stenta a mettere in moto
Re: stenta a mettere in moto
dariovw ha scritto:Immagine questa bolla d'aria nella pompetta del gasolio potrebbe essere una causa?
peugeot 407 sw 2.2 ...
Ciao dario
No non gli fa niente perché il resto del tubo è pieno poi il filtro ha un circuito di ritorno al serbatoio per sfogarle le ha anche la mia
dariovw
Messaggio da dariovw »
ok! martedì mattina ho appuntamento in officina !!! vedremo!
dariovw ha scritto:ok! martedì mattina ho appuntamento in officina !!! vedremo!
Rimango sintonizzato ;-)
dariovw
sapete indicarmi qual'è il sensore da staccare per escludere l'egr?
dariovw ha scritto:sapete indicarmi qual'è il sensore da staccare per escludere l'egr?
Quella della mia che leggi in firma è solo tappata fisicamente
dariovw
si volevo solo provare a togliere il sensore per vedere se il problema diminuiva
dariovw
ebbene stamattina è successo l'inimmaginabile...e pensare che quando si accese la spia "avaria impianto antinquinamento" la portai in concessionaria e mi dissero tranquillo martedi la vediamo intanto puoi circolare tranquillamente!Immagine
....Complimenti all'officina - troppo sbrigativa nel sentenziare senza la corretta valutazione del problema.
Peccato che i disagi li hai avuti tu e non loro
Un suggerimento: Non so come sia la qualità dei gasoli dalle tue parti. Per la mia ho sempre usato (tranne una volta ) gasolio speciale eni e q8 e il filtro gasolio dopo 60.000 km è ancora pulito tant'è che la sostituzione è solo per scrupolo e non per necessità.
Quel tipo di anomalia è anche legata al circuito di alimentazione del gasolio.
Rimango sintonizzato.
dariovw
vediamo cosa mi dicono, stasera prima della chiusura passo ad informarmi... 😩
dariovw
mi ha appena chiamato dall'officina pompa bassa pressione... domani arriva il pezzo, speriamo sia solo quello!
dariovw ha scritto:mi ha appena chiamato dall'officina pompa bassa pressione... domani arriva il pezzo, speriamo sia solo quello!
Spero diano una bella pulita anche al serbatoio nel caso ci fosse schifezza depositata sul fondo.
Nel caso suggerisci
dariovw
io mi domando qual'è il nesso tra la pompa bassa press e la spia avaria impianto anti inquinamento
dariovw ha scritto:io mi domando qual'è il nesso tra la pompa bassa press e la spia avaria impianto anti inquinamento
Domanda assolutamente pertinente verso la quale mi ero posto anch'io più di un nesso.
Purtroppo è troppo generica e come hai visto non è strettamente legata all'impianto di scarico dei gas ma anche a quello di alimentazione.
dariovw
quindi credi che sia normale?
dariovw ha scritto:quindi credi che sia normale?
Evidentemente per la casa la scelta è stata questa ovvero quella di unificare il messaggio di informazione.
A mio avviso avrebbero potuto differenziare in due messaggi distinti a seconda se il guasto si fosse trattato dell'impianto di alimentazione piuttosto che di quelli del sistema antinquinamento per il quale l'avrei riferito solo allo scarico.
Questo è il mio pensiero.
Nello specifico al di la del messaggio di anomalia che compare, rimane il fatto che con l'apposito tester si ha modo di risalire attraverso la lettura del codice di errore presente in centralina, al componente interessato o che ha scaturito l'anomalia.
