Regolazione fari elettricamente
Leccepietro
Messaggio da Leccepietro »
Salve a tutti, io ho un problema alla Peugeot 407sw anno 2010 in quanto nn riesco a regolare i fari anteriori elettricamente . Sembra che nn vi sia alimentazione al sistema di regolazione perché la rotellina della regolazione nn si illumina ,anche quando sono accesi i fari. Ho visto i fusibili ma nn c'è nessun fusibile dedicato x il sistema di regolazione. Qualcuno mi può aiutare? Grazie
drmix
Re: Regolazione fari elettricamente
Messaggio da drmix »
Ciao, non ne sono sicuro, anche io da un pò ho lo stesso problema e su un altro forum ho letto che dipende dalla lampadina dell'accendisigari . Proa a controllare se l'accendisigari è illuminato quando accendi i fari se si allora non so, se invece no potrebbe dipendere da quella lampadina che è in serie al circuito.
So che sembra assurdo ma la cosa è comune anche ad altre peugeot/citroen.
Io non ho sostituito la lampadina perchè smontarla è un macello, bisogna partire rimuovendo la radio.
triciclo
Messaggio da triciclo »
Anch'io ho lo stesso problema con la mia amatissima Peugeot 407 berlina del 2011 e la lampadina dell'accendi sigari funziona perfettamente. Ho notato che all'accensione dei fari si accende per un attimo la lucina del regolatore per poi spegnersi immediatamente dopo e nulla più, nessuna regolazione. Il regolatore fari l'ho controllato accuratamente e mi sembra a posto. C'è qualche buona anima in questo utilissimo forum che ha qualche consiglio da darmi?
Gabriele
