Tubi di scarico...Cosa conviene cambiare?
kri-11
Re: Tubi di scarico...Cosa conviene cambiare?
Messaggio da kri-11 »
io farei solo il terminale e tieni i soldi per altro.
Somoya
Messaggio da Somoya »
ma cambiando il terminale e il filtro aria, la makkina guadagna qualcosina oppure fa solo un bel sound?
Peugeot 207cc Fèline full optional Rosso Asmara.
Motore: 1,6 litri 16V da 120 Cv.
Modifiche estetiche: Poggia piede in alluminio S. Racing, antennino S. Racing, led plafoniera, portaoggetti.
Per ora è tutto...Ma solo per ora!!
Eccola in tutto il suo Splendore!! http://www.passionepeugeot.it/forum/vie ... 19&t=45266" onclick="window.open(this.href);return false;
Mav
Messaggio da Mav »
Allora,su di un aspirato non si ottiene molto in fatto di cv con lo scarico completo,però si guadagna in fluidità ed elasticità e,per me,ne vale la pena!
Scarico completo non vuol dire necessariamente diretto,si può mantenere la configurazione originale montando però una linea più performante,cioè collettori in acciaio,cat metallico 200 celle,centrale diretto e poi finale!Il sound ci guadagna e anche la guidabilità,se poi ci si aggiunge un filtro sportivo a pannello e una leggera mappatura della centralina,il cocktail è perfetto!
Somoya
Ragazzi scusate se vi sto assillando :oops: ma ke differenza c'è tra il filtro a pannello, il filtro a cono e quello ad aspirazione diretta tipo BMC??
Mav
Messaggio da Mav »
Il filtro a pannello è un'alternativa a quello originale,essendo molto più libero il motore respira meglio...Il cono è ancora più libero,ma su di un'auto stradale anche se mappata,non ha senso perchè,per essere sfruttato,dovrebbe essere isolato dal caldo del vano motore,altrimenti si ottiene l'effetto contrario,cioè si perdono cavalli...il CDA della BMC è valido perchè,avendo un involucro apposito,è isolato dal calore e rende sicuramente,ma il problema è che costa una follia e per sfruttarlo a dovere,ci vorrebbe una preparazione pesante,se si ha un'auto quasi originale,non ha senso!
Il pannello è legale,gli altri due...no!
Somoya
Allora vada x il pannello ;-)
Ultime due domande:
1) Ma dopo aver messo solo il pannello, il sound della makkina cambia un po o resta invariato??
2) Inoltre mi sapresti dire qualke marca buona ke produca filtri a pannello così vado sul sicuro??
Grazie :oops:
mici3r
Messaggio da mici3r »
Somoya ha scritto:Allora vada x il pannello ;-)
Ultime due domande:
Grazie :oops:
1) invariato con filtri a pannello
2) K&n; BMC
Se invece vai su un filtro a cono o un CDA direttamente sulla turbina il sound cambia perche senti il fischi o della turbina..
Io monto un K&N...
208 allure 100cv blueHDI
Mav
Messaggio da Mav »
Concordo al 100% con mici3r!!!!!
kri-11
e io concordo con entrambi ;-)
Somoya
Ragazzi siete fantastici!!!!!
Grazie mille :D
Alla prossima ;-)
mici3r
Mav ha scritto:Concordo al 100% con mici3r!!!!!
Inizio a diventar esperto ;) ;) ;) Mav se hai un secondo puoi consigliarmi per le nuove compere per la mia piccolina?trovi le domande nel mio link in firma a pagina 5.. TNX...
Mav
Messaggio da Mav »
Io opterei per i tubi,la pop-of non ti serve,a meno che tu non abbia intenzione di fare una preparazione esagerata,stessa cosa per il filtro che è stato messo in una posizione del cavolo!
La decisione è comunque tua,perciò buona spesa!!!!
Somoya
Ragazzi ho saputo ke il "tappo" del motore è proprio il kat, quindi se metto il 200 celle brain, un filtro a pannello e rimappo la centralina dovrei avere un bel cambiamento.
ke ne pensate??
Mav
Messaggio da Mav »
Per me è una mossa più che giusta e il risultato c'è eccome!!!!!
Somoya
mav ma tutto questo avrà effetti negativi poi quando vado a far fare la revisione ed il bollino blu oppure no?
inoltre ci sono mekkanici specializzati nelle mappature oppure può farlo kiunque??
Poi fra l'altro non saprei nemmeno a ki rivolgermi xkè la macchina l'ho avuta da poco! :razz:
Torna a “207 CC”
