Ciao Gianluigi
quando ordinai la 407 la presi senza cruis,dopo quakche anno,ho deciso di istallare il cruis lo comprai e lo feci montare in concessionaria,nel istallazione il capo ufficina ha detto che la velocità di crociera funziona perfettamente e quello che mi interessava di più,mentre il limitatore di velocità non si aziona dovuto al fatto che alcuni parametri della centralina sono codificati e non è possibile accedere.
Comunque per quello che mi ha fatto capire che il cruis con il perdale del acceleratore sono 2 cose distinte e separate.
Sta sera prima di andare a casa mi sono risentito con la Peugeot la quale ho mandato la mail con le foto dei due pedali chiedendo che differenza ci fossi di entrambi,e la loro rispossta è stata che in base al telaio della mia 407 porta il pedale della 2°fto quello con il tastino alla base del pedale ,ma in realtà la mia 407 monta la 1° foto ed ora qui allora i conti non tornano.
Sta di fatto che la mia 407 ha di seria la presa per il pedale della 2°foto e la tensione che esce ai capi della presa è di 5V.
Adesso con il capo officina siamo rimasti che vuole procurare i due pedali e fare le dovute prove e poi capire come mai inserendo il mio telaio risulta un modello di pedale e in realtà se ne trova un altro modello.
Pedale accelleratore
Re: Pedale accelleratore
Giovanni
407SW Tecno 2.0 16V HDI 136CV,colore grigio Islanda, anno immatricolazione maggio 2008
Giovanni
Ok mi sa che di fondo c'è una incompatibilità fra il pedale e il cruise controljonny6336 ha scritto:Ciao Gianluigi
ma il cruis control non credo che centri non il problema adesso rilevato
Giovanni
Giovanni
il difetto del pedale è uscito ora dopo la bellezza di 2 anni che è stato inserito il cruis,e tra latro nelle precedenti diagnosi non è mai saltato fuori
Giovanni
Giovanni
Ok credo che la prova descritta più sopra sia quanto mai indispensabilejonny6336 ha scritto:il difetto del pedale è uscito ora dopo la bellezza di 2 anni che è stato inserito il cruis,e tra latro nelle precedenti diagnosi non è mai saltato fuori
Oggi ho controllato sulla mia
Il pulsante c'è ed è posto sotto la parte terminale dell'acceleratore quella che va a toccare il tappetino.
Controlla se anche il tuo è così
Senti con la mano un bozzolo un rigonfiamento rotondo simile ad una bilia
Schiaccialo con la mano
E' abbastanza duro però si sente molto bene il clack sia quando schiacci che quando lo rilasci.
