Smontare coperture piantoni
- Max S.V.
Ciao ragazzi, una cortesia: sapete come si tolgono le coperture dei piantoni per arrivare agli arrotolatori delle cinture di sicurezza ?
La prossima sara' due posti !!!!!!
407 SW 2006 Feline 2.0 Hdi aut.6M 136cv (100Kw) Full Optional ( nò Xeno e sensori anteriori ) colore Nero interni in pelle beige . Dischi Tarox + pastiglie Roesch , pedaliera Momo alluminio , EGR in ferie . Km 265.000 originali . RT3 sw 6.63 + JBL con caricatore 6 cd .
- gatonegro
- Consiglio Direttivo
Re: Smontare coperture piantoni
Se non vedi viti, controlla bene sono ben imboscate, è tutto a clip, sulla 307 la plastica che copre il meccanismo devi solo tirarla via, al massimo allentare le plastiche di copertura sottoporta, e hai giusto due torx per la plastica in alto
Ciao colega,
controlla che non ci siano vite, credo che non ce ne sono. non lo posso acertare perche ciò la macchina in oficina.
una volta che hai tolto tutte le grappe non tirare la copertura di fronte mi tirala in su. molto importante altrimenti poi rompere un pezzo di plastica che fa come guida. io ne ho roto una di quelle guida (credo ce ne sia 2) ma lo potuto incolare facilmente. Scusa la redazione.
Ciao Max
Estrai le guarnizioni delle portiere Ant e post. E vedi i labbri delle coperture.
Se come immagino fossero fissate come quelle del partner sono a incastro. Le nostre dovrebbero essere in 2 pezzi
Alla base dove c'è il sedile aiutati con pila e specchietto per vedere meglio
- Max S.V.
Grazie Gian, grazie anche a Faus e GatonegroGian ha scritto: ↑08/01/2021, 9:17Ciao Max
