Rumore preoccupante nel baule
rayden
Re: Rumore preoccupante nel baule
Messaggio da rayden »
Foto grazie. Per ale quasi sicuramente va registrata la chiusura del baule (più stretta... occhio che se esagerano poi non si chiude sempre! :-P)
spagho
Messaggio da spagho »
scusate ma sono stato incasinato e non mi sono più connesso.
rayden ha scritto:E come si stringono i rollbar?
Ancora non faccio il lavoro ma da quello che dice il meccanico è una cosa semplicissima: si smonta il sedile posteriore, togliendo prima la seduta (2 bulloni in masso) e poi lo schienale (altri 2 bulloni in basso). A quel punto è visibile l'attaccatura dei roll bar, e qui andrebbero serrati i bulloni di supporto.
E' vero che sono subito dietro i sedili, ma non escludo che siano proprio quelli a far casino per il fatto che con l'auto marciante il tutto è amplificato dal baule che fa cassa di risonanza. Vediamo che viene fuori.
per jblpower_85: se ci fai una mini guida con foto ti facciamo santo subito [-o<
rayden
Quando mi arriva la centralina per i finestrini devo comunque smontare i sedili dietro... se trovo questi fantomatici bulloni e lo smartphone sarà riparato farò un paio di foto! ;-)
mici3r
Messaggio da mici3r »
I bulloni sono sopra alle pedane posteriori li trovi al tatto
208 allure 100cv blueHDI
rayden
Non mi riferivo a quelli per rimuovere la seduta, ma a quelli che si allenterebbero e farebbero vibrare i rollbar attivi.
BlackStyle207
Messaggio da BlackStyle207 »
Prova a inserire meglio i ganci della targa....a me fa rumore quando questi si allentano. Ciao!
Peugeot 207 1.4 gpl Nero Ossidana Marzo 2009
Sistema Audio:
Sorgente: Kenwood DNX 5280BT - Kit 2 Vie anteriore: Hertz ESK 165.5 100w rms - Sub Bagagliaio: MacAudio 25" - Amplificatore: Ciare 4 vie 100watt rms
Modifiche esterne:
Vetri posteriori e lunotto Total Black; Specchietti Cromati; Fari DayLine Neri equipaggiati con kit xenon 6000k; Griglia cromata; Luce Targa Extreme Light effetto xenon; Antennino corto cromato; Logo 207 wrc alle fiancate
Eccola!
http://www.passionepeugeot.it/forum/vie ... 54&t=90093" onclick="window.open(this.href);return false;
spagho
Oggi avevo 10 minuti e ho provato a serrare i bulloni dei roll bar. Smontati i sedili... mi sono smontato anche io :(
Non ci sono altri bulloni visibili e non si vede neanche l'attaccatura dei roll bar. Nel frattempo ci ha proveto anche qualcuno di voi?
pepp
Messaggio da pepp »
Meno male che il rumore lo senti nel baule e non nel cofano motore, dato il livello qualitativo dello stesso medesimo :)
rayden
Ho tolto i sedili per montare lo smartop. I bulloni che bloccano la "scatola rollbar" erano già stretti... sono i rollbar stessi che hanno gioco all'interno del loro involucro. Non mi sono azzardato a giocarci o a smontarli: c'è una molla precaricata che immagino sia in grado di sfondare il lunotto in caso di ribaltamento... non oso pensare a cosa possa fare alle mani se non maneggiato correttamente.
spagho
Esatto. Comunque non credo siano i roll bar a generare tutto quel rumore. Mentre ero in marcia un amico ha provato a smuoverli ed ha bloccarli ma i rumori continuavano allo stesso modo.
Non ho molto tempo per continuare le ricerche ma non mi arrendo! :mad:
rayden
In primavera/estate proverò a corrompere la concessionaria slovena più vicina. In cambio di un megatagliando con rifacimento distribuzione anticipato e altre cose accessorie chiederò di farmi mostrare cosa stringere per eliminare i rumori. Ovviamente vi farò sapere! ;-)
spagho
Ce l'ho fattaaaaaaaaa!!!! =P~
Sono quasi commosso :cry:
Ovviamente appena ho un attimo faccio delle foto e vi spiego!
ReQ1982
Messaggio da ReQ1982 »
spagho ha scritto:Ce l'ho fattaaaaaaaaa!!!! =P~
Pendiamo dalle tue dita :D
Inviato da iPad Mini usando Tapatalk
rayden
Ecco ma prima delle foto, scrivi almeno due righe! ;-)
spagho
Eccomi eccomi...scrivo tutto :-)
Avviate il meccanismo di apertura del tetto e bloccatelo una volta che si è sollevato il baule. Il pezzo di plastica che mi faceva rumore è cerchiato in rosso nella foto seguente:
Ovviamente mi faceva rumore anche quello dall'altro lato del baule, quindi dovrete operare su entrambi. Più precisamente quello che dovrete fare è individuare i punti di contatto tra plastica e lamiera e insonorizzarli in qualche modo. Io ho utilizzato del nastro, adesivo da un lato e gommato dall'altro.
Inserite dunque il nastro nella parte superiore...
...e nel mezzo del coperchio maledetto.
Eventualmente individuate altri punti di contatto che vi generano rumore (per esempio fate attenzione alla parte inferiore). Vi consiglio di lavorare sul pezzo bloccando la manovra del tetto, piuttosto che aprendo semplicemente il baule, per semplice comodità.
In generale comunque vi consiglio di analizzare bene l'intero baule, ed effettuare la stessa procedura per tutti i punti di contatto lamiera/plastica: sono giorni che vado a caccia di piccoli rumori e sono riuscito ad eliminarli tutti in questo modo. Dunque, dopo diversi tentativi, il rumore maledetto che mi dava noia è quello di cui vi ho illustrato la procedura risolutiva, ma in generale fate attenzione a tutto il resto.
Spero che anche voi abbiate il mio stesso problema, ormai risolto, ma se così non fosse, non mollate: con molta pazienza e attenzione è possibile godere della nostra auto anche a tetto chiuso.
...e soprattutto, postate anche voi altre eventuali procedure risolutive dei vostri guai: potrebbero essere sempre utili!
Torna a “207 CC”
