Manometri
- corederoma82
Manometri
Ragazzi,
ho fatto questa "scoperta", non ci avevo mai pensato....fichissimooooo, che ne dite?
http://www.youtube.com/watch?v=gZx1gSyoGb0" onclick="window.open(this.href);return false;
Massimiliano
Peugeot 207 cc 1.6 VTI nera - Cruise Control - Sensori di parcheggio - Plafoniera Led - Autoradio 2 din Pioneer
- sentenza17
Re: Manometri
Anche a me piacciono un sacco....però penso di non montarli per 2 motivi:
1- Non ne sono capace!
2- Mi scoccia perdere il cassettino portaoggetti
207cc Féline - 1.6 THP - 150cv - Grigio Thorium
- corederoma82
Re: Manometri
Neanche io sono capace, però la porto dall'elettrauto. Il cassetto portaoggetti per me non è un problema, tanto non c'appoggio niente
Massimiliano
- mitoseven
Re: Manometri
ma 2 sono per la tensione? che utilità hanno?
Peugeot 207 1.4 hdi X-line 5p 12/2006 Nera
Re: Manometri
questi due manometri non servono a molto.. altra cosa se avessi la temp olio pressione turbina pressione olio coefficiente AFR.. ma con la tensione batteria prorpio non hanno senso...
208 allure 100cv blueHDI
- corederoma82
Re: Manometri
Da quello che ho capito, uno misura la carica e lo stato della batteria....cmq ce ne sono diversi, puoi mettere quelli che vuoi
Massimiliano
- sentenza17
Re: Manometri
Fanno tutti i tipi...solo che € 47 l'uno non sono pochi!!!mici3r ha scritto:questi due manometri non servono a molto.. altra cosa se avessi la temp olio pressione turbina pressione olio coefficiente AFR.. ma con la tensione batteria prorpio non hanno senso...
- corederoma82
Re: Manometri
Puoi vedere a che punto è la batteria, onde evitare di rimanere per strada....cmq ce ne sono di tutti i tipi come già detto prima di me
Massimiliano
- mitoseven
Re: Manometri
però solo dalla tensione della batteria non si ricava grankè! e poi le batterie di oggi tendono a lasciarti senza preavvisi!corederoma82 ha scritto:Puoi vedere a che punto è la batteria, onde evitare di rimanere per strada....cmq ce ne sono di tutti i tipi come già detto prima di me
- corederoma82
Re: Manometri
Oh dio questo non lo so, però il mio elettrauto ha un apparecchio che ti dice la batteria quanto è carica (in pratica verifica se la batteria tiene la carica, oppure è meglio sostituirla)mitoseven ha scritto:però solo dalla tensione della batteria non si ricava grankè! e poi le batterie di oggi tendono a lasciarti senza preavvisi!corederoma82 ha scritto:Puoi vedere a che punto è la batteria, onde evitare di rimanere per strada....cmq ce ne sono di tutti i tipi come già detto prima di me
Massimiliano
- corederoma82
Re: Manometri
Mi chiedevo.....sulla strumentazione della mia auto non c'è la temperatura dell'olio, il manometro che misura questa temperatuta posso montarlo ugualmente? Immagino di si, ci sarà un sensore che si "butta" dentro l'olio, però volevo conferme da chi lo sa.
Massimiliano
- Garrett
- 308ista ufficiale
Re: Manometri
Si lo puoi montare, quando acquisti un manometro deve avere per forza nella confezione un sensore per la misurazione. In alcuni modelli ti danno anche il portastrumenti. Io mi sto fissando di montare un manometro del turbo sto valutando un po!
207 XS 1.6 16v HDi FAP 110 cv 3p nero ossidiana del 05/2008 493.800 km
308 II GT Line 1.5 16v BlueHDi 130 cv S&S blu magnetic del 12/2017 179.500 km
- corederoma82
Re: Manometri
Il manometro del turbo non può essere montato su tutte le macchine, giusto?Garrett ha scritto:Si lo puoi montare, quando acquisti un manometro deve avere per forza nella confezione un sensore per la misurazione. In alcuni modelli ti danno anche il portastrumenti. Io mi sto fissando di montare un manometro del turbo sto valutando un po!
Massimiliano
- Garrett
- 308ista ufficiale
Re: Manometri
Il manometro del turbo non può essere montato su tutte le macchine, giusto?[/quote]
non può essere montato se il motore non è sovralimentato!
Re: Manometri
Quello ke volevo montare io era quello della pressione dell'olio!!! ma non so se nella confezione c'è anche la sonda
Peugeot 207cc Fèline full optional Rosso Asmara.
Motore: 1,6 litri 16V da 120 Cv.
Modifiche estetiche: Poggia piede in alluminio S. Racing, antennino S. Racing, led plafoniera, portaoggetti.
Per ora è tutto...Ma solo per ora!!
Eccola in tutto il suo Splendore!! http://www.passionepeugeot.it/forum/vie ... 19&t=45266" onclick="window.open(this.href);return false;
