Cinque giorni fa ho cambiato la batteria perchè era finita. L'ho usata normalmente in questi giorni.
Stamattina con l'avviamento il motore si è messo in moto per 1 secondo e senza neanche darmi il tempo di accelerare si è spento e non riparte più. Ho riprovato varie accensioni, il motorino gira bene ma non va in moto. Non mi da nessuna segnalazione di errore. Ho il dubbio che non arrivi il gasolio.
Posso fare qualcosa io?
Grazie Carlo
Non parte, gasolio?
jonathan2007
Non parte, gasolio?
Peugeot 407 SW 2.0 Hdi Australian automatica, 5/2008, Km.287.000, RT4 8.31, centralina rimappata - Torino
Re: Non parte, gasolio?
Ciao Jonathan
Prova a pompare a mano con la pompetta di reinneaco e senti se man mano che pompi diventa più dura. Quando è diventata più dura passa alla messa in moto.
Qualora non partisse ancora si passa ad altro
Ma solo dopo che tu sei assicurato che il gasolio arriva in giusta quantità e pressione.
Hai per caso rifornito prima che si verificasse il problema ?
jonathan2007
No non ho rifornito.
Adesso l'ho portata da meccanico col carro attrezzi.
Ma dove si trova la pompetta di reinnesco?
Ciaojonathan2007 ha scritto:No non ho rifornito.
Vano motore lato passeggero segui le tubazioni e la trovi
.....rimango sintonizzato per gli sviluppi
jonathan2007
Fatto la riparazione: mi hanno messo un mix anticongelante, cambiato il filtro gasolio e il sensore che comanda il passaggio del gasolio (probabilmente era questo il problema). Totale €.270,00 (mi sa che "mi hanno preso un po' in braccio" ). Il problema è che a Torino ci sono solo 2 officine specializzate Peugeot e i tempi di intervento sono lunghissisi, per cui ho dovuto ripiegare su un meccanico generico!
Cmq adesso la macchina riprende meglio: sarà per il filtro nuovo, o per il sensore?
Ciaojonathan2007 ha scritto:Fatto la riparazione: mi hanno messo un mix anticongelante, cambiato il filtro gasolio e il sensore che comanda il passaggio del gasolio (probabilmente era questo il problema). Totale €.270,00 (mi sa che "mi hanno preso un po' in braccio" ). Il problema è che a Torino ci sono solo 2 officine specializzate Peugeot e i tempi di intervento sono lunghissisi, per cui ho dovuto ripiegare su un meccanico generico!
Probabilmente sarà perché ora gli arriva gasolio in abbondante quantità
Aggiorna fra un pò di tempo
