Infiltrazione acqua parte anterione 407
E' da un pò di tempo che quando piove mi ritrovo acqua sul fondo anteriore della Peugeot 407. Osservando ho notato che fuoriesce dalla parte centrale di plastica, forse si dovrebbe smontare ma non so come si fa. Inoltre è da un pò che quando accendo il condizionatore mi ritrovo un pò d'acqua, chiaramente di meno rispetto a quando piove ed in questo caso si forma un vero e proprio laghetto sia a dx che a sx.
Qualcuno può aiutarmi.
Re: Infiltrazione acqua parte anterione 407
Topic spostato in sezione consona
ovvero
ovvero
- gatonegro
- Consiglio Direttivo
Dovresti provare a controllare gli scoli della tua auto.. magari sono intasati..
Inviato dal mio ASUS_Z01KD utilizzando Tapatalk
Ciao, dovresti verificare che i due condotti di "scolo" alla base del parabrezza siano liberi......e per fare ciò devi smontare le spazzole e tutta la grigia nera sotto le spazzole.....agli estremi della base del parabrezza troverai, per ciascun lato, una sorta di imbuto .....con alla base un tappo di gomma........questi potrebbero essere ostruiti da foglie, carta ecc.......ripulisci tutto... e se vuoi elimina i tappi in gomma.......io ho fatto cosi!!!! Puoi anche fare una verifica veloce....guarda con una torcia attraverso le griglie e vedi se ci sono foglie ecc!!!
Ex 307 HDi XS Grigio Sidobre...........upgrade .........Ex 407 Executive SW Grigio Chiaro full optionals....attualmente su altro marchio STELLANTIS
Provo e poi vi faccio sapere, intanto grazie.
Sopratutto se hai l'abitudine di parcheggiare sotto le piante.....kronos407 ha scritto:Provo e poi vi faccio sapere, intanto grazie.
Ho provato, ma dopo aver svitato il bullone non riesco a togliere le spazzole. C'è qualche manovra da fare o sono bloccate da qualche cosa?
Per togliere le spazzole inserisci il quadro e daiun colpo al comando verso il basso.kronos407 ha scritto:Ho provato, ma dopo aver svitato il bullone non riesco a togliere le spazzole. C'è qualche manovra da fare o sono bloccate da qualche cosa?
Si posizipneranno in verticare sollevi i bracci giri le spazzole di 90°gradi e le sfili.
Finish
Grazie, per il consiglio, ma il problema non sono le spazzole perchè dovrei togliere il braccio che sostiene le spazzole.Gian ha scritto:Per togliere le spazzole inserisci il quadro e daiun colpo al comando verso il basso.kronos407 ha scritto:Ho provato, ma dopo aver svitato il bullone non riesco a togliere le spazzole. C'è qualche manovra da fare o sono bloccate da qualche cosa?
Finish
Grazie, per il consiglio, ma il problema non sono le spazzole perchè dovrei togliere il braccio che sostiene le spazzole.[/quote]
Nella mia 407 ho riscontrato una perdita del climatizzatore nella parte bassa vicino al filtro dell'aria. C'è qualcuno che mi può aiutare?
Qui sotto il link per vedere il video:
https://photos.app.goo.gl/rhCUh9XpFDxWB1ZdA" onclick="window.open(this.href);return false;
Scarico condensa
Per bracci tergi
Tolti i dadi solleva leggermente i bracci per scaricare in parte la molla e li sfili.
Scarico condensa
Per bracci tergi
Grazie proverò,
per lo scarico condensa ...è qualcosa che posso fare da solo o la devo portare in assistenza.
L'ideale sarebbe se vedessi gli esplosi sul service boxkronos407 ha scritto:Grazie proverò,
Cerca con il solito motore di ricerca e registrati
Nel caso poi interverrai fai diverse foto e postale magari con una descrizione del lavoro effettuato oltre al problema riscontrato.
