marketing (sicuramente un po, ma non solo ;-) ) e bo, io sugli ammo e freni son ultra pignolo per cui, accetto proprio piccoli compromessi (su qualsiasi mezzo che devo guidare che possiedo) devi vedere un po te che compromessi vuoi avere.
mici3r
oddio rischiare con i gaz no; li usano in pista molte marche corsaiole... tra l'altro in pista li ho visti girare...
kri-11
bo, non saprei...vedi un po te.
io pernsoalmente mi trovo da dio con i bilstein e se dovessi rifare la scelta andrei su di un kit regoalbile bilstein probabilmente.
Torna a “207 CC”
