segnalazione guasti non effettivi
Salve a tutti! da qualche tempo ho un problema sulla mia 407 tdi che mi segnala guasti su impianti luci tipo freccie,stop e anabbaglianti non funzionati ma invece che risultano a posto....questo accade per un periodo e poi tt torna normale per poi ripetersi ad intervalli piu o meno regolare ogni due tre mesi....il test in officina non ha dato alcun esito di malfunzionamenti. Saluti,Enrico.
Re: segnalazione guasti non effettivi
Se anche il test in officina non è stato di supporto difficile fare una diagnosi....si può ipotizzare un falso contatto....hai per caso motato aftermarket un kit fari allo xeno?
LEONE407 *Massimo*
Raduni Nazionali :San Gimignano (SI) '08 / Colli Euganei '08 / Roma e dintorni '09 / Senigallia '10 / "200 anni" San Gimignano '10 / Raduno dei raduni QUATTRORUOTE/ Pranzo Natale '08 /grigliata Montegrotto '09 TESSERA num: 000159 MY Wonderful CAR'S PHOTOS ...... Ed ora anche 206 PLUS 1.1 benz Urban 5p.....
- bassplayer
Ciao!
succede anche a me, nel mio caso é un fanale posteriore difettoso dove a volte entra umiditá e fa contatto, poi quando si asciuga non da piú errore.
La cosa divertente é che mi da errore solo a luci spente
- bassplayer
mi hai preceduto di un nanosecondoleone407 ha scritto:Se anche il test in officina non è stato di supporto difficile fare una diagnosi....si può ipotizzare un falso contatto....hai per caso motato aftermarket un kit fari allo xeno?
no non ho montato kit fari xeno...e non ho gusci fanali in plastica diffettosi dove possa entrere umidità.
Quanti anni ha la tua batteria?
forse è lei che è da cambiare
407 sw 2.0 hdi Executive automatica 215.000 km del 04/2005, sedili in pelle, RT3, JBL, ecc....
appena cambiata nuova di palla ma faceva il segnale anche con vecchia batteria...
- cyborgmoon
fai controllare lo spinotto dei fari posteriori.....sulle 407 specialmente le berline si squaia una spinetta!
se ti posso essere d'aiuto:lince57 ha scritto:Salve a tutti! da qualche tempo ho un problema sulla mia 407 tdi che mi segnala guasti su impianti luci tipo freccie,stop e anabbaglianti non funzionati ma invece che risultano a posto....questo accade per un periodo e poi tt torna normale per poi ripetersi ad intervalli piu o meno regolare ogni due tre mesi....il test in officina non ha dato alcun esito di malfunzionamenti. Saluti,Enrico.
ho avuto anche io lo stesso problema.
tutto risolto con un po di svitol sui contatti, si forma un po di ossido e quindi ........
ps fallo anche con tutte le lampadine posteriori
saluti
Ex peugeot 407 sw 2.0 hdi executive grigio chiaro marzo 2005
Now jeep cherokee 2.5 crd sport
antoniopp2004
Ciao amici,
io ho lo stesso problema sulle lampade da quando ho montato un kit xeno...
adesso rompe la spia "piastre freni consumate" ma le stesse sono buone...
Considerando che si tratta di un esemplare del 2004 ti suggerisco di smontare tutte le spinette e connettori vari e disossidarli per bene.
Inoltre controlla anche tutte le masse.
Smonta le lampadine nei fari dietro e controlla se sul fondo non compare ossido. Nel caso pulisci e monta lampadine nuove qualora queste fossero completamente nere.
Purtroppo i falsi contatti mandano letteralmente in crisi l'elettronica indipendentemente se questi arrivino da un connettore piuttosto che da una massa.
Scusate si mi intrometto...
Premetto che sono nuovo del forum e posseggo da pochissimo una 407 sw 2.0HDI del 2006 con 70000Km, uso molto poco la macchina e solo ieri mi sono accorto che il computer di bordo mi rileva delle anomalie inesistenti: fari, stop, livello olio motore...tutto controllato ed a posto.
Siccome mercoledì dovrei partire per le vacanze cosa mi consigliate di fare....
Grazie milleeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee
Ciaoo, concordo con Leone, potrebbe essere un falso contatto causato dall'umido creatosi nei contatti dei fari posteriori...........almeno nella mia capita questa cosa.............lo so
sono cose da pazzi......
Ciauz!!
Ciauz!!
Ex 307 HDi XS Grigio Sidobre...........upgrade .........Ex 407 Executive SW Grigio Chiaro full optionals....attualmente su altro marchio STELLANTIS
