Problema Wip Nav
djnos
Problema Wip Nav
Messaggio da djnos »
Ciao a tutti!
possiedo una 407 2.0HDI 140cv immatricolata a dicembre 2008.
il problema è che da un po di tempo, dopo circa mezz'ora di funzionamento e in modo del tutto casuale (la maggior parte delle volte funziona correttamente) lo schermo si spegne improvvisamente, per poi riaccendersi quasi istantaneamente.
se era attiva la navigazione al riavvio essa viene annullata (quindi mi tocca reimpostarla), se stavo ascoltando un cd invece non mi riparte dalla canzone che stavo ascoltando ma quella del precendente avvio della macchina.
questo mi fa pensare a un improvviso mancamento di corrente dovuto a non so cosa.
Qualcuno di voi ha mai avuto un problema simile?
Il Sistema è quello in foto
djnos
Re: Problema Wip Nav
nessuno raga?
cefri
Messaggio da cefri »
si ho il medesimo problema con la stessa a auto di fine 2009, solo che a me si spegne ogni volta dopo mezz'ora esatta, e riparte con le impostazioni precedenti. già portata in peugeot che ha fatto tutti gli aggiornamenti, ma il problema persiste. non so cosa fare.
djnos
stessa cosa vale per me, aggiornamenti effettuati ma il problema è rimasto.
addirittura si parla di sostituzione della bsi (che dovrebbe essere la centralina che gestisce la multimedialità da quanto ho capito)..
non me lo fa sempre, va a giorni alterni, ma quando lo fa, lo fa circa dopo mezz'ora da quando ho messo in moto l'auto... non so cosa pensare :(
cefri
sono stato da un altra officina peugeut. Anche qui il problema è nuovo. Ora attendo che mi dicano qualche cosa. Secondo me è qualche cosa che inserisce erroneamente la modalità di risparmio energetico.
djnos
ma non penso, poichè prima della modalità di risparmio energetico ti appare un messaggio.
giusto per sapere, ma la tua batteria quanto tempo ha?
cefri
è ancora quella originale, non ha nessun problema. comunque domani lascio ancora la vettura presso un altra officina, anche perché da alcuni giorni si è starato anche il controllo della temperatura, che indica dai 40° in su, per cui il condizionatore va al massimo. vedremo cosa dicono.
djnos
fammi sapere cosa ti dicono ;-)
cefri
risultato. tutti i software sono aggiornati, ma il problema persiste. ora pare ci sia una circolare peugeot dove si indica una serie di strumenti con questo problema. per hanno smontato tutto, inviato presso un centro controllo per ulteriori verifiche. i tempi previsti sono lunghi, e l'auto è ferma.
djnos
quindi ti hanno smontato autoradio e schermo e li hanno inviati alla peugeot?
cefri
la macchina è ancora ferma. il pezzo è stato inviato in francia alla clarion per la riparazione. l'esito è sostituzione eprom in garanzia. ora aspetto che ritorni e speriamo in bene.
djnos
facci sapere come va a finire! ;-)
cefri
ok. finalmente problema risolto
djnos
alla fine della fiera che intervento hanno effettuato?
djnos
con questo clima caldo, ho notato che tenendo in funzione il climatizzatore, il problema non si presenta..
mi da molto l'idea di qualche componente che scalda e fa saltare tutto.
anche perchè ho notato che quando cambio i cd nello stereo sono incandescenti! :shock:
