la vostra 207 cc che batteria monta?
Re: la vostra 207 cc che batteria monta?
Invece è utile attaccare la batteria a quegli aggeggi che ricaricano??? visto che un mio amico ce l ha potrei dargli una caricata...voi che dite???
Peugeot 207cc 1.6hdi 16v 110cv
Leggi bene sul manuale la procedura se vuoi farlo. Per evitare guai con l'elettronica la batteria va staccata dall'auto quando la colleghi a un carica batterie.
A ok nn lo sapevo...ma è una cosa utile o nn serve a nulla??
Se la carichi già facendo lunghi viaggi in auto non serve a nulla... se la usi solo in città per brevi tragitti allora darle una carica una volta al mese può farle bene. Ma sai che palle lo stacca attacca, registra chiave e fine corsa finestrini ogni volta...
Quando scolleghi la batteria salta il riconoscimento del telecomando della chiave e il fine corsa dei finestrini (almeno sulla 207cc). Per sistemare il tutto c'è una procedura piuttosto semplice che richiede qualche minuto. Ma per l'appunto... se posso evito!
Dal manuale:
"Dopo il ricollegamento
Dopo ogni ricollegamento della batteria,
inserire il contatto ed aspettare
1 minuto prima di mettere in moto,
per permettere l’inizializzazione dei
sistemi elettronici. Se dopo questa
manipolazione persistono leggere
anomalie, rivolgersi ad un Punto
Assistenza PEUGEOT.
Facendo riferimento al capitolo
corrispondente, si devono reinizializzare:
- la chiave a telecomando,
- gli alzacristalli elettrici e la funzione
automatica vetri socchiusi,
- il sistema di guida imbarcato
GPS."
Dal manuale:
Assistenza PEUGEOT.
GPS."
Uff con tutta st'elettronica anche per cambiare la batteria bisogna spolverare il libretto di istruzioni...
E non solo per cambiarla... anche per avviare una macchina con la batteria a terra ormai è complicato... fortuna che ho sempre la mia vecchia panda a carburatori. Giro la chiave nel quadro ed è come avere una batteria scollegata!
una soluzione alternativa per evitare i problemi riportati sopra è quello di collegare una seconda batteria anche non perfetta in parallelo alla principale per non far perdere le impostazioni e i parametri di configurazione dell'auto per il tempo necessario alla sostituzione.
batteria sostituita e nessun parametro è stato perso dalla vettura e nessun prassi per tarare finestrini , telecomando o altro. bo chissa!!! tutte queste complicazioni per una batteria
e ho una cc
Probabilmente dipende dal tempo impiegato a cambiarla. Per pochi secondi magari i condensatori fanno da tampone. Poi sicurametne nelle centraline c'è della memoria di tipo eprom.
- sentenza17
Ciao ragazzi, a breve dovrò cambiare anche io la batteria. In officina peugeot volevano già cambiarmela la settimana scorsa che hanno visto la macchina, dicendomi che non andrà avanti tantissimo ancora.
Ora mi chiedo (essendo la mia macchina usata e con una batteria non originale....almeno credo visto che non c'è alcuna scritta di nessun tipo): qualcuno sa dirmi ESATTAMENTE che modello montano in peugeot?
60AH e 540A oppure 63AH e 610A?
Perché mi hanno chiesto 130-140 euro; su internet trovo la 60AH a € 80 (e dunque mi converrebbe arrangiarmi), mentre la 63AH a € 123-130 (mi conviene portarla in conce e si arrangiano loro).
Un'ultima cosa da totale ignorante: le batterie che si comprano su internet (parlo di marche serie come varta o bosch), vanno caricate o sono "pronte all'uso"?
Grazieeeeeeeee!!
Grazieeeeeeeee!!
207cc Féline - 1.6 THP - 150cv - Grigio Thorium
- 207 feline
Le batterie sono pronte all'uso,io l'ho sostituita la settimana scorsa ed ho preso una da 65ah ma per 3cm non entrava nel suo alloggio
perciò quella giusta è da 60ah..l'ho pagata 60€.Altrimenti c'era una fatta apposta per gli start stop,ma veniva 130€,dicono che è ottima ma alla fine l'ho pagata la metà e spero di farci 4 5 anni.Questa l ho sostituita perchè ho dimenticato il quadro acceso in garage e la mattina me ne sono accorto e l'ho caricata 24h.è durata una settimana ma quando l'ho lasciata ferma 2 giorni non è più partita.
Tessera N°347
Tessera N°347
- sentenza17
Ma la 60ah e la 63ah hanno la stessa dimensione, quindi potrebbero entrambe andare bene...
- 207 feline
Mi correggo ho preso una da 70ah ma non entrava poi ho preso la 60ah ed è perfetta [-o< [-o< [-o< [-o< [-o<
Tessera N°347
Tessera N°347
