Rumore preoccupante nel baule
Steros84
Messaggio da Steros84 »
Ciao a tutti,
Apro questa discussione perchè quando passo sulle buche avverto un rumoraccio nel baule, come se ci fosse qualcosa di lento e rumoroso....
non mi dite di usare la funzione "cerca" perchè ho provato a mettere nastro isolante su "tutta la ciccina" :) ma il rumoraccio prendendo le buche continua ad assillarmi ed il tonfo risulta alquanto preoccupante (come se si fosse allentato qcosa ma nn riesco a trovare cosa...)
spero che qualcuno di voi mi potrà aiutare.
A presto
207cc 1.6 HDI 2007.144.000km
Sostituiti: condensatore clima, motorino d'avviamento,tutti i dadi antifurto, sensore turbo, sensore stop posteriore, cuscinetto fine corsa ammortizzatore anteriore sinistro, batteria, pasticche anteriori e posteriori...spero di riposarmi un po adesso almeno per un annetto!!! Per quello che resta che non si è ancora rotto, la macchina va benissimo(quanta pazienza)
207 feline
Re: RUMORE PREOCCUPANTE
Messaggio da 207 feline »
Ciao e benvenuto nel forum.Allora la questione rumore al baule è saputa e risaputa,un difetto che le 207 hanno.io regolandi i gommini non ho risolto praticamente nulla,però posso dirti che regolando i gommini del portellone posteriore,fissando bene il crik posto sotto il pianale del portellone qualcosa risolvi ;-) Io oramai ho fatto l'abitudine :roll:
Tessera N°347
Steros84
Domani proverò a seguire il tuo consiglio...perchè proprio non riesco a farci l'abitudine... :? :)
grazie...
207 feline
Steros84 ha scritto:Domani proverò a seguire il tuo consiglio...perchè proprio non riesco a farci l'abitudine... :? :)
grazie...
Immagino ok provaci e facci sapere io per ovviare il problema del crik che nella sua sede và dove vuole sbattendo a destra e a sinistra tranquillamente,l'ho riempito di stracci in modo tale da tenerlo il più fermo possibile ;-)
Tessera N°347
paoletto
Messaggio da paoletto »
Togli la ruota, togli il crik, togli il pianale che copre ruota e crik e infine togli pure la mensola(naturalmente tutto questo lo farai momentaneamente per prova) fatti un giretto e vedi se il rumore e' ancora presente, io penso che se dopo aver fatto questo fara' ancora il rumore che dici tu, non puo' essere altro che: o un'errata registrazione del cofano posteriore oppure controlla se ce' il grasso nelle giunture dei sediolini posteriori(per intenderci...dove si vanno ad agganciare) ;-) ;-)
MUG3N
Re: Rumore preoccupante nel baule
Messaggio da MUG3N »
Ragazzi questo rumore inizia a farlo anche a me, molto marcato quando fa freddo, solitamente la mattina presto..per poi svanire nel nulla durante la giornata.
il rumore è come se qualcosa si fosse allentato e vada a sbattere contro una parte dell'auto...a capire quale parte però!! E' un rumore vuoto...non pieno...boh sembra come se si fosse allentata la marmitta :mrgreen:
proverò anche io a fare questa prova e vi farò sapere...
。.:*** Peugeot 308SW 1.6 e-HDi 115 cv Allure - ciel - bianco madreperla - 18" Saphir "***.:。
207 feline
MUG3N ha scritto:Ragazzi questo rumore inizia a farlo anche a me, molto marcato quando fa freddo, solitamente la mattina presto..per poi svanire nel nulla durante la giornata.
ok tienici aggiornato anche tu ;-)
Tessera N°347
figheras
Messaggio da figheras »
EEEEE....vogliamo parlare dei finestrini che ogni tanto anche loro si fanno sentire......voi come siete messi??
Peugeot 3008 GT Line 1.5 130CV
Bianco Madreperla, keyless, VisionPack, Advanced Grip control, Radio DAB, Tetto panoramico apribile
Ordinata 26/01/18 - PREVISTO ARRIVO 15/08/18
RITIRATA IL 21/04/18 CON 3 MESI DI ANTICIPO
____________________________________________________
EX 207 cc Restilyng feline 112 CV, colore nero ossidiana, wipnav.
207 feline
si anche quelli soprattutto dopo che si ritirano su qualche scricchiolio lo danno a sentire anche loro :roll:
Tessera N°347
figheras
207 feline ha scritto:si anche quelli soprattutto dopo che si ritirano su qualche scricchiolio lo danno a sentire anche loro :roll:
In verita se sono quasi a mezza corsa o un pochetto piu su, quando si è in marcia oscillano un po dando anche un fastidioso rumore....a voi capita anche??
207 feline
mmmmmm a me così no :scratch:
Tessera N°347
mici3r
Messaggio da mici3r »
207 feline, tu hai il tetto che è attaccato al vetro davanti, noi abbiamo solo due ganci... quando il tetto acquista gioco dato dalle sconnessioni del terreno ci sta che i vetri si torcano e quindi scricchiolino.. sono i "contro" di aver una cabrio con il tetto rigido..Per i rumori del baule pensavo di andare in giro con qualche microfono cosi da vedere da dove veniva il rumore o i rumori: con l'intensita piu alta so il microfono che l'ha captata; con la posizione del microfono so il punto da dove proviene il rumore.. unico problema, trovare il tempo per fare sta prova...
208 allure 100cv blueHDI
207 feline
Si dimenticavo che ero nel post della cabrio :roll:
Tessera N°347
207 feline
:neutral: :neutral: :neutral: :neutral: stai scherzando o dici per davvero?
Tessera N°347
Steros84
paoletto ha scritto:Togli la ruota, togli il crik, togli il pianale che copre ruota e crik e infine togli pure la mensola(naturalmente tutto questo lo farai momentaneamente per prova) fatti un giretto e vedi se il rumore e' ancora presente, io penso che se dopo aver fatto questo fara' ancora il rumore che dici tu, non puo' essere altro che: o un'errata registrazione del cofano posteriore oppure controlla se ce' il grasso nelle giunture dei sediolini posteriori(per intenderci...dove si vanno ad agganciare) ;-) ;-)
ho provato a togliere la ruota di scorta ma, pur vedendo crick etc ben fissati, li ho tolti, ho provato ma niente...il rumore continua...poi stasera ho provato a muovere i sedili posteriori e si sente un rumore...questo fine proverò ad ungere i perni dopo averli smontati...
grazie...a presto
Torna a “207 CC”
