RT4 non si accende
amit
RT4 non si accende
Messaggio da amit »
posseggo una peugeot 407 del 2008 con sistema di navigazione rt4 magneti marelli;
da circa 6 mesi mi succede una cosa anomala: ho notato che, all'accensione della macchina, il sistema di navigazione si accendeva con un pò di ritardo e questo aumentava con il passare del tempo; rimane il logo peugeot fisso nel monitor e il led arancione acceso sopra il tasto SOS; quando il led si spegne tutto riparte e funziona perfettamente;
questa anomalia è strettamente collegata alla temperatura, nel senso che, più la temperatura è bassa e più il problema aumenta;
adesso succede che, lasciando la macchina al sole e nell'abitacolo si raggiunge una temperatura elevata, il sistema parte immediatamente, ma con l'utilizzo del climatizzatore per riportare la temperatura entro valori normali, quando la macchina rimane ferma per qualche minuto (circa mezz'ora / un'ora) all'accensione, il navigatore non riparte subito, ma riparte dopo un pò di tempo che si viaggia;
mi hanno detto che è un problema di hard disk, ma la cosa non mi convince;
ma perchè mai l'hard disk dovrebbe partire solo con temperature da forno?
piuttosto mi sembra un problema di qualche falso contatto oppure un problema di batteria tampone del sistema;
qualcuno mi può dare qualche suggerimento?
cortesemente mi sapete dire se esiste una batteria tampone e dove si trova?
grazie a tutti. aiuttoooo
