Peugeot 407 2000 HDI 140 CV Cambio Olio motore
ruffus66
Messaggio da ruffus66 »
Ciao a tutti, volevo chiedere un consiglio per un olio motore per la mia Peugeot 407 2000 HDI 140 CV del 2010 km 154000 , leggendo qui sul forum diverse discussione ma senza capirci niente quale olio usare visto i mille pareri diversi.
Grazie a tutti....
madebyN
Re: Peugeot 407 2000 HDI 140 CV Cambio Olio motore
Messaggio da madebyN »
la tua auto dovrebbe richiedere le specifiche PSA Approval B71 2290, quindi per esempio il classico Total Ineo 5w-30 oppure il Castrol MAGNATEC 5W-30 C2 o il Mobil1 5W-30 Formula ESP, per dire i più famosi
andy5339
Messaggio da andy5339 »
Effettuato ieri con normalissimo olio ENI sint 10/40, sono a quota 280000km ed è l'olio che uso da sempre(prima era AGIP). consumo olio ZERO, cambio come da specifiche Peugeot ogni 30000km.
407 2.0hdi 136cv 11/2007 feline bianco 493000km al 26/09/2023
2008 1,6hdi 92cv allure 03/2015 124000km
madebyN
Bene!
Non ho capito allora perché ti ponevi la domanda, in particolare dopo tutti quei km di uso con quellolio
madebyN
Ah,ops... non sei lo stesso utente
(Dovrei smettere di rispondere da cellulare)
ruffus66
Grazie per le risposte quindi posso usare un qualunque olio motore, nel mio supermercato a in promozione il Castrol Magnatec 5w30 ACEA A3/B3, A3/B4 e il Shell HELIX ULTRA PRO AF 5W30 - ACEA: A5 / B5 ,dopo sempre della Shell HELIX DIESEL HX7 5W40 ACEA A3/B3, A3/B4 , secondo vanno bene per la mia vettura
ross_
Messaggio da ross_ »
Sul libretto uso e manutenzione leggevo che era consigliato il total specifico per fap... Solo marketing??
ruffus66
E di questo cosa ne pensate va bene Shell HELIX DIESEL HX8 5W40 ACEA A3/B3, A3/B4
ruffus66 ha scritto:Grazie per le risposte quindi posso usare un qualunque olio motore
Direi di no. Puoi usarne uno qualunque (la marca la scegli tu) ma che abbia le caratteristiche che dice il costruttore. Nello specifico per i diesel con Fap è consigliato un C2 low saps meglio ancora se ne prendi uno omologato secondo specifica PSA B712290. La risposta giusta quindi ti è già stata data ed è questa:
madebyN ha scritto:la tua auto dovrebbe richiedere le specifiche PSA Approval B71 2290, quindi per esempio il classico Total Ineo 5w-30 oppure il Castrol MAGNATEC 5W-30 C2 o il Mobil1 5W-30 Formula ESP, per dire i più famosi
Poi nel tuo motore puoi metterci quello che vuoi, noi ti stiamo dicendo cosa dice di metterci chi ha progettato il motore ;-)
Tra quelli che hai trovato al supermercato non ce nè uno che vada bene.... sempre secondo il costruttore ripeto. ;-)
ruffus66
Grazie , ma l c3 va bene come olio per la mia peugeot
ruffus66 ha scritto:Grazie , ma l c3 va bene come olio per la mia peugeot
Se va bene è difficile dirlo, sicuramente non è un C2 come consiglia Peugeot. Le differenze tra le 2 tipologie sono le seguenti:
C2 Olio di elevata stabilità viscosimetrica per l’utilizzo in motori benzina e diesel con sistemi DPF e TWC che sono in grado di sopportare basso attrito, bassa viscosità, basse SAPS con valore di HTHS maggiore di 2.9 mPa.s. Questi oli allungano la vita dei sistemi DPF e TWC.
Nota bene: questi lubrificanti possono non essere adatti per l’utilizzo in determinati motori. Consultare il Libretto di Uso e manutenzione del veicolo.
C3 Olio di elevata stabilità viscosimetrica per l’utilizzo in motori benzina e diesel con sistemi DPF e TWC. Questi oli allungano la durata dei sistemi DPF e TWC.
ruffus66
Ok Grazie Mille massi.drago alla fine o speso un po di più e ho comprato olio C2 cosi risolvo tutti i problemi
thewizard
Messaggio da thewizard »
lasciate perdere il Castrol....
