Auto non parte e non è la batteria
Ciao a tutti,come da titolo qualcuno sa dirmi il motivo per cui la mia tigrotta ha deciso non partire più oggi? Ho provato a collegare la batteria con i cavi a quella di un'auto sana ma nulla (tra l'altro comunque il rumore che fa non è quello di batteria scarica sebbene abbia giusto oggi 4 anni). Grazie
Peugeot 407 SW 2.0 HDi Feline 136CV cambio aut. @418'000 km (03/2007)
- bassplayer
Re: Auto non parte e non è la batteria
Ma gira il motorino di avviamento?
- Andreap207
Potrebbe essere il sensore giri come è capitato a me.
La sera prima usata l'auto senza il minimo problema...alla mattina seguente non ne voleva sapere di avviarsi!
vetri oscurati - lenticolari - plafoniera 308 féline - pedaliera in alluminio - battitacco peugeot - fendinebbia - antennino corto peugeot - cerchi spa 16"- terminale cromato XS - inserti cruscotto mod. Ondine - cruise control - profumatore d'ambiente - kit LED h7/h1 - freno a mano DS3 - manicotti siliconici - display C - spoiler GTi - cornice di scarico aggiuntiva - alette parasole illuminate
sensore giri..sensore fase...l'immobilizzatore...tutto può essere...anche la pompa gasolio...
Come faccio a capire se è il motorino d'avviamento? Ad ogni modo mi è venuto in mente che è da tre settimane che viaggio costantemente in riserva perché sto valutando di cambiare auto e non vorrei che la pompa del gasolio abbia aspirato qualche schifezza (premetto che faccio gasolio solo Q8 e tipo normale). Se così fosse c'è qualche rimedio?
3 settimane e buttaci un 50ino dentro...tanto i consumi sono gli stessi,,io con 50 euro ci faccio una settimana se va bene..se il motorino non gira controlla i relè o dai 2 colpi sul motorino avviamento
Il fato è che l'auto doveva arrivarmi a giorni ed invece la data di consegna si è protratta ben oltre due settimane, solo che ogni giorno pareva essere l'ultimo sicché non i andava di cacciare 50€ sapendo che l'auto doveva arrivarmi a giorni.
Ad ogni modo più leggo in internet e più mi convinco che ho dato il colpo di grazia alla pompa del gasolio. Poco male visto che sta benedetta nuova auto dovrebbe finalmente arrivarmi giovedì ma nel frattempo sono a piedi...
Domanda: se ci versassi dentro del liquido che vendono contro le formazione di alghe ed impurità, secondo voi, può servire o sono soldi buttati?
se la macchina non parte...non serve
Se dovesse servirvi ecco come ho risolto
Ho agitato aprendo il bocchettone da qui Partita all'istante!!!!!
- bassplayer
Veramente hai spruzzato il lucidante per cruscotto nel motore??
Ciao Patrik
La prossima volta semmai ci sarà usa l'etere perché non contiene silicone che imbratta.
Se come riferisci è partita all'istante e poi è rimasta in moto anche in assenza dello spray molto probabilmente lo scarso livello di carburante ha permesso alla pompa di pescare un pò d'aria e quando questa è arrivata nella pompa e peggio ancora negli iniettori, ha compromesso l'avviamento.
Per tanto non c'è soluzione immediata che quell'operazione.
Quell'operazione tienila molto a mente perché è l'unica che ti permette di avviare un diesel con clima molto molto molto rigido quando gasolio, batteria e candelette per quanto in ottimo stato potrebbero non essere sufficienti.
Una domanda
Che macchina hai preso ?
Una domanda
Ciao Marcobassplayer ha scritto: ↑07/12/2021, 18:59Veramente hai spruzzato il lucidante per cruscotto nel motore??
Confermo che il lucida cruscotti funziona però contiene silicone che imbratta.
Meglio usare l'etere.
I mezzi da cava cantiere per intenderci ruspe ed escavatori e altri dispositivi dotati di grossi motori diesel, in pieno inverno soprattutto dalle tue parti ricorrono sovente a questo stratagemma che funziona a patto di non esagerare perché il numero di giri non lo controlli, nel senso che non parte al minimo bensì ai giri che gli permette il solvente spruzzato, almeno sino alla sua totale combustione.
- Andreap207
Esatto... a freddo bisogna saperli dosare bene. Tutti quei prodotti che vengono spruzzati in aspirazione fanno aumentare i giri motore in maniera incontrollata, anche quelli che servono a pulire le valvole egr e i condotti in generale che di norma vengono spruzzati a motore caldo!Gian ha scritto: ↑07/12/2021, 21:05Ciao Marcobassplayer ha scritto: ↑07/12/2021, 18:59Veramente hai spruzzato il lucidante per cruscotto nel motore??
In verità ero andato da un ricambista a chiedere un lucida cruscotto e spiegandogli cosa volevo fare,al che mi ha dato uno spray adatto allo scopo per cui penso sia quello che dite.
(P.S. Per Gian: ho preso questa https://www.autohero.com/it/renault-tal ... 0c3ff12a2/ Renault Talisman usata 1.6 Diesel 160 CV Diesel (Euro 6b, no AdBlue, con catena di distribuzione e sistema a quattro ruote sterzanti "4 control"). Però non ho ancora detto addio alla mia cara Peugeot...ho 14 giorni di prova!
Se dovessi salutarla farò un post apposito)
(P.P.S. ho voluto testare il forum Renault ma purtroppo non è al livello di questo...il forum Peugeot non ha eguali! Se dovrò traslocare in Renault ammetto che mi mancherete
Ciao Patrik
Ok per lo spray del ricambista. Tranquillo che non era un lucida cruscotti.
Bella quella che andrai a prendere buon rapporto costo condizioni e km
Non so se quella motorizzazione sia ancora Bi-turbo perché sapevo che il 1.6 da 160 cv lo montava.
Nel caso indaga
Nel caso indaga
