Errori ODB
Re: Errori ODB
Assolutamente si. Per essere un buon lavoro mancherebbe la Egr e relativi condotti, ma aspetto la prima domenica di pioggia, mi sa che ci vuole parecchio tempo e altrettanta pazienza
per quell'operazione
407 SW Tecno Ciel 2.0 136 cv HDI FAP - 09/2004
Re: Errori ODB
Ciaocpiazza01 ha scritto:Assolutamente si. Per essere un buon lavoro mancherebbe la Egr e relativi condotti, ma aspetto la prima domenica di pioggia, mi sa che ci vuole parecchio tempo e altrettanta pazienzaper quell'operazione
Per l'EGR non perderci tempo la tappi fai prima, non ti darà più problemi.
Considera che tutti i vari controlli dei gas di scarico vengono rilevati ad un determinato numero di giri dove in pratica l'egr non lavora.
La mia l'ho tappata in prossimità della flangia dove vedi che si attacca il tubo retinato interponendo un lamierino.
Re: Errori ODB
In pratica dici di togliere il tubo, interporre un lamierino (tipo lattina o più spesso) e rimettere il tubo?
Re: Errori ODB
Si esattamente quel lavorocpiazza01 ha scritto:In pratica dici di togliere il tubo, interporre un lamierino (tipo lattina o più spesso) e rimettere il tubo?
Re: Errori ODB
Ma la centralina non "dice niente"? Non si accorge della modifica? O va rimappata?
Re: Errori ODB
Le prime non si accorgono di niente....cpiazza01 ha scritto:Ma la centralina non "dice niente"? Non si accorge della modifica? O va rimappata?
Re: Errori ODB
Con tutte le dritte che ho avuto nei forum, mi sembrava di aver lasciato le cose a metà nella descrizione della soluzione al mio problema, perciò eccovi il seguito.
Ho fatto la pulizia del condotto di ricircolo dei gas di scarico e aprofittando delle mani zozze ho rismontato il sensore incirminato per fotografarlo.
Questo il tubo prima e dopo la pulizia con uno sgrassante per forni e barbecue:
Prima
Dopo
E questo il sensore pulito:
Non me la sono sentita di tappare la EGR, in fondo fino ad oggi non mi ha dato problemi (infatti il problema era del sensore) e con un motore tenuto così:
mi sembrava di castigarlo inutilmente, ecco.
Dalla pulizia non ho più avuto errori dalla centralina e la macchina funziona perfettamente.
Prima
Dopo
Re: Errori ODB
Bene che hai risolto
Con quell'accurata pulizia dell'egr andrà avanti ancora bene.
Anche se per ora la mia va bene una pulitina pensavo di dargliela anch'io.
Mi piace prevenire e soprattutto tenerla in ottimo stato.
Re: Errori ODB
Buongiorno.Possessore dal 2004 di una stupenda 407-2000 136 cv.Da qualche giorno si è accesa la spia avaria motore e grazie a un amico che gentilmente mi ha prestato una interfaccia OBD2, ho rilevato un codice errore P1445 che corrisponde a "Sensore di flusso di spurgo ad alta ingresso".Francamente ho cercato sia qui nel forum ma anche in generale sul web ma non ho trovato notizie utili in merito.Sarei grato se qualcuno mi postasse qualche consiglio.Grazie.
Re: Errori ODB
Il filtro gasolio come se la passa quanto a pulizia ?luigino66 ha scritto:Buongiorno.Possessore dal 2004 di una stupenda 407-2000 136 cv.Da qualche giorno si è accesa la spia avaria motore e grazie a un amico che gentilmente mi ha prestato una interfaccia OBD2, ho rilevato un codice errore P1445 che corrisponde a "Sensore di flusso di spurgo ad alta ingresso".Francamente ho cercato sia qui nel forum ma anche in generale sul web ma non ho trovato notizie utili in merito.Sarei grato se qualcuno mi postasse qualche consiglio.Grazie.
L'egr l'hai mai pulita o tappata ?
Re: Errori ODB
Buonpomeriggio Gian e grazie della risposta.Cmq la macchina è stata da poco tagliandata, ma proverò cmq a cambiare il filtro gasolio.Per quando riguarda l'egr, non so se hanno iniziativa in Peugeot nei vari tagliandi,ma io francamente non l'ho fatta mai pulire anche perché a parte la spia nel cruscotto,la leoncina va davvero bene.
Saluti.
Saluti.
Re: Errori ODB
Ciaoluigino66 ha scritto:Buonpomeriggio Gian e grazie della risposta.Cmq la macchina è stata da poco tagliandata, ma proverò cmq a cambiare il filtro gasolio.Per quando riguarda l'egr, non so se hanno iniziativa in Peugeot nei vari tagliandi,ma io francamente non l'ho fatta mai pulire anche perché a parte la spia nel cruscotto,la leoncina va davvero bene.
Saluti.
Nel caso il filtro del gasolio fosse stato da poco sostituito e lo vedi nuovamente sporco necessita una pulitina il serbatoio
Re: Errori ODB
Grazie di nuovo Gian.Ti terro informato.
Re: Errori ODB
luigino66 ha scritto:Grazie di nuovo Gian.Ti terro informato.
Re: Errori ODB
Buonasera Gian.Oggi pomeriggio ho cambiato il filtro gasolio,ho azzerato l'errore, ma purtroppo meno di un secondo è ricomparso.
Voglio tentare a pulire l'EGR visto che non è mai stata pulita.
