"Anomalia luci di direzione"
Re: "Anomalia luci di direzione"
stefano.chiariello ha scritto:Spero???No no.......ti dovrebbero aggiungere agli Admin per:
1)presenza sul forum,
2)comunicazione,
3)competenza (nella fattispecie: del Leone) ed infine,
4)per le dritte sul fai da te a costo "zero"!!!! \:D/
Bravo Gian!!! :thumbleft:
Ciao Stefano
Troppo gentile :oops: :oops:
kelino
Messaggio da kelino »
Risolto il tuo stesso problema in 5 minuti: smontato il fanale posteriore sinistro (è a incastro..basta tirare), staccato il connettore, grattato via un po' di ossido, spruzzato abbondante antiossidante e.....PAFFF! Nessuna spia o cicalino.
Problema risolto.
Corri kelino, corri...
In effetti tutte le nostre leonesse iniziano ad avere qualche anno e con questo anche le ossidazione iniziano a comparire
Veri costa poco e si fa molto.
leleegazzoo
Messaggio da leleegazzoo »
Grande Gian
la soluzione che ho trovato qui in Passione Peugeot e che poi ho realizzato anche io è quella di eliminare il contatto (pin) di massa dal connettore maschio del fanale (che si surriscalda) e attacarsi direttamente con un filo più spesso (1.5mm nel mio caso) alla pista di massa della scheda lampadine per poi riprendere il filo che proviene dalla guaina originale (con faston maschio femmina per poter smontare il supporto lampadine).
In questo modo hai solo bypassato il pin debole del connettore originale, ma sei tornato al filo di massa originale evitando di mettere a massa direttamente sul telaio/carrozzeria.
-- Peugeot 207 1.4 16v 88cv - Treviso (Veneto) --
madebyN
Messaggio da madebyN »
date un'occhiata qua
http://www.407owners.com/docs/rearlightbulbsold.pdf" onclick="window.open(this.href);return false;
sergio61
Messaggio da sergio61 »
buona sera,anche nella mia ci fa qualche volta,li segnala tutte le anomalie dai fari di direzione agli stoop alle luci di retromarcia, lo risolvo estraendo lo spinotto dei fari posteriori lato guida dando dello spray per contatti, e per un po di di tempo non appare piu
