Problema grave allo sterzo
Re: Problema grave allo sterzo
confermo quanto scritto sopra, risolto semplicemente aggiungendo l'olio (che tra l'altro non si sa da dove è stato perso ... boh...
Ragazzi fate attenzione alle riparazioni "fai da te". Specialmente su sterzo e freni. A mio avviso occorre sempre il controllo da un meccanico. Ad esempio se il livello è sceso improvvisamente potrebbe essere sinonimo di perdita dell'impianto frenante. Occhio!!
1400 euro per la scatola dello sterzo mi sembra davvero eccessivo..
...arrivata dieselona americana... (Pt Cruiser 2.2 crd)
EX - Peugeot 407 coupe 2.7 hdi, feline. Grigio metalizzato, interni in pelle neri.
Tessera Passione Peugeot n° 352
il costo della scatola sterzo, ahimè, è quello... e purtroppo non c'è nulla della scatola sterzo che si possa riparare in officina
l'olio servosterzo NON E' in comunque con l'impianto frenante
Cavolo! Sono rimasto dietro con i tempi! Sulla clio, qualche tempo fà, avevo fatto rifare la scatola dello sterzo e avevo speso 800 euro con manodopera ed altri lavori. Per quello pensavo che il prezzo fosse alto...thewizard ha scritto:l'olio servosterzo NON E' in comunque con l'impianto frenante
Lo sò che i due impianti sono separati, generalizzavo sulle riparazioni fai da te su organi importanti.
chiedo venia per il comunque al posto di comune
ci sono alcuni pezzi il cui costo è un po' strano, a volte sembra sia politico, a volte un vero e proprio errore
esempi?
i dischi freno Xantia e XM, identici a quelli usati per altri modelli Peugeot, sono venduti a due prezzi completamente diversi per le due vetture (molto, ma MOLTO maggiori per la seconda)
alcune scatole sterzo (cremagliera+servomotore elettrico hanno avuta un andamento dei prezzi piuttosto strano prima fortemente a salire, ad un certo punto dimezzato
idem per volani bimassa e frizioni
mah...
esempi?
mah...
