Strattoni al motore
castello 65
Strattoni al motore
Messaggio da castello 65 »
Salve amici, da qualche tempo la mia 407 sw km 250 000, ad intervallo di circa 150 km va a strattoni come se non arrivasse gasolio; dopo alcuni km si riallinea tutto per poi rifare lo stesso dopo un certo tempo. Valvola EGR tappata da anni ma il problema e' recente; filtro gasolio controllato ok; a volte in citta' si ha l'impressione di essere tamponati. Cosa puo' essere ??? Grazie.
Re: Strattoni al motore
castello 65 ha scritto:Salve amici, da qualche tempo la mia 407 sw km 250 000, ad intervallo di circa 150 km va a strattoni come se non arrivasse gasolio; dopo alcuni km si riallinea tutto per poi rifare lo stesso dopo un certo tempo. Valvola EGR tappata da anni ma il problema e' recente; filtro gasolio controllato ok; a volte in citta' si ha l'impressione di essere tamponati. Cosa puo' essere ??? Grazie.
Potresti indicare quale motorizzazione a gasolio hai ?
In 250.000 km potresti avere della sporcizia all'interno del serbatoio che a volte fa un leggero tappo alla pompa di bassa pressione del gasolio. Oppure potrebbe essere la stessa pompa che inizia a perdere i colpi come si dice.
In 250.000 km qualche guasto ci potrebbe stare.
L'importante è iniziare ad indagare sempre dalle componenti meno costose e a volte più banali come per esempio quella della pulizia del serbatoio da molti trascurata.
castello 65
Si, ho gia' provveduto alla pulizia del filtro nel serbatoio che, tra l'altro era ancora abbastanza pulito.
La motorizzazione e' 1997, Kw100, cv 136, grazie.
piero57
Messaggio da piero57 »
Prova a fare qualche pieno con gasolio premium, un mio amico con il 5008 ha risolto (almeno momentaneamente...) un problema simile al tuo.
thewizard
Messaggio da thewizard »
per caso hai notato se in quel frangente capita anche da fermo, con emissione di fumo nero alllo scarico?
