Rimozione FAP sul 2.0 HDi 136CV
dinamyte
Re: Rimozione FAP sul 2.0 HDi 136CV
Messaggio da dinamyte »
Ragazzi, ho bisogno di aiuto... Mesi fa il fap si è intasato quind auto iinguardabile.
L'ho portata dal meccanico sotto casa e ha fatto eliminare il fap da un suo sedicente preparatore... Non dico l'agonia ma finalmente poi mi ha ridato l'auto.... Bene, anzi male... L'auto ogni 500 km circa (è successo già tre volte in 1700km)sembra avviare ugualmente il ciclo di rigenerazione con stattoni, singhiozzi, consumo sul computer di bordo che sale vertiginosamente e fumo nero.
Poi dopo un po smette e così per altri 500km,il meccanico mi dice che è tutto o che il problema è altrove addirittura mi dice che è il debimetro, io non so più che fare. Mi date qualche consiglio, se mi faccio dare la mappa si riesce a capire il problema dov'è? :mad:
-307 speed'up 136cv anno 2004
-kit xenon 6000k
-cerchi 17"
-carpc inside:phonocar 2din vm036
-ampli:htg 434
thewizard
Messaggio da thewizard »
PRIMA cosa: cambia meccanico
dinamyte
Sicuro guarda... Però ora mi ritrovo con questo problema e onestamente non so se è la centralina fatta male... Ma da ignorante in materia credo di si... Qualcuno potrebbe aiutarmi?
-kit xenon 6000k
-cerchi 17"
-ampli:htg 434
cucciolone
Messaggio da cucciolone »
A me, ultimamente la rigenerazione la fa ogni 200 km e durante la rigenerazione va a strattoni, cosa che non ha mai fatto. Qualcuno ha dei consigli da darmi? grazie
Peugeot 407 sw 2000 hdi, grigio canna fucile ,rt3, int. pelle, cerchi lega 17", sensori parcheggio, etc.etc...
OdinEidolon
Messaggio da OdinEidolon »
dinamyte: sicuramente non è stato rimosso il FAP dalla BSI (centralina abitacolo). Ignoranti.
Si deve usare la strumentazione peugeot o un suo clone, è l'unico modo.
dinamyte
Grazie... Quindi il Lexia3 con diagbox è necessario.
-kit xenon 6000k
-cerchi 17"
-ampli:htg 434
OdinEidolon
dinamyte ha scritto:Grazie... Quindi il Lexia3 con diagbox è necessario.
Sì, lexia3 è per citroen, serve il pp2000 (peugeot) o il Diagbox (entrambe). L'hardware è lo stesso, cambiano solo i software ma sono equivalenti.
dinamyte
interfaccia comprata ed arrivata...(diagbox versione 7) ora lo installo sul pc piccolo che ho in casa,vediamo un pò....
nel frattempo gentilmente qualcuno l'ha mai fatto...magari una piccola guida,graaaazieee!
-kit xenon 6000k
-cerchi 17"
-ampli:htg 434
Serpico
Messaggio da Serpico »
Fatta oggi pulizia fap più cambio additivo più pasticche ant e post...costo 220 euro...consiglio pulitelo ma nn rimuovetelo...ciao
lexis
Messaggio da lexis »
Ciao Odin.. Come sempre le tue risposte sono corrette e precise.. Volevo chiederti, è giustificato il prezzo alto per la sola eliminazione da centralina del Fap? La BSI c'è l'ho quindi potrei anche ovviare io, l'eliminazione fisica la dovrei fare da un meccanico a parte mentre per l'eliminazione del Fap da centralina motore mi hanno chiesto dai 150 ai 200€ e stiamo parlando di un preparatore del sud, non oso immaginare al nord quanto possano chiedere.. C'è tanto lavoro e preparazione dietro quella cifra?
Peugeot 407 Berlina Techno 2.0 HDi 140cv, Giugno 2010 - Vetri Oscurati - Illuminazione Interni - Tetto, Calotte, Fari, Baffo, Griglia Anteriore Ed Estrattore Nero Lucido - Fari Posteriori Bruniti - Impianto Audio Kenwood + Sub Pre-Amplificato - Pulizia Loghi Sul Bagagliaio - Filtro BMC - Cerchi Da 17'' WR Assasin Black Polished - Mappa Centralina con 176.91cv e 387.4nm Di Coppia - Fari Allo Xenon 6000K By Xenovision - Assetto Sportivo - Strumentazione Bianca - Foto Della Leonessa Al Completo: ..A Breve!!
OdinEidolon
lexis ha scritto:Ciao Odin.. Come sempre le tue risposte sono corrette e precise.. Volevo chiederti, è giustificato il prezzo alto per la sola eliminazione da centralina del Fap? La BSI c'è l'ho quindi potrei anche ovviare io, l'eliminazione fisica la dovrei fare da un meccanico a parte mentre per l'eliminazione del Fap da centralina motore mi hanno chiesto dai 150 ai 200€ e stiamo parlando di un preparatore del sud, non oso immaginare al nord quanto possano chiedere.. C'è tanto lavoro e preparazione dietro quella cifra?
Per la semplice rimozione del FAP da centralina motore e da BSI il lavoro e' poco, sono poche le cose da cambiare, addirittura con alcuni programmi si puo' fare tutto in automatico (NON con ECUSafe! Comunque e' sempre meglio procedere manualmente).
Il prezzo secondo me e' altino ma sono tutti cosi'. Per rimuovere il FAP dalla BSI c'e' bisogno della strumentaizone ufficiale Peugeot o un suo clone.
lexis
ed è quello che ho acquistato io, ovvero cavo OBD2 clone con Diagbox 7.71? se è si quindi rimarrei a metà con il lavoro, dovrei rivolgermi ugualmente a qualcuno con il cavo per la ECU
OdinEidolon
Si'. Rivolgiti ad un preparatore serio e competente, ti conviene.
gillesvilleneuve
Messaggio da gillesvilleneuve »
vi racconto la mia esperienza con il fap. Ho una peogeot 407 sw 136cv del 2005. Tempo fa la mia macchina di colpo iniziava ad aumentare i giri da sola senza che schiacciassi l'acceleratore e iniziava a singhiozzare. Mi rivolgo al mio meccanico :mad: :mad: e mi dice che dipende dal gasolio in quanto ora arriva gasolio con una alta percentuale di acqua. Bene mi svuota completamente il serbatoi, pulizia dello stesso e mi fa rettificare gli iniettori. La macchina va bene per un pò di tempo poi mi segnala che il fap va sostituito La riporto, mi pulisce il fap (lavaggio) non sostituzione, mi fa la ricarica dlela cerina e da quel momento e sino ad oggi ogni tot km la mia macchina ritorna a fare il difetto di perdere potenza, spegnersi in accelerazione, accellerare e decelerare da sola. L'altra mattina la porto dall'elettrauto e con la diagnosi ad appena tre mesi di distanza mi dice filtro fap intasato al 100%. Ora secondo voi il meccanico ci ha mangiato??? è probabile che in realtà ha solo tolto la spia che segnalava fap intasato e si è fregato i soldi??? mi vengono tanti dubbi e in ogni caso quel elemento li la mia macchina non la vedrà più. Sino a tre mesi fa andava una meraviglia la mia cucciola :( :(
Peugeot 407 Sw Feline 16V 2000 CC tetto panoramico, sensori di parcheggio, interni in pelle , vetri oscurati
thewizard
eh.... qualche dubbio viene...
